Ayuda instalación solar
    Re: Ayuda instalación solar
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    Prueba a medir la tensión en vacío y la corriente de cortocircuito de los paneles.
    Pero a mi me parece que no te pasa nada, simplemente están casi cargadas las baterías, y encima estos días de nubosidad, no son nada buenos para la carga con paneles solares.
    La tensión en vacío de las placas era una 9,2 y la otra 8,2 creo recordar. Luego en serie me daba 16,9 en el disyuntor saltado
    Por cierto, no hagas caso del MT50 y mide tú la tensión y corriente, ya que es muy probable que sea el monitor el que no funciona.
    El voltaje me daba igual que el MT50, no me marcaba los amperios ni de la batería ni las placas, ambos a 0 tanto en este como en el regulador que tiene también display. No he medido los amperios porque no tengo la pinza
    Para comprobar si tu acoplamiento de paneles está bien, oriéntalos todo lo que puedas hacia el Sur, y si puedes variar la inclinación, mejor, de forma que los rayos solares lleguen perpendiculares al panel.
    Si no puedes hacer lo anterior, no pasa nada, solo que no sabrás si realmente funcionan bien, solo tendrás una aproximación.
    Dime si tienes multímetro con medida de corriente continua, o pinza amperimétrica con medida de continua, y te diré como hacer la prueba de paneles.
    Multímetro con medida corriente continúa, no tengo las pinzas.
      Otra cuestión, al margen del problema que indicas, es que me gustaría saber si tus 2 baterías de plomo- calcio tienen correctamente cableada la conexión en paralelo.
      Debería estar hecha de alguna de las formas indicadas aquí...
      Están las dos baterías conectadas en el interruptor de servicios, positivo con positivo de las dos y los negativos en el interruptor del negativo. Luego tengo otro interruptor del positivo del motor. Hasta este interruptor llega cada batería con su positivo y negativo
      También me gustaría saber como has hecho el conexionado de los paneles, dibujándolo o haciendo una foto de las conexiones.
      Aquí puedes ver como debe conectarse...
      negativo de una placa con positivo de otra. El positivo libre con MC4 al disyuntor y el negativo libre lo mismo. Creo que lo copié de otro mensaje tuyo de otro hilo
      El regulador ¿qué modelo es exactamente? ¿es para 1 o para 2 baterías? Es por saber si es compatible el monitor con el regulador.
      tracer serie A 20A venía el pack en Amazon con un cable para la temperatura. Luego si puedo adjunto fotos
      Gracias por contestar.
        Procura la mejor orientación e inclinación posible de paneles
        Ensayo en cortocircuito:
        Deshaz la serie de paneles.
        Elige en el multímetro la escala de 10, o 20A, según tengas.
        Pon la punta negra en COM, y la roja en 10-20Acc.
        Toca primero la punta negra con el negativo de un panel, con fuerza.
        Ahora toca el positivo de panel con la punta roja, hará una chispa, es normal, estás provocando que circulen los 5A que dará como máximo.
        Lee el valor de la corriente de cortocircuito, y abre el circuito.
        UTILIZA EL MÍNIMO TIEMPO POSIBLE PARA VER LA LECTURA.
        Ensayo en vacío:
        La punta negra en COM, la roja en V.
        Elige la escala de 20Vcc.
        Toca la roja con positivo de panel y la negra el negativo.
        Debe marcar un valor cercano a 18V.
        Haz los ensayos directamente sobre los cables con conectores MC4 de cada panel.
        Notifica los resultados.
        La tensión que dices tener en muy muy baja, o estaba nublado o muy mal orientados los paneles.
        Editado por última vez por Eien; 05/06/2023, 14:44:00.
        Saludos de EIEN
          Tiene pinta a placas muuy mal orientadas o defectuosas..
          Menos de 15V en cada placa es poco.
          Seguramente lo que te pasa es que cuando el regulador pide "chicha" a las placas, estas no pueden darla y la tensión cae.
          Hasta que no tengas al menos 15V en cada placa, no pruebes nada más.
            Ensayo en vacío:
            El jueves iré al puerto, intentaré orientar las placas y hacer las mediciones. Ya comunicaré los resultados.
              Originalmente publicado por charlypeter2000 Ver Mensaje
              18V lo darán en teoría en el mejor de los casos, y con las placas perfectamente orientadas al sol. Estos días hay sol pero también algo de sombra de otro velero, algo de nubes, etcétera. El tema que me preocupa es que no carga llegando 19V al regulador. El rendimiento de las placas lo iba a mirar después de que empezara a cargar. Las compré en Amazon y tenían muy buenas valoraciones.
              No va así, si miras las curvas características de los módulo solares, cuando la irradiancia es inferior a 1000 W/m2 que es el valor STC al que se calculan las potencias pico, lo que cambia es la intensidad de cortocircuito, la tensión a circuito abierto es practicamente constante. Hazme caso, sé de lo que hablo.
              Si realmente esas placas están en serie no pueden dar a circuito abierto 18 V, revísalo.
                Ok, el jueves lo miro. Las orientaré mejor y mediré amperaje y voltaje.
                  Buenas
                  Prueba a meter consumos al barco. Cuando no tienes consumo el regulador no actúa, yo gasto Victron y cuando las baterías están llenas y en el barco no tengo carga el regulador mete poca corriente.
                  Es una idea yo tampoco soy un experto
                  Salud
                    Yo sigo pensando que algo no cuadra.
                    Que alguien me explique si desconecta el disyuntor mide 18V y si lo conecta mide 12,4V.
                    ¿Eso qué sentido tiene?
                    A ver si me he vuelto tarumba
                      Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
                      Eien esta va para ti, por fa.
                        Impedancias, resistencia interna, capacidad de generar culombios...
                        Sin entrar en detalles muy técnicos, imagina 1 manguera que tiene presión de agua y la conectas a 1 manguera de MAYOR diámetro mediante 1 grifo, de golpe la presión desaparece. Seria 1 analogía a lo de las placas solares....la presión sería el voltaje y el "caudal" del agua la corriente o amperaje.
                        Al "abrir el grifo" la presión cae en picado. El disyuntor abierto sería equivalente al grifo cerrado y el disyuntor conectado a grifo abierto.
                        Y lo puedes ver de otra forma, los fabricantes de placas solares dan la corriente en cortocircuito, es decir, con los cables negativo y positivo unidos, con la cual la tensión o voltaje es ..CERO
                        Editado por última vez por jiauka; 06/06/2023, 18:10:23.
                          Espero "Ilarrea" que con la acertada explicación de "Jiauka" tengas suficiente.
                          Es más, no debería tener 18V, más bien 36V, ya que tiene 2 en serie.
                          Saludos de EIEN
                            Sí me ha quedado claro que no tengo nada claro… asi que mejor tomo asiento y sigo aprendiendo.
                              La situación ideal, es entender todo aquello que se vaya a acometer, pero... muchas cosas y conceptos, no es preciso entenderlos al cien por cien, tan solo hacer y respetar lo que se debe y dictan los cánones, a pesar de no acabarlo de entender.
                              Saludos de EIEN
                                Problema resuelto, ayer fui al puerto y no era problema del regulador mppt, ni del controlador, ni la instalación, ni las baterías. Básicamente era orientar bien las placas. El regulador comenzó a cargar, 34V y 4A le llegaban de las placas y cargaba a 14V y unos 8A. Las lecturas son del propio epever porque ya ni hice mediciones con el voltímetro.
                                Las placas son semiflexibles, y los videos que había visto eran todos de rígidas donde los cables salen por la parte de atrás de las placas. Pues como estas son negras de los dos lados..... pues los cables para abajo. Es decir que estaban al revés Como cuando las puse me daban lectura con el voltímetro.. no sabía cuanto voltaje era el normal. Por eso en el regulador aparecían las placas conectadas pero a 0 amperios. Ya lo he confesado, ya podéis pasarme por la quilla. Error de novato.
                                Editado por última vez por charlypeter2000; 09/06/2023, 11:36:51.
