Problema con jarcia nueva
  • Problema con jarcia nueva
    Buenas cofrades, una rondita de mi cuenta[emoji481][emoji482][emoji482].
    Necesito vuestra ayuda para un tema peliagudo, jarcia firme de mi velero: en Diciembre 2022 una empresa me la cambió a nueva, en Marzo 2023 comencé a ver signos de oxidación en un obenque, a fecha de hoy los cuatro obenques están afectados.
    Os pongo fotos para que lo veáis, y os agradecería cualquier comentario que me pudiera ayudar en esta situación.
    Por supuesto me he puesto en contacto con la empresa que los instaló y solo hacen darme largas diciendo que es solo oxidación externa causada por algo que hay justo en mi atraque.
    Mil gracias de antemano!
    Enviado desde mi Pixel 7 Pro mediante Tapatalk
    Respuesta: Problema con jarcia nueva
    Pinta a que algo no es inox 316 ...
      Re: Problema con jarcia nueva
      Si no atienden por las buenas.
      Peritación y demanda.
      Jorge Sanchis
        Desde luego que con tampoco tiempo, ni que hubiera estado sumergida en el mar la jarcia.
        Algo no es lo que te han vendido y cobrado.
        Sería bueno que nos informaras de que empresa ha sido la que ha hecho semejante obra de arte y ya cada uno que tome la decisión de ir o no ir .
        Yo denunciaría con peritaje como ha dicho el cofrade de arriba.
        Saludos y mucho ánimo.
          Desde luego esa oxidación no es nada normal.
          Nos harías un gran favor a todos si nos dijeras quién te ha puesto semejante material.
            Parece usado.. gato por liebre
              Yo los tengo como tu después de 15 años.
              Limpia ese óxido con ácido, y espera a ver si vuelve a salir, antes de hacer nada,
                Parece muy superficial. Límpialo con ferronet y engrásalo o pon vaselina en la zona donde el cable entra en el casquillo.
                Los talleres de jarcia no son quirófanos estériles ni sitios donde todo sea inox 316 y titanio. Las jarcias se contaminan superficialmente y de ahí estas oxidaciones superficiales. Piensa que la máquina de prensar tampoco es de inox.
                Cuando compré mi nueva jarcia a un rigger de mucha confianza me advirtió que si no la limpiaba bien (acetona, líquido limpiafrenos) tendría en breve estas oxidaciones superficiales a causa de la contaminación por polvo del taller donde se hacen los cables.
                Si te quieres quedar tranquilo, échale un vistazo con lupa después de limpiar para asegurarte de que no hay grietas (esto si sería grave) ni en cable ni en casquillo.
                  pásale un imán. Si se queda pegado no es 316
                    Es lo que vi también, es superficial, habría que mirar otro puntos de la jarcia de ahi pa'rriba.
                      Gracias a todos por vuestros consejos.
                      Os comento:
                      1. No quiero decir aún la empresa por si al final no ha sido culpa de ellos.
                      2. Yo estuve en todo el proceso del cambio y fabricación de la jarcia. No se limpió después de cortar los cables y prensar los terminales. Además estaba lloviendo constantemente, y todo se hizo desde una furgoneta y en el suelo del varadero, por lo que todo bastante sucio.
                      Ahora que lo ha comentado Zarka, hay que darle una oportunidad y limpiarlo todo como él comenta.
                      3. Ya he pedido presupuesto para la peritación, 2.750 euros. No se cómo va esto de las demandas, pero si hay un camino más sencillo y económico, por eso os pregunto, prefiero intentarlo.
                      Entonces, ¿veis bien que haga la limpieza y en unos meses vemos cómo va?
                        limpiar es fácil, un poco de ferronet, dejas un poco que actue y agua. Pero me temo que al poco estará igual, lo digo por los mios siempre les pasa eso justo en la union tensor alambre, pero eso si, tienen un porrón de años la jarcia. haz las pruebas que te han dicho los cofrades arriba.
                          Originalmente publicado por polcarrasco Ver Mensaje
                          Os comento:
                          yo haría primero la limpieza y esperaría unos meses. Para llevarlo al juzgado siempre tienes tiempo. De todas formas, antes de demandar tienes que ir a poner una reclamación en consumo y intentarlo por esa via para ver si se puede llegar a un acuerdo. No te van a aceptar la demanda directamente sin pasar por consumo, asi que no tengas prisa en gastarte dinero en peritaciones asi de buenas a primeras porque igual no te hace falta.
                          Lo que si que toda comunicación con esta empresa la hagas por burofax o cualquier otro medio del que te quede constancia de las fechas y del contenido de las mismas porque las palabras se las lleva el viento y en un juzgado lo que no puedas demostrar con documentos no te vale para nada.
                          Primero la limpieza y estar seguro de que no es solo un problema de suciedad.
                          Suerte.
                            Limpia el óxido, dale un toque de grasa (espray de silicona) o de vaselina y deja pasar un tiempo. Insisto en que no tiene pinta de nada grave a parte de una oxidación muy superficial por contaminación.
                            Haz una prueba: compra un trozo de cable de inox 316, dale unos martillazos con un martillo de acero, pásalo por el suelo del varadero un día que llueva y espera a ver cómo queda en unos días.
                            Meterse en pleitos por algo así es matar moscas a cañonazos, pagando tú la pólvora.
                              Lo que veo al ampliar las fotos además del óxido(nada normal en tampoco espacio de tiempo) son las grietas del cable, pero si dices que estabas con ellos supongo que lo desenrolláron y cortaron allí mismo a la medida.
