Ayuda expertos: Conectar emisora VHF a antena GPS
  • Ayuda expertos: Conectar emisora VHF a antena GPS
    Tabernero, ponga una buena ronda a todos los cofrades
    No tengo ni idea de electrónica. No me entero. Que si baudios, que si nmea, que si seatalk...
    Quería haceros la siguiente consulta:
    Llevo en el barco una emisora Pronav RT2500 con DSC .Tengo adjudicado MMSI aunque no sé cómo el anterior propietario lo consiguió porque no está conectada a ningún gps. El problema que tengo es pues que la emisora no me da posición (como sabeis, es obligatorio para Zona 4 y en todo caso quiero que el DSC dé el posicionamiento por si un día tuviera la necesidad de usarlo).
    Tengo entendido que se le puede conectar una antena de GPS ¿activa? en el interior del barco y entonces ya me daría la posición.
    ¿Esto es así?
    En ese caso os agradecería que me indiqueis alguna marca y modelo de antena de interior receptora de gps cuya instalación sea fácil y que lleve instrucciones de conexión.
    ¿Sabríais decirme alguna? Creo que las hay homologadas por la DGMM y no homologadas. ¿Hay mucha diferencia de precio?
    También os agradecería que si pudierais me indicaseis qué cables debo conectar. Por ejemplo: el rojo de la emisora con el azul de la antena, el verde con el amarillo... etc. Ya digo que soy muy torpe.
    Os adjunto croquis de los cables que lleva la parte trasera de mi emisora.
    Agradezco vuestra atención y os envío un saludo muy cordial.
    Re: Ayuda expertos: Conectar emisora VHF a antena GPS
    Puesto que solo recibe datos y tiene que ser NMEA 0183 a 4800 baudios.
    Esta te serviría
    Cable pelado (malla) con negro, rojo con rojo, verde con verde y el otro no hace falta.
    Salvo mejor criterio.
      en mi caso gpsmap 420 y radio Icom 421, es mas sencillo, malla exterior del cable a negativos y azul a datos gps. no entiendo lo de la alimentación, tres cables, aunque en la instrucciones de arriba se ve más o menos claro.
      En mi caso acorde con las instrucciones de arriba, sería : verde (entrada de datos) , y cable pelado GND (ground). no más.
      Edito: perdón que me hice un poco lio, si el cable de alimentación será para la radio, sin más. es que en mi instalacion estan aparte.
      Editado por última vez por Bernardo II; 24/05/2023, 21:34:55.
        Eso es porque tu gps ya tiene su alimentación.
        La antena necesita alimentación y la recibe cuando se conecta la radio.
          Muchas gracias a los dos.
          Leeway, parece que esta antena es para exterior y yo la pondría en el interior, debajo mismo de la cubierta. ¿Recibiría bien la señal?
            El mio está asi, bajo cubierta. lo suyo sería fuera, funciona pero le cuesta al principio coger la señal. si quieres la antena solo para el DSC de la radio creo que perfecto
              Muchísimas gracias Bernardo II. Tu antena es ésta, o sea, la Matsutec HA-017M?
              Alguna opinión más de los cofrades? Es que no me gustaría comprarla y que luego no me funcione.
              Saludos a todos.
                Es Garmin. has visto la del anuncio de amazon, estan interesante las imagenes, mas o meos claro hilo y conexiones, fijate en las imagenes de la izquierda.
                https://www.bing.com/ck/a?!&&p=b1626...NzJaUVpG&ntb=1
                  Entonces, pensáis que aún siendo externo me podría funcionar bien poniéndolo en el interior?
                    leyendo las instrucciones de instalación del Garmin, un dato curioso que decia que cuanto más abajo la antena mejor, pues los datos de velocidad eran más fiables, nada de poner a tope del mástil, cosa que creia que era así, siempre se aprende. claro que tambien dice que a cielo abierto mejor. Ya te digo que el mio funciona aunque a veces veo como que le cuesta coger la señal, tarda un poco, pero acaba cogiendo la señal.
                    todas maneras podrías probar antes de fijar nada si coge bien la señal bajo cubierta. con una instalación provisional.
                      En un barco de fibra no veo problemas de recepción en el interior.
                      Pero ten claro lo de antena activa con NMEA0183 y RS232, lo digo porque hay otras antenas que son sólo eso, antenas para conectar a un GPS. En el enlace que manda Bernardo se ven claras las imágenes de los cables de conexión y, por lo que veo en ese ya no es el verde sino el blanco el que transmite los datos.
                      En definitiva lo que necesitas es una antena con GPS e interface RS232 con protocolo NMEA 0183. Esa antena necesita alimentación (para su electrónica: el receptor gps incorporado con su interface) y tendrá dos cables de datos: TX y RX, lógicamente sólo has de usar el TX puesto que los datos NMEA de posición se enviarán a la radio. (El RX podría utilizarse para configurarla pero no creo que haga ninguna falta y además la radio no lo puede hacer (no tiene tx de NMEA)
                      Por cierto fíjate bien la HA017 es sólo antena, para conectar a un GPS, como la Garmin GPS GA 38.
                      La que te interesa es Matsutec HA-017M Marine GPS Receiver Antenna with NMEA0183 RS232 Output nmea 0183 GPS Antenna (es la misma que te dije.
                      Por cierto vuelvo a insistir el tx no es el verde sino el blanco
                      Con lo cual de radio a antena:
                      Rojo-rojo
                      Negro - negro
                      Verde-blanco
                      Lo siento, he estado un poco pachucho y lo leo ahora....
                      Editado por última vez por Leeway; 26/05/2023, 12:18:22. Razón: Añadir
                        Perdonad que os siga dando la paliza, pero es que no me aclaro.
                        Bien; un amigo me ha regalado un GPS que ya no usa con su antena exterior. Concretamente, un Garmin GPS 120 XL. Lo he probado en el interior del barco y funciona muy bien. Coge los satélites y da bien la posición. El problema es que he intentado conectar los cables que salen por su parte posterior a la emisora pero ésta no da posición.
                        Como habeis podido ver en el croquis que os he enviado de la radio Pronav RT2500, los cables que salen de ésta son los siguientes:
                        VERDE............Entrada datos GPS
                        ROJO..............DC+ 13,8 v
                        CABLE PELADO.PA(-) (GND)
                        MARRON..........PA(+)
                        AZUL...............NC
                        NARANJA.........Altavoz exterior +
                        NEGRO............Altavoz exterior (-) GND
                        Por cierto, ¿qué quiere decir PA? ¿Y GND?
                        Del GPS Garmin 120 XL salen los cables siguientes:
                        NEGRO........... GROUND
                        MARRON......... NMEA IN
                        VERDE............RS-232 OUT
                        ROJO..............DC INPUT
                        AZUL..............NMEA OUT
                        BLANCO..........RS-232 IN
                        AMARILLO.......ALARMA BAJA
                        He intentado hacer la conexión. Rojo emisora a Rojo GPS
                        Cable pelado a emisora a Negro GPS
                        Cable verde emisora a Azul GPS.
                        y lo único que he conseguido es que el icono del estado de gps de la radio deje de parpadear (indica que no hay ningún receptor gps conectado a la radio) quedándose el icono estacionario (indica que está esperando una posición válida). Pero nada más, no consigo que aparezca la posición en la radio
                        Por favor, podríais decirme qué cables debo conectar (si es posible, qué color con qué color).
                        No sé si además habrá que cambiar algo en el interface del GPS Garmin: Si lo abro sale lo siguiente:
                        NMEA/NMEA?
                        4800 baud
                        En fin, a ver si entre todos conseguís que pueda solucionar el problema.
                        Muchísimas gracias
                        Editado por última vez por pepebas; 27/05/2023, 16:46:24.
                          Vistos los manuales la conexión sería la que dices excepto que, en lugar de malla podría ser el cable negro de la radio con el negro del Garmin (aunque en teoría son la misma masa [ground])
                          y luego seleccionar None/NMEA 0183 2.0, 4800 bauds
                          Con eso debería funcionar.
                            Muchas gracias Leeway.
                            Probaré y te digo
                              Leeway he probado la conexion de los cables y la configuración del GPS siguiendo al pie de la letra lo que me dices, pero sigo igual.
                              El icono sigue en posición estacionaria y en la pantalla de la radio no aparece la posición
                              Sabéis qué puede estar ocurriendo?
                              Muchas gracias
