Grifos de fondo oxidados.
    Re: Respuesta: Grifos de fondo oxidados.
    Originalmente publicado por Delas Ver Mensaje
    Esos grifos de fondo están al mismo nivel que el sello de la cola, así que sin duda están bajo el agua. Si las mangueras estuvieran más nuevas verías claramente hasta donde llega el agua, aunque seguro que con una linterna iluminando el tubo por detrás podrás verlo. No es mala idea marcar en el tubo la altura de la línea de flotación, por encima de la cual ya no hay agua.
    De los dos grifos, el de la maneta azul tiene buen aspecto, el otro no tanto. Lo primero que necesitas comprobar es que el grifo cierra. Para ello puedes cerrarlos y echando agua por el tubo ver que esta no baja, pero que lo hace al abrir el grifo. Si el agua baja con el grifo en feoría cerrado, malo, no demores el sacar el barco a varadero y cambiar el grifo. Si no baja o lo hace muy lentamente con el grifo abierto, tendrás caracolillo obstruyendolo, y tambien malo, si llueve o embarcas una ola no saldrá el agua como debería.
    Por cierto, si vas a mover los grifos de fondo por primera vez y no sabes en que estado están, hazlo cuando el varadero esté abierto, no sea que estén tan mal que te quedes con uno en la mano y una via de agua, y sin poder sacar el barco del agua.
    Cuando compré mi barco, 2 de los grifos tenían aspecto parecido al de la maneta circular, y la bola de acero interna que se supone cierra el paso estaba totalmente deshecha. El barco no se hundió por que el tubo subía por encima de la linea de flotación
    Muchas gracias por vuestros comentarios. Me lo miraré bien, igual como tengo que hacer la varada, lo haré antes de hacerla, así me quedo más tranquilo
      Re: Grifos de fondo oxidados.
      Buenas, el de arriba de compuerta sobre todo para cambiar, suelen romper por la rosca de la empaquetadura.
      Esa disposicion por debajo de la linea de flotacion es habitual en muchas embarcaciones, sobre todo cuando tienen la cubierta muy a ras con la linea de flotacion.
