Barco Zona 3 y PER????
  • Barco Zona 3 y PER????
    Ronda de licor para todos .
    Pregunta tonta, no lo he puesto en titulos porque no es una duda de examen (o eso creo).
    Me voy a sacar en PER, o estoy en ello. Hemos cambiado de barco, es un velero de 10,25m de eslora, y en la documentación nueva pone que está homologado para la zona de navegación 3, 25 millas, y también pone titulación mínima patrón de yate.
    Mi duda es: si con el PER se pueden llevar barcos de hasta 12 metros y hasta 12 millas de la costa, no separandome 12 millas de la costa, ¿ por qué no puedo llevar el barco con el PER?.
    Espero que me lo resolvais, porque he buscado esto en varios sitios y no encuentro respuesta ni tampoco lógica.
    Gracias a todos..... de ante mano
    Re: Barco Zona 3 y PER????
    Entiendo que es la titulacion minima para navegar en esa clase 3, la máxima para la que puedes "despachar" tu barco. Pero nadie te quita nevegar en el con PER respetando las atribuciones de tú titulación... vamos digo yo...
      Naturalmente puedes llevar el barco con el PER a 12 millas máx de la costa, o entre Menorca y Formentera (por ejemplo). La zona 3 requiere PY, pero el barco no está obligado a navegar a casi 25 millas de la costa, puede hacerlo a menos de 12 de la costa, ¿no? Otra cosa sería si midiera más de 12 metros.
      Saludetes
        Entiendo que el barco no puede estar despachado en zona 3 si quien lo lleva tiene PER. Tendrás que cambiar la categoría de navegación del barco, bajándolo, a zona 4.
        El problema no está en no pasarte de los límites de tu titulación. Simplemente no puedes llevar ningún barco cuya categoría de navegación sobrepase los límites de tu titulación
        José
        Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
        Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
          El tema es que como yo todavía no soy PER no es un tema que me importe, porque mi padre si es patrón.
          Pero cuando he visto la documentación del barco y pone claramente titulación mínima Patrón de Yate, me ha parecido como el carnet de coche, si lo tienes lo llevas y si no la Guardia Civil si te pará te pondrá la receta conrrespondiente.
          Yo entiendo que aunque esté homologado para la zona 3, si no me separo mis 12 millas de la costa no me pueden decir nada, pero se por experiencia que si pone eso en los papeles después los agentes de la autoridad no se van a poner a ver donde estoy en ese momento.
          Hay gente que me dice que no tengo problema y otros me dicen que no lo puedo llevar, como está pasando aquí en el foro.
          De antemano agradezco vuestra ayuda, pero esto sigo sin entenderlo, cada uno cree una cosa , pero lo que pone en los papeles es lo que prevalece, no??
            Otra leyenda marina más.
            La titulación del PER esta claramente indicada, barcos hasta 12 metros y hasta 12 millas de la costa.
            Nada más
            Vamos a ver. La mayoria de empresas charter que tienen barcos despachados para zona 2, ya que es normal alquilar en Barcelona y el destino final sean las Baleares, tambien se alquilan para hacer navegación costera.
            Si no se pudiera alquilar a un PER un velero despachado para zona 2 en el mes de Octubre (temporada baja) para hacer una salida de Barcelona hasta Mataro unas 12 millas de recorrido para hacer un fin de semana.......
            sería de "locos", a ver si se tienen que despachar para zona 2 en verano y desdespachar (que tonteria acabo de escribir) de zona 2 y poner a zona 4 en invierno.
            NO TIENE QUE VER NADA LA ZONA PARA LA CUAL ESTA DESPACHADO EL BARCO CON LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE EL PATRON. Siempre que el barco cumpla con las medidas y este dentro del limite de millas que tiene limitado cada titulo.
            EA 3 CBT
              Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
              Nada más
              Inexacto.....
              Con el PER podemos navegar entre las islas de los archipielagos balear y canario y entre islas con frecuencia las distancias son de 50 millas o mas. Así que con el PER se puede navegar a mas de 12 millas si es en los archipielagos y para eso se necesita la zona 3.
              Por la documentacion no me preocuparia ya que en capitania no se enteran mucho.
              Yo antes tuve un S. O. 26 que siendo de vela menor de 8 metros se podia llevar con PNB, aun así en la documentacion ponia titulacion minima PER, es decir un error. Asi que no hay que liarse tanto por la cosa.
              Editado por última vez por Invitado; 06/06/2008, 08:15:43.
                Creo que alguien arriba ya lo dijo, una cosa es la titulación que tienes como patrón ( PER, PY, CY), que te autoriza a patronear barcos de hasta doce metros y que no se alejen mas de 12 millas de costa, y otra distintas es la zona de navegación para la cual está despachada el barco, que no está relacionado con en patrón ya que este lógicamente puede cambiar.
                Si tienes la suerte y sobre todo el equipamiento del barco en zona tres, déjalo estar, a no ser que tengas que pasar ITB y te falte algo de la amplia lista de materiales de seguridad y electrónicos que hacen falta.
                Saludos y una ronda para todos
                  Totalmente deacuerdo.
                  Una cosa son las atribuciones del título y otra muy diferente las atribuciones del barco. Si bien el PER puede realizar travesias entre islas (Canarias y baleares) las distancias a la costa pueden superar las 12 millas atribuidas al PER, de tál forma para que un PER pueda realizar dicha travesía será necesario que la embarcación este registrada para una zona superior a las 12 millas y contar con los medios de seguridad para dicha zona de navegación.
                  Dicho de otra forma, tu titulo te aporta una serie de atribuciones que no puedes superar y, por otro lado, tu embarcación te puede limitar la zona de navegación. Por ejemplo, si tienes una zodiak registrada para la zona 5 ya puedes tener el PER, PY o CY que dicha embarcación no puede navegar mas alla de las 5 millas de un refugio. Del mismo modo si tu barco esta registrado para la zona 1 y sólo cuentas con el PER no podrás alejarte a mas de 12 millas de la costa.
                  Aquí debo discrepar. El S.O. 26 lleva motor y ciñendonos al reglamento de abordajes una embarcación navegando a motor será considerada una embarcación a motor. Actualmente el PNB permite llevar embarcaciones a motor con una eslora máxima de 6 metros y, por lo tanto, el S.O. 26 si requiere una titulación mímima de PER. El PNB reconoce como barco de vela únicamente a aquellas embarcaciones cuyo único medio de propulsión es la vela.
                  Afortunadamente la nueva legislación introduce cambios en las atribuciones del PNB aumentando la eslora autorizada para embarcaciones de motor con el fin de acabar con la incorrecta interpretación de las atribuciones de este título.
                    Inexacto.....
                    Por no especificar tanto..... pero esta claro nada tiene que ver la titulación .... con la zona de navegació del Barco.
                    EA 3 CBT
                      ¿Cuántos años tiene el barco y la documentación?
                      Te lo pregunto porque hasta hace unos años, algo así como 8/10, la atribución del PER era hasta 9 metros de eslora, ampliándose a partir de esa fecha hasta los 12 metros.
                      Es posible que esa anotación sea anterior a la entrada en vigor de las nuevas atribuciones.
                      Por supuesto que puedes gobernar ese barco con PER dentro de las 12 millas, o entre las islas.
                      Buen viento
                        El barco lo acabamos de comprar usado, acaba de cumplir 2 años, es de 2006, tiene 10,25 m de eslora y tiene la revisión pasada y no le falta nada para estar en la zona 3.
                        Yo la verdad lo entiendo como vosotros, no pasandome de las 12 millas de la costa no debería haber problemas.
                        El tema es que cuando vi en los papeles, que son de los nuevos, ya que hemos hecho la transferencia definitiva hará menos de un mes, he visto lo que os he comentado de ''Titulación mínima patrón de yate", y es por eso, que no lo entendía y por lo que empecé a mosquearme.
                        Después he pensado en lo que dice algún compañero, si en las págnias web de charter te ofrecen veleros de hasta 12 m despachados hasta en la zona 2 y te ponen que los puedes llevar con PER, por qué no voy a poder llevar el mío???
                        Saludos, rondas y muchas gracias por las aclaraciones.
                        Editado por última vez por mendaquis; 06/06/2008, 11:42:16.
                          Que cosa mas rara, no tiene logica siendo un barco "nuevo" el que ponga eso , claro que tampoco deberia poner cual es la titulacion del patron, al menos yo en mi barco y en todos los que he tenido la documentacion en la mano, no hace mencion a la titulacion necesaria para el manejo del mismo.
                          en el unico sitio donde he visto constancia de la titulacion es en el apartado de "dotacion" donde se indica el titulo que posee el patron.
                          en fin seguire leyendo atentamente, pero lo que esta claro es que per = 12 metros, 12 millas.
                          Viu la vida viu, no paris mai
                          (Clepton)
                            Entiendo que si un P.E.R.puede navegar entre islas no hay problema para irte de las Baleares a las Canarias y de ahi al Caribe y frutos secos
                              Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
                              Pues iba a decir que no llevas razón, pero si vamos a la literalidad de la Orden de18 DE ENERO DE 2000 por la que se aprueba el Reglamento Sobre Desapcho de Buques:
                              SECCIÓN 2.ª DE LAS EMBARCACIONES ESPAÑOLAS PERTENECIENTES A LA SÉPTIMA LISTA Y DE LA SEXTA QUE SE ALQUILEN SIN TRIPULACIÓN
                              Artículo 24. Formalización del despacho.
                              La Capitanía Marítima formalizará el despacho haciendo constar en el Rol de la embarcación el título mínimo que se requiere para el mando de la misma.
                              El despacho y su actualización se harán constar en el Rol o Licencia de Navegación al tiempo que se renuevan los certificados.
                              Asimismo, se hará constar en el Rol el número máximo de personas que podrán embarcarse en dichas embarcaciones de acuerdo con sus correspondientes certificados.
                              Yo también pensaba que eran cosas independientes, la titulación del patrón y la zona de navegación permitida, y que mientras el barco se encontrara en una zona que no trasgreda ni una ni otra (12 millas), era posible.
                              Pero atendiendo a la literalidad.... no lo veo tan claro
                              Mínima: Límite inferior, o extremo a que se puede reducir algo.
                              Requerido: Necesitado --> Obligar a ejecutar algo (sine qua non, o sea, por narices)
                              Otra cosa, es que, independientemente de lo que resulte del debate, si desde ya sabes que no vas a navegar en zona 3, vas a tener que mantener un equipamiento (sobre todo balsa, radiobaliza) que está "de sobra".
                              Porque lo que no cabe duda es que si el barco está despachado para zona 3, aunque no vaya a navegar nunca por ella (por falta de título del patrón o por lo que fuera) tiene que tener y mantener el equipamiento de seguridad requerido (obligado).
                              ¡¡Hale!! ¡¡A estudiar PY!! (si no por "obligación" para aprovechar el material)
                              (Ya sólo falta el debate de que a partir de 12 millas da igual porque la PGC no te puede abordar... ver buscador )
                              Salud
                              Sausalito III (Puma 26)
