Ayuda instalación solar
  • Ayuda instalación solar
    Unas rondas para todos los cofrades a ver si alguno me puede ayudar. He instalado dos placas solares flexibles en serie, de 100w 18,15V 5,15A monocristalinas etfe. Conectores mc4, cable 4mm a un disyuntor cc 15A, luego a un controlador solar mppt epever 20A y de este a las baterías de servicio. Son dos de plomo-calcio de 12V 75Ah y 640A. En paralelo, pero esta conexión se hace sobre el compartimiento del motor, a donde van conectados los positivos de servicios a un interruptor, los negativos a otro interruptor y el positivo de la batería del motor a otro. Es un velero Jeanneau Sun Odyssey 37 del 2003.
    El problema es que he conectado todo como en teoría se tiene que hacer, el positivo del regulador mppt al positivo de una batería y el negativo de este al negativo de la otra batería de servicio.
    El controlador viene con un display mt50, al conectarlo muestra la carga de la batería y la de los paneles. también tendría que marcar debajo de cada carga los amperios, pero desde que lo he conectado siempre están a 0. El voltaje de los paneles siempre por debajo 0,2V de la batería. Con un tester, en la entrada del disyuntor con este desconectado marcan 18,8V, pero subo el disyuntor y ya se quedan en 12,8, 12,6. Siempre por debajo 0,2v del nivel de carga de la batería.
    He realizado varias pruebas, dejando una sola batería desconectada de todo y sucede lo mismo. la batería está a 12,5v y los paneles 12,3. Baja a 12,4 y el controlador a 12,2.
    Me he leído los manuales pero no veo nada raro. En teoría sería conectar y empezar a cargar, pero en ningún momento lo ha llegado a hacer.
    Lo único que se me ocurre es que el controlador epever tracer serie A 20A esté mal. ¿ Alguien tiene otra idea o prueba?
    Re: Ayuda instalación solar
    El positivo del regulador a positivo de la batería, mal.
    En el regulador tiene la entrada del panel solar, el + y el -, la bateria tiene también un + y un - para el regulador.
    Revisa tu cableado, pon el conjunto solo para una batería, si tienes 2 se verá después.
      El epever tiene 3 pares(positivo y negativo) de conexiones.
      1 para las placas solares
      2. Batería
      3. Salida de consumos (en tu caso, entiendo que no la usas)
      Asegúrate que las placas están conectadas donde deben y la(s) baterías donde deben en el epever. No deben estar en la misma conexión.
        Si las placas están en serie, la tensión Voc, a circuito abierto no puede ser 18, tendría que ser 36 V. Por ahí algo no va bien.
        Empieza por revisar eso y seguimos avanzando.
          Originalmente publicado por charlypeter2000 Ver Mensaje
          Es raro, las placas deberían darte lo mismo..
          Entiendo que tienes las placas, de ahi al disyuntor y del disyuntor al regulador (epever). Si es asi las conexiones por detrás del regulador no deberían afectar a la tension entre el regulador y las placas.. en el regulador entiendo que por un lado entran los cables de las placas y por otro salen los cables que van a las baterias sin estar en contacto entre ellos.
          Si esta así entonces el regulador falla.. o eso me parece.
          Suerte y ya nos contarás!
            2. Batería
            Las placas están en donde lo marca, positivo y negativo. Las baterías también. El 3 no lo utilizo. Además conecté primero las baterías y luego los paneles como pone las instrucciones.
            Lo que me parece raro es que no marque desde un principio el amperaje. Ni de las placas ni la batería.
            Estoy por devolver el regulador y probar con uno de victron. Es que no se me ocurren más ideas.
            Gracias por responder.
              Pues si está bien conectado, pinta a regulador mal.
              Pero prueba 1 cosa.
              1. Desconecta paneles con el disyuntor.
              2. Quita conexión de baterías.
              3. Vuelve a conectar disyuntor placas.
              Y mira en el display que marcan las placas.
              Si ya lo sé, sin las baterías conectadas, no pasa nada.
                Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
                Es así como dices. Pero el regulador mantiene el voltaje por debajo de la batería en 0,2 V. Pensé que estaría cargada y al llegar a 12,6 que en teoría es el voltaje de reactivación del mppt, comenzaría a cargar. Pero no, ni con la batería en 12,4. El voltaje de las placas lo bajaba a 12,2 cuando la lectura de lo que producían era 18,8V. Medido con el disyuntor saltado. Al activarlo ya daba de lectura 12,2.
                Los cables están bien conectados.
                Yo creo que es el regulador, a ver si alguien tiene otra idea
                  [QUOTE=jiauka;2415672]Pues si está bien conectado, pinta a regulador mal.
                  Pero prueba 1 cosa.
                  Ya lo he probado pero quitando los cables del regulador. Me dió la misma lectura que la tomada con el disyuntor saltado.
                  Creo que eran 17,7v en los dos lados. Quité el disyuntor y volví a conectar los cables de las placas al regulador, rearmo el disyuntor y otra vez 12,4V y la batería en 12,6.
                  Intentaré comunicarme con esta gente a ver qué me dicen.
                  Saludos y gracias.
                    Ya pero las placas siempre dan lo mismo, ellas no se regulan, si en el cable del disyuntor mides otra tensión es que viene de otro sitio… como llega otra tensión del regulador al disyuntor es el misterio a resolver. Mira que ningún cable este en contacto con los que llegan desde las placas al regulador…
                    No sé si me he explicado
                      18V lo darán en teoría en el mejor de los casos, y con las placas perfectamente orientadas al sol. Estos días hay sol pero también algo de sombra de otro velero, algo de nubes, etcétera. El tema que me preocupa es que no carga llegando 19V al regulador. El rendimiento de las placas lo iba a mirar después de que empezara a cargar. Las compré en Amazon y tenían muy buenas valoraciones.
                        Yo tengo un Eppever de 30ah y me funciona perfectamente.
                        Hay un orden para conectar los cables, si no recuerdo mal primero hay que conectar las baterías al regulador y luego las placas al regulador. No hacerlo así puede estropear el regulador.
                          Originalmente publicado por domi Ver Mensaje
                          Ya lo he probado, el poner una sola batería al regulador. Sin más conexiones para comprobar si cargaba, pero lo mismo que para el conjunto. Lo de conectar el positivo de una y el negativo de la otra lo he visto en varios tutoriales con baterías conectadas en paralelo. Porque lo que sé de instalación solar lo he aprendido las dos últimas semanas en hilos de esta taberna y YouTube.
                            Prueba a medir la tensión en vacío y la corriente de cortocircuito de los paneles.
                            Pero a mi me parece que no te pasa nada, simplemente están casi cargadas las baterías, y encima estos días de nubosidad, no son nada buenos para la carga con paneles solares.
                            Por cierto, no hagas caso del MT50 y mide tú la tensión y corriente, ya que es muy probable que sea el monitor el que no funciona.
                            Para comprobar si tu acoplamiento de paneles está bien, oriéntalos todo lo que puedas hacia el Sur, y si puedes variar la inclinación, mejor, de forma que los rayos solares lleguen perpendiculares al panel.
                            Si no puedes hacer lo anterior, no pasa nada, solo que no sabrás si realmente funcionan bien, solo tendrás una aproximación.
                            Dime si tienes multímetro con medida de corriente continua, o pinza amperimétrica con medida de continua, y te diré como hacer la prueba de paneles.
                            Editado por última vez por Eien; 05/06/2023, 01:22:42.
                            Saludos de EIEN
                              Otra cuestión, al margen del problema que indicas, es que me gustaría saber si tus 2 baterías de plomo- calcio tienen correctamente cableada la conexión en paralelo.
                              Debería estar hecha de alguna de las formas indicadas aquí...
                              También me gustaría saber como has hecho el conexionado de los paneles, dibujándolo o haciendo una foto de las conexiones.
                              Aquí puedes ver como debe conectarse...
                              El regulador ¿qué modelo es exactamente? ¿es para 1 o para 2 baterías? Es por saber si es compatible el monitor con el regulador.
                              Editado por última vez por Eien; 05/06/2023, 08:29:04.
                              Saludos de EIEN
