Motor sin corriente que puede ser?
  • Motor sin corriente que puede ser?
    Una ronda mi parte para todos.
    Acabo de llegar al barco y al ir a arrancarlo no hace nada. He comprobado los fusibles y están todos ok. He puesto una batería nueva aunque las dos baterías que tengo en el barco están bien ya que estaban conectadas al cargador.
    Por si os sirve de ayuda, en el primer intento de arrancar al dar el contacto me ha marcado el nivel del gasoil ha hecho un clic y ya no ha vuelto a hacer nada, ni siquiera marca el gasoil cuando le doy al contacto. El motor es un Perkins 4108.
    Gracias de ante mano.
    Re: Motor sin corriente que puede ser?
    Hola, por lo que describes parece que tienes un problema en el contacto, ya que al ponerlo ya no te marca nivel el reloj. Para hacer la prueba puede hacer un puente en las bornas para ver si le da tensión al cuadro y luego al arranque. Saludos.
    Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
      Y... pueden ser muchísimas cosas...
      Sin conocer y ver el circuito que tienes es imposible dar con un diagnóstico correcto.
      Pueden ser varias cosas:
      • Bornes de baterias (sucios o con contacto deficiente)
      • CONTACTOS de llaves (sucios, sulfatados o deficientes)
      • FUSIBLES y protecciones (abiertos)
      • Corto circuito (en cualquier parte incluso en el alternador, regulador, etc.)
      Tendrías que ir midiendo con un multímetro (tester, polímetro) la tensión desde los bornes de batería hacia los consumos para detectar donde está el problema.
      Primero mide tensión en bornes de baterías (debería haber 14V aprox.) y luego anda midiendo a la salida de fusibles si la tensión se mantiene que DEBE ser la misma pues si hay una caída de sólo un voltio entonces allí hay algún problema.
      Detectar un problema así es fácil pero engorroso y lleva tiempo. Y de la única manera que se puede hacer es vía multímetro o algún sucedáneo (bombillo de 12V o algo parecido)
      Editado por última vez por Egis; 12/05/2023, 22:40:25.
      https://twitter.com/egis57
        Como dice el Compañero Egis.
        Saca y Limpia con una lija los bornes de la batería.
        Comprueba la conexión del contacto (un buen chorro de aceite lubricante)
        Revisa los fusible ( si es posible sustitúyelos)
        Comprueba que las baterías están en con vida (multímetro y ver que rondan los 14v, si no buen chute de corriente para cargarla)
        Suerte y a localizar el fallo.
          Buenos días Cofrade, si lo has dejado mucho tiempo en marina, conectado al cargador de corriente, es muy probable que se te haya sulfatado casi todo. Tienes que coger el multímetro y asegurarte que la batería tenga carga. Si la batería está cargada, saca los bornes, pásales una lija y termina echándole limpiacontactos antes de instalarlos de nuevo, luego haz lo mismo con los cables que van a los bornes. Si sigue todo igual, echa limpiacontactos al hueco donde entra la llave del contacto, y si tiene una ficha de contacto independiente antes de la llave, también desarma, lija, echa limpiacontactos y arma de nuevo. Puedes reemplazar el limpiacontactos con alcohol isopropílico que se compra en cualquier tienda. Espero te funcione. Saludos!
            muy buenas cofrade,
            mucho me temo que un fusible ha pasado a mejor vida. si al primer intento el indicador daba lectura y luego has oido un click (es mas que probable que ese click sea el del relé que comanda el motor de arranque **) y luego no has oido nada en los sucesivos intentos, huele a fusible fundido.
            ahora bien aparte de buscar ese fusible, yo miraria el motivo por el que ha pasado a mejor vida (es decir ha cumplido su funcion) es casi seguro que tengas un corto o similar en la parte del motor de arranque (relé de maniobra o el mismo motor de arranque)
            **NOTA: igual el click tambien pueda deberse a uno de esos fusibles rearmables (salvando las distancias parecidos a los magnetotermicos) sin embargo de lo que nadie te salva es de encontrar la CAUSA de porque ha saltado
              Es probable que sea del fusible, aunque midas con un polímetro y te de continuidad no te fíes, puede estar tocado y deja pasar una cantidad pequeña de corriente, suficiente para el polímetro pero no para activar los relés. A mi ya me pasó en un barco anterior.
              Como además es lo mas fácil de comprobar, prueba a puentear el fusible mediante un fusible aéreo (el que va dentro de receptáculo del que sale un cable por cada lado) y si arranca, entonces la causa era esa y no hay que buscar mas.
              Si no fuese del fusible, yo seguiría con la llave de contacto.
                hombre eso de no buscar más.......
                como poco habria que buscar el porque ha saltado ese fusible, que ojo si puede ser que porque ya estaria tocado, pero normalmente los fusibles suelen saltar porque hay un problema en el circuito que protegen.
                que ya me sé de alguno que tenia un fusible de 6amps para proteger un aparato de 4amps. como el fusible se quemaba puso uno de 8amps, le funciono un tiempo pero se seguia quemando, luego puso uno de 10amps y lo mismo hasta que con uno de 16amps el fusible no se quemaba pero el aparatito que debia proteger adquirio un tono moreno chamuscado que vamos, como para haberla liado bien gorda si el fuego se llega a extender
                  Me ha pasado algo parecido, te recomiendo para empezar puentear la llave de arranque que es lo más sencillo.
                    Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
                    Si te fijas, lo que yo comento no es que se haya fundido el fusible. Si fuese eso no medirías continuidad con el polímetro. Lo que digo es que algunos fusibles como los de la caja cerrada de fusibles que monta volvo por ejemplo, con el tiempo la superficie de contacto de se deteriora y hacen contacto suficiente para medir continuidad pero no dejan pasar amperios suficientes para otros fines. Si ese es el problema, que es a lo que yo me refiero, cambias ese sistema de fusible y el problema ha quedado solucionado porque no había otra causa.
                    A mi me pasó y me volví loco buscando el problema porque media la continuidad de la caja de fusibles y daba que estaban bien con lo cual seguía buscando causas pero sin encontrarlas hasta que pedí papas y pregunte en el servicio técnico y me dijeron que cambiase la caja de fusibles, que con esas cajas era un problema habitual que ocurría con el tiempo. Cambie la caja por otro tipo con un fusible equivalente y se solucionó el problema para siempre.
                    Si el problema fuese el fusible fundido (que no es lo que yo dije) por algún problema en el sistema eléctrico, al cambiar el fusible te lo iba a volver a fundir, con lo cual si habría que seguir buscando, evidentemente. Hasta ahí llego eh!
                      Unas rondas para todos!!!!!
                      Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Al final no he conseguido dar con el problema, tampoco soy un lumbreras de la electricidad.
                      Polímetro en mano, he comprobado las baterías, que me daban todas un lectura de 13.06 una y 13.04 otra, con lo cual entiendo que las baterías están bien. El motor es un Perkins 4108, que tiene un selenoide de arranque separado del motor de arranque. A este selenoide llega un cable de la batería y sale uno hasta el motor de arranque, otro hacia el alternador, otro hacia la llave de contacto, otro parece que es una masa que viene de una punta del motor y algún otro más que ya se me escapa. Al cable rojo del selenoide que viene de la batería lo comprobé con el polímetro y me daba 13 con algo, lo junté con el que sale hasta el motor de arranque pero no hizo nada. Yo pienso que el problema está en ese selenoide, pues es donde suena cuando intento arrancarlo.
                      Por si os sirve de algo, si lo dejo toda la noche sin intentar arrancarlo, cuando lo intento por la mañana los indicadores funcionan y se encienden, una vez le doy al contacto, churrusca el selenoide y ya no se enciende ningún indicador hasta que lo dejo un buen rato o toda la noche.
                      Muchas gracias a todos.
                        Suena a que tienes la batería de arranque muerta. Sin consumo apreciable te da 13 voltios y crees que esta cargada, pero cuando le das al arranque, el consumo de la solenoide hace que baje la tensión y ya no se recupera.
                        Prueba a medir tensión en bornes de batería pero con un consumo alto, conecta algún equipo a 12 voltios que consuma varios amperios.
                        Saludos, Oscar
                        Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
                          que baterias son? AGM, Gel, Litio, lo digo por las lecturas, que son altos, más bien por curiosidad, está claro que no llega corriente al cuadro, el interruptor no hace nada, la idea del cofrade arriba es buena pero tu comentas es nueva, tienes conmutador de bateria ?, si es así ponlo en "Both" o 1+2 (según el conmutador) desde luego que la avería es para nota.
                          Editado por última vez por Bernardo II; 16/05/2023, 11:57:00.
                            Buenas noches!!!
                            Hoy ha ido un mecánico a verlo y ha estado haciendo varias pruebas. Ha probado a darle corriente directa al motor de arranque con una batería que tengo de respeto y ha arrancado. Ha medido tensiones y ha comprobado que al solenoide de arranque no le llega corriente de las baterías.
                            Con respecto a las baterías tengo tres, una para el motor de 180 ah, otra de servicio de 70ah, y otra más de 70ah de respeto, son de plomo.
                            El mecánico al principio no sabía que podía ser, pero una vez probado el motor de arranque me ha comentado que puede ser el cable que va de las baterías al selenoide de arranque en algún punto no está bien.
                            Gracias a todos.
                              pero tampoco se entiende que no llegue corriente al panel de arranque, las baterias creo que la medistes recien cargadas, porque baterias de plomo, cargadas a tope suelen estar a 12.70. aun así es una lectura alta , recien cargadas sulen dar 12.90 o asi, suerte, ya se va acotando un poco la cosa.
                              Editado por última vez por Bernardo II; 16/05/2023, 23:22:06.
