Fuerabordas para veleros
    Re: Fuerabordas para veleros
    Barco: Mallard Rêve de Mer
    Eslora: 7.15m
    Manga: 2.50m
    Desplazamiento: 1100 kilos
    Motor: Mercury 6hp 4t cola larga
    Opinión: Comprado nuevo en julio de 2022. Lo mueve perfectamente, a unos 5/5,5kn a medio gas, llegando a 6.1kn al 75% de la marcha (ocasionalmente). Con mar brava navega a unos 3,5/4kn y se desplaza perfectamente. De hecho, lo hace mejor que su antiguo Yamaha 9.9, que pesaba una barbaridad y acusaba mucho el paso de los años (y el nulo mantenimiento por parte de su anterior propietaria).
      Tengo un First 21.7s de 1.250 kgs.
      Cuando lo compré llevaba un Honda 4 tiempos de 8 CV. Iba fino, no era ruidoso y tenía potencia sobrada para el barco. Peeero pesaba 45 kgs y era algo enorme para semejante barco.
      Lo cambié por un Mercury 4 tiempos de 5 CV, el cual es mucho más liviano y por tamaño pues encaja un poco más con un diseño de barco pensado para motores de 2 tiempos más contenidos en peso y volumen.
      Sobre el Mercury he de decir que tiene para cargar baterías y para depósito externo como cosas buenas. Aceptable lo del peso y el tamaño. Y malo el ruido que hace, parece que lleves un cortacésped, y la potencia yo creo justa. Sí, a tope lo puedo llevar a casi 6 nudos pero se nota que hay que acelerar, mientras que el Honda tenía patada. Cierto es que sólo lo uso para entrar y salir de puerto casi al ralentí y con el ruido que hace tienes siempre muchas ganas de apagarlo, con lo que ecológico también es
      Y la verdad es que consume muy poco, eso sí.
        Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
        Misma experiencia que yo en cuanto a potencia y peso. El Yamaha 9.9 me estaba destrozando el espejo de popa, y tengo entendido que en su día le pusieron un Mercury de 15cv
        Desconozco si el Mercury 6cv y el 5cv son iguales (entiendo que deben ser muy similares), pero me interesa eso que comentas de que puede cargar baterías ¿cómo es el sistema? no sé si el mío puede hacer eso.
        Con lo del ruido coincido. Al ralentí es aceptable, pero a medio gas es un motor ruidoso.
          El que yo digo es la versión SailPower y sólo está disponible en 5 CV.
          Pero al final da igual la marca. Compré un Honda de 5 CV antes pero resulta que la versión con carga de baterías "no estaba disponible en España". O eso me dijeron. Lo devolví.
          No sé si en modelos de 4 CV existen marcas con esa opción, pero a partir de 5 CV estoy seguro de que sí porque lo estudié en profundidad. Cualquier marca.
          Tienes que asegurarte cuando lo compres que es la versión con "alternador" del modelo que te gusta. Da unos 4 A, supongo que a tope, pero yo creo que es muy razonable que lo lleve por tema luces o VHF si hiciera falta por un fallo de batería o lo que sea.
            Normalmente por lo que vi en su momento es más fácil encontrar con regulador (Carga de baterías) a partir de los 8cv que es cuando suelen ofrecer la elevación (tilt) automática y/o arranque eléctrico. En fuerabordas más pequeños ya suele ser en versiones especiales, como por ejemplo las de veleros. En tu caso era "SailPower" de Mercury en mi caso "SailPro" de Tohatsu.
            La verdad es que me venía muy bien, para un uso contenido de la energía que se suele tener en estos barcos pequeños (iluminación, radio, piloto de caña, algún uso de bomba de agua sin excederse... ) es suficiente para no tener que enchufarse a puerto simplemente con el poco uso de motor.
              Respuesta: Re: Fuerabordas para veleros
              Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
              Golfiño 7.25, 1350 Kg, Honda 6 CV 4 tiempos bicilíndrico, 38 kilos.
              Hago fácil 6.5 y sólo tuve problemas para pasar el paso de Sagrés con olas de dos metros, cosa que no volveré a hacer en la vida.
              Que buen barco tienes. Yo tuve uno igual y me divertí muchísimo con el. Fue el primer velero que tuve.
              Yo tenía un Mercury 8 CV 2t, eso sí, con un poco de mar iba la hélice muchas veces fuera
              Enviado desde mi 2201116SG mediante Tapatalk
              Editado por última vez por lamobilete; 21/09/2023, 12:07:38.
                Yo tengo un Bram 500 de 5 metros, unos 600-700 de desplazamiento, llevo un suzuki df6aL de cola larga 4 tiempos, hélice de paso standard con kit de carga de baterías. A 4 nudos de crucero menos de 1 litro la hora.
                Va muy sobrado de potencia puede remontar sin problemas ola y viento y si no se pone la tripulación en proa, rara vez sale del agua.
                  Originalmente publicado por Navegaciones Ver Mensaje
                  Cofrades y cofradas:
                  Muchas veces se ha planteado en ésta ilustre Taberna cuál es el fueraborda ideal para un velero.
                  Sabemos que es una pregunta de difícil respuesta, ya que depende mucho del desplazamiento del barco y de la zona de navegación. No es lo mismo la utilización del fueraborda en el Cantábrico que en el Mar Menor.
                  Pues se trata de que pongamos el tipo de motor que utilizamos y el resultado que nos ha dado dicho modelo. Creo que puede solventar algunas dudas de los nuevos armadores que no saben qué motor elegir, y ayudar a los que se están planteando cambiar de motor.
                  Empiezo yo:
                  Barco: Jeanneau Tonic 23
                  Desplazamiento: 1400 kilos
                  Motor: Suzuki 8 CV - Oil injection
                  Opinión: Es un dos tiempos, bastante silencioso. Buena potencia y velocidad. Para éste desplazamiento es adecuado. A pesar de que lo tengo montado desde hace 14 años, funciona sin problemas.
                  Hola. Yo tengo el mismo barco que tú, el modelo de quilla fija en Cádiz.
                  Mi motor es un HONDA 8cv 4t montado en el espejo de popa.
                  Lo veo bien para este barco. Se nota mucha diferencia si el casco está limpio o no.
                  Enviado desde mi SM-A217F mediante Tapatalk
