Fuerabordas para veleros
  • Fuerabordas para veleros
    Cofrades y cofradas:
    Muchas veces se ha planteado en ésta ilustre Taberna cuál es el fueraborda ideal para un velero.
    Sabemos que es una pregunta de difícil respuesta, ya que depende mucho del desplazamiento del barco y de la zona de navegación. No es lo mismo la utilización del fueraborda en el Cantábrico que en el Mar Menor.
    Pues se trata de que pongamos el tipo de motor que utilizamos y el resultado que nos ha dado dicho modelo. Creo que puede solventar algunas dudas de los nuevos armadores que no saben qué motor elegir, y ayudar a los que se están planteando cambiar de motor.
    Empiezo yo:
    Barco: Jeanneau Tonic 23
    Desplazamiento: 1400 kilos
    Motor: Suzuki 8 CV - Oil injection
    Opinión: Es un dos tiempos, bastante silencioso. Buena potencia y velocidad. Para éste desplazamiento es adecuado. A pesar de que lo tengo montado desde hace 14 años, funciona sin problemas.
    Re: Fuerabordas para veleros
    Yo llevo un Yamaha 6CV, cumple adecuadamente. Ademas al ir en un pozo (Supermistral) hay que subirlo y bajarlo "a mano", por lo que el peso es importante y por eso no creo que aumente de CV.
      Astraea Albatros rondando los 1000 kilitos.
      Suzuki DF de 5 CV, de 4 tiempos.
      Zona de Navegación: Bahía de Cádiz.
      Con una puntita de gas me mantiene los 4 nudos, con lo que voy sobrao, y con un consumo de 1.5 a 2 litros a la hora. No es muy ruidoso.
      Pesa 25 kg y lo acabo de mandar a revisar, arranca como un reloj y va suave como una máquina de coser.
      De momento muy satisfecho.
      Socio Anavre 348.
      http://www.anavre.org
      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
        En un VIVA 600 (Decisión 21), tengo instalado un Yamaha de 5 CV de dos tiempos con eje largo y me va de cine.
        El desplazamiento del barco donde está montado ronda los 1.000 Kgs.
        Antes tenía un First 18 (800 Kgs + ó -) y usaba el mismo modelo de motor.Mejor todavía. A medio gas y en dias sin viento, he remolcado hasta tres barcos de eslora análoga al mío.
        Navego por la ria de Arosa y no he tenido nunca falta de potencia (Tampoco me he metido en berengenales gordos, hay que decirlo).
        El Yamaha pesa 21 Kgs y lo puedo mover facilmente con una mano. Ello me permite guardarlo cómodamente en el cofre del barco, fuera de la vista de los amigos de lo ajeno. Arranca bien en frio y en caliente mejor.
        Siempre, antes de desatracar, le tengo en marcha un par de minutos, cosa que el motor lo agradece arrancando luego perfectamente a lo largo del día.
        Saludos y copas generosas.
          Yo tengo un Beto 23 y llevo un Mercury 2T de 15 CV de cola larga Lo tengo 8 años y sin problemas. No creo que baje de potencia, pues con la marea en contra, en plena canal, baja entre 1,5 y 2 nudos la velocidad
            First 235 motor fb mercury de 15 cv, dos cilindros dos tiempos, cuando lo compré estaba ya instalado.
            Por supuesto potencia de sobra a punta de gas 4 nudos, y hasta 6,5 nudos, por supuesto consume (2T) y es poco ruidoso a tope.
            Como va instalado en el espejo de popa, y se baja y se subeen balance, es cómodo de usar, mando popero de gas.
              M interesa este post, que no decaiga . . .
              Sí no puedes cambiar el viento,
              ajusta las velas.
                Yo en mi FC8, llevo un Suzuki DF 6, cuatro tiempos, de cola larga (la cola siempre larga ).
                Forzando un poco llego a los 6 nudos, pero de media ando sobre los 5. Va como una seda e incluso con mar mueve de cine el barco. Lo único que lo pongo y lo quito en las regatas y eso siempre jo......de.
                Mas vale estar en tierra, deseando estar en el mar, que estar en el mar, deseando estar en tierra.
                  También tengo un Astraea-Albatros de 950 Kg de desplazamiento con un fueraborda Tohatsu de 5 Kv 2 T. Sin problemas. "Sobrao".
                  En general, se acepta una potencia de 5 Kv por tonelada de desplazamiento como una buena reserva de potencia.
                  Te será útil la página http://www.marviva.org/articulos/pot...rco-velero.htm
                  Si vienes por Valencia, te invito a unas copas y paseo en mi Albatros.
                    JEanneau Microsail
                    600 kilos (como un Mihura gordo)
                    Yamaha 6cv
                    Sin queja.
                    Embat
                      Serviola 17 (19") 880 kg desplazamiento, honda 8 cv 4 t cola corta, punta 6 nudos, crucero 5.2, incomodo pues al ser de cola corta el soporte del motor se introduce en el agua y me frena, potencia de mas pues si acelero la helice desliza sin agarrar y tengo que quitar gas aumentandolo progresivamente, ruido y consumo muy bajo, peso alto comparandolo con un yamaha de 8 cv 2 t pocas ventajas consumo y un poco menos de ruido, desventaja peso y mantenimiento (cambio del aceite)
                        Golfiño 7.25, 1350 Kg, Honda 6 CV 4 tiempos bicilíndrico, 38 kilos.
                        Hago fácil 6.5 y sólo tuve problemas para pasar el paso de Sagrés con olas de dos metros, cosa que no volveré a hacer en la vida.
                        Mi flickr
                        http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                        "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                          Nosotros con un stag safo 24 pies 1100 kg. de desplazamiento tenemos montado un suzuki 6cv 4 tiempos de cola larga de 25 kg.
                          El barco lo mueve muy bien con calma y a la marcha. Sin meterse en berenjenales. 5-6 nudos a punta de gas.
                          Arranca siempre a la primera. Muy contentos con él.
                          Lo único que estamos pensando en cambiar al modelo Suzuki Df 8 Al - Eje Largo.
                          Porque tenemos difícil el lavado de agua dulce después de cada salida. Y parece que el modelo de 8 cv tiene lavado de agua dulce por manguera.
                          Tenemos un poco de dudas si el espejo soportara bien los 40 kg del motor.
                          Es nuestra úbica duda. Si alguien sabe de esto agradecemos información.
                          Saludos y una ronda
                            Tiene tiempo el hilo pero añado información por si pudiera ser de interés.
                            Yo tenía para un puma 23 de 1347 kg de desplazamiento un tohatsu 6cv verisón SailPro, especial de veleros.
                            Cola extra-larga, regulador para cargar batería y hélice de empuje.
                            Ya no tengo el barco, pero pienso que fue la mejor opción que pude poner, a medio régimen hacía 5.5 nudos velocidad, no vi salirse la hélice nunca, por la posición de instalación y ser cola extra larga quedaba bien metida la hélice en el agua.
                              Te va sobrar motor por todas partes. Con 6cv tienes mas que suficiente y no abusas del peso en popa.
