Ayuda expertos: Conectar emisora VHF a antena GPS
    Re: Ayuda expertos: Conectar emisora VHF a antena GPS
    prueba el azul (GPS , nmea out) con el Verde (radio, entrada de datos GPS) y los cables negros para negativos. o puede ser el cable pelado.
    Perdón pero me estoy aventurando un poco, creia que la instalación era parecida a mi DSC, pero no es así. y de experto pues muy poco desde luego.
    PA creo que se refiere al sistema de audio, pueden ser altavoces, microfonos, etc.
    GND es Ground, tierra o toma de tierra, los negativos vamos.
      Probaré
        Yo tengo una como esta, pegada encima de la radio vhs (por detras), y va de fábula. Además, esta misma antena me manda la posición gps a mi antiguo piloto raymarine, y puedo ver en la bañera la velocidad real de l embarcacion.
        Como.este GPS va a 5 v, coges un cable usb, lo cortas y conectas positivo 12v rojo, y negativo a negro, y lo conectas a un USB.
        Editado por última vez por rprafa; 28/05/2023, 03:27:01.
          Pero según las instrucciones el icono GPS de la radio parpadea cuando no tiene uno conectado y está fijo si no recibe una posición GPS válida.
          Has comprobado que el GPS está encendido y muestra la posición real o está buscando satélites?
          Cuando la radio recibe, además de mostrar la posición, el icono GPS está animado o sea supongo que las "ondas" van moviéndose indicando que capta señales válidas.
          Verdaderamente la antena que tiene Rprafa es suficiente y muy barata, seguramente porque no es para poder estar en el exterior lo cual no necesitas...
          Seguimos intrigados.
          Yo he hecho muchas pruebas con mi Garmin GPS 72, construí un repetidor de datos con Arduino y todo funcionaba.
          Suerte y cuéntanos...
            Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
            Pero según las instrucciones el icono GPS de la radio parpadea cuando no tiene uno conectado y está fijo si no recibe una posición GPS válida. Está fijo
            Has comprobado que el GPS está encendido y muestra la posición real o está buscando satélites? Está encendido y muestra la posición real
            Cuando la radio recibe, además de mostrar la posición, el icono GPS está animado o sea supongo que las "ondas" van moviéndose indicando que capta señales válidas. Ese es el problema; no salen las ondas
            Verdaderamente la antena que tiene Rprafa es suficiente y muy barata, seguramente porque no es para poder estar en el exterior lo cual no necesitas... Si no consigo conectar mi gps, compraré la antena que dice Rprafa
            Suerte y cuéntanos... Iré probando a ver...
            MUCHAS GRACIAS A TODOS
            Editado por última vez por pepebas; 28/05/2023, 08:38:21.
              Pues por fin lo he podido solucionar.
              El problema es que ese GPS estaba estropeado.
              He probado con otro GPS Garmin y lo he conseguido.
              Rojo radio a rojo gps
              Negro radio a negro gps
              Verde radio a azul GPS.
              Este GPS con el que he probado no es mío.
              Ahora tengo la duda si comprar un gps usado o una antena receptora de GPS
              MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS
                Enhorabuena!
                Si tienes un piloto automático y también le quieres conectar el GPS, mejor usa un GPS porque entonces le puedes dirigir a un waypoint e incluso hacer una ruta.
                No veo problemas en que el NMEA out del GPS esté conectado a la vez a dos aparatos. Eso sí, conviene que los dos aparatos (GPS y Piloto automático compartan el negativo del mismo circuito.
                La antena no puede hacer esa función pues no puede guardar waypoints ni hacer goto ni rutas. Un GPS tiene esas otras muchas funciones útiles gracias a que puede procesar la información y trazar rutas enviando luego los datos que el piloto necesita (XTE o cross track error, o los mas complejos APA y APB)
                Si sólo lo quieres para la radio yo me compraría el de Rprafa. Ocupa poco, gasta poco, cuesta poco y cumple perfectamente su cometido.
                  un dia de estos con paciencia a ver si conecto el gps al piloto. por el capricho tampoco es que me haga falta. tengo en el fluxgate entrada NMEA IN + -,
                  ahora que estamos como sería? hay un azul que va para la radio DSC.
                  Gpsmap Raymarine y el piloto es un ST4000+
                    La ventaja del piloto con GPS es que, él sólo, va corrigiendo la deriva y el abatimiento si lo hay porque no solemos hacer la corrección total cuando ponemos un rumbo. Lógicamente esto tiene mas sentido para largas travesías.
                    En cuanto a las conexiones; el azul debe ir a NMEA in+ y, como siempre lo aconsejable es que piloto y GPS compartan el mismo negativo, o sea que la toma de ambos negativos venga del mismo circuito.
                      Muchas gracias por tus indicaciones, Leeway.
                      Ta tengo un plotter Raymarine C70 y piloto, todo ello en la bitácora y es un lío la conexión y pasar todo el cableado a la mesa de cartas que es donde está la emisora. No querría tocar estas cosas.
                      Por éso exponía antes mi duda sobre si -exclusivamente para la radio- instalar un GPS comprándolo usado o simplemente comprar una antena receptora de gps
                        Entendido Pepebas; como yo soy de los de "petit bateau" no sabía si tú tenias piloto de caña como el mío. Queda claro que lo que has pensado es lo mejor.
                        Yo me inclino por la antena como la de Rprafa.
                          Gracias por el consejo, deja ver si me aclaro, y me pongo a ver el tema, el azul está ya para la conexion a la radio DSC. hablan de un gris, aunque por colores que no sea, he estado mirando aquí y haya y se enrreda un poco todo. a ver si me aclaro con el NMEA.
                          Edito: detras de la pantalla de control donde van los conectores esta en NMEA IN+ y el NMEA in - NMEA IN + sería el de datos, el otro entonces son negativos.?
                          Editado por última vez por Bernardo II; 30/05/2023, 12:24:36.
                            Cuando la entrada de datos tiene NMEA IN + y NMEA IN - ese negativo puede ser diferente del negativo general (ground o masa).
                            Si no existe un NMEA IN - (o a la salida del plotter un NMEA OUT -), entonces se emplea el negativo general (es decir; puedes emplear el negativo de alimentación del propio aparato receptor como hago yo con mi SIMRAD TP20.
                            En resumen: conectar el NMEA IN - con el propio negativo del aparato. Y el NMEA IN + al cable azul (los datos)
                            Editado por última vez por Leeway; 30/05/2023, 14:20:03. Razón: ampliacion y resumen
                              Bueno, pues al final, TEMA SOLUCIONADO!!!!!
                              Compré el otro día un Garmin 152H usado (lleva incorporada la antena gps).
                              Lo he instalado en el interior y siguiendo vuestras instrucciones los he conectado a la emisora y funciona PERFECTAMENTE.
                              Muchísimas gracias a todos
                              Os debo una ronda
