Volvo Penta 2003 pierde aceite por tornillos de tapa balancines
    Respuesta: Volvo Penta 2003 pierde aceite por tornillos de tapa balancines
    Un millón de gracias por tu explicación Icarus, en el manual no especifica el par de apriete de la tapa de balancines así que lo hago a ojo para que no pierda, pero ya lo había reapretado 3 veces y tenía miedo a doblar la tapa.
    La pérdida se producía entre la arandela y la cabeza del tornillo, no entre la arandela y la tapa de la culata. Lo he solucionado con unas tóricas pequeñitas en la base de la cabeza del tornillo, ayer lo tuve una hora arrancado y no perdió nada, espero haberlo solucionado.
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Ahora que veo las fotos que has colgado, creo que en mi motor esos tornillos llevan la rosca entera, hasta la cabeza, probablemente por eso pierden, si no se soluciona con las tóricas tendré que cambiarlos. Reitero mi agradecimiento, no se lo que haría muchas veces sin el consejo de los foreros
        Re: Volvo Penta 2003 pierde aceite por tornillos de tapa balancines
        Para el MD2030 el par de apriete de la tapa de balancines es de 10-12 Nm.
        Volvo dice que cuando no se especifique nada se use para M6 10Nm, para M8 25Nm y para M10 50 Nm
          Hola taberneros,me presento, soy Héctor nuevo en la náutica pero no en motores
          Hace 9 meses compré un bavaria 33 sport con 2 motores Volvo 4,3 gxi antes de salir con el barco como hacía 2 años que estaba parado quise hacer colas y tratar el casco, cuando todo estaba ya ok salí con el barco y con falsas explosiones me metí en puerto otra vez , cambie bombas de gasolina por qué el depósito te Ia agua cambie las bombas del recambio paralelo bujías y flitros y aceite ,estuvo 3 meses parado en puerto cuando me llegó todo el material cambie de puerto y me lo llevé y el barco no funcionó del todo bien pero 3800rpm 27 nudos , el caso es que cambiamos regulador de presión de gasolina correas baterías etc etc y salimos y el barco le cuesta planear ya de 3000rpm no podía pasar y a los 2 días el barco le costó arrancar y cada día más sin salir de puerto ,mire el aceite de los 2 motores y una tenía agua ,pues junta de culata puse colectores y codos nuevos y el barco v abien pero no me pasa de 2800rpm y de 13 nudos no pasa y el consumo por las nubes 44l por motor ,el motor no falla pero no pasa de 2800rpm alguien sabe que puede ser? Yo el casco no lo veo sucio pero todo el mundo me dice que puede ser la obra viva sucia , pero repito no la veo sucia alguien me puede ayudar? Alguien sabe algo de estos motores?
            Buenos días Babaria33, creo que deberías abrir un post nuevo con un título que haga referencia a tu problema, porque aquí sería una lotería que entrase alguien con tus motores que te pudiera orientar.
            Desde mi desconocimiento, estando bien todos los periféricos y las partes mecánicas, debería ser un problema electrónico, encendido o inyectores. No se si ese motor tiene toma de diagnosis, si la tiene sería bueno enchufarle la máquina para que cante los fallos.
            Suerte con la solución.
