Generador portátil gasolina
  • Generador portátil gasolina
    Buenas a todos y una ronda
    Según vuestra experiencia que potencia sería recomendable para un generador portátil de gasolina, para un uso ocasional y para cubrir el consumo fundamentalmente de frigo y microondas puntualmente ?
    Algún modelo que consideréis recomendable?
    Muchas gracias !!!
    Re: Generador portátil gasolina
    El consumo de un frigorífico es "relativamente" chico y además inconstante.
    El consumo de un microondas en funcionamiento es bastante alto mientras funciona.
    Habrá que ver que frigorífico tienes y que microondas tienes y como están conectados a la red del barco.
    Un frigorífico chico consume 250W (aprox.) algunos menos pero... como no sabemos cual tienes ponle 250W, pero funcionan 15 minutos por hora (aprox.) según el uso, la cantidad de veces que abres la puerta, la cantidad de veces que le incorporas cosas, etc.
    Un microondas suele tener un consumo de 1.000W (aprox.) algunos más otros algo menos. Para calentar una sopa sólo basta 1 minuto pero para asar un pernil... puedes estar 45 minutos.
    Voy a suponer que tus artefactos son para 220V y que están conectados a un inverter de por lo menos 2 KVA alimentado por un banco de baterías de 12V 300Ah (3,6 KVAh) En ese caso con un generador de 0.5KVA ya estaría sobrado salvo que te pases la vida cocinando en el microondas y quieras enfriar en el frigorífico 10 botellas de litro por hora.
    ¿Recomendación sobre los generadores? Pues que NO sea "chino", las baratijas suelen durar muy poco y suelen dar más problemas que soluciones.
    Editado por última vez por Egis; 07/06/2023, 12:25:06.
    https://twitter.com/egis57
      Yo te recomiendo que sea de la potencia que sea, pero que sea del tipo inverter.
      Los Genergy son de Zaragoza, y dan buenos resultados.
      0,5kVA es muy muy poca potencia.
      Saludos de EIEN
        Originalmente publicado por Vit68 Ver Mensaje
        Muchas gracias !!!
        yo ninguno... todos hacen un ruido horrible que con las vibraciones se transmiten por todo el barco y un frigo aunque tenga poco consumo, arranca y para cada poco rato... mejor gastate el dinero en una buena placa solar con su regulador y su bateria.
          Ya lo se ! . Tu quieres molestar a todos los barcos que estén fondeados a tu alrededor.... entonces es una idea genial.
            en algunos sitios de bricolaje te los alquilan muy barato... con que se lleve uno al barco y lo tenga en marcha 5 minutos estoy seguro que se le quitan las ganas....
            eso que te ponen "silencioso" "supersilencioso" etc. es publicidad barata... son silenciosos comparados con un avion despegando o con una mascletá fallera pero vamos, para un barco es un ruido y una vibración horrible.
              Segun mi experiencia con grupos, que no es poca (trabajo, para huerta etc)
              Decirte dos cosas
              1- para la potencia coge TODOS los aparatos que quieras tener conectados suma sus potencias nominales y multiplica ese número por 3. Así te aseguras que no tendrás problemas con el arranque de aparatos con motor (neveras, etc)
              2- hazte con unos buenos cascos de protección acústica, los que dicen silenciosos, efectivamente lo son al aire libre y al menos a 10 metros de donde tú estés, al cabo de un rato te acostumbras al ruido (como cuando vas con el motor del barco). En un espacio cerrado, transmitiendo vibraciones por doquier,... Añade a los cascos unas cajas de analgésico para el dolor de cabeza
                En la prehistoria tuvimos uno.
                Hoy en día, con placas solares vas que chutas. Y un buen controlador de carga para la alternadora, por si hay que poner el motor.
                  Además de lo comentado, es problemático que sea de gasolina por aquello de los gases inflamables.
                  Si las opiniones no te han hecho desistir yo me decantaría por un honda diésel
                  abordaxe
                    Originalmente publicado por abordaxe Ver Mensaje
                    un diesel yo lo he visto en un velero de 16 metros de fibrocemento que lo tenían puesto en popa y aun y todo se notaba cierta vibración... tienes que tener un barco muy grande y con mucho sitio para que puedas poner un generador y que no te vuelvas loco con el ruido y las vibraciones.
                      Y que placas solares ....que marca recomiendas
                        ¿Cuánto espacio tienes para montar paneles?
                        ¿Quieres que sean rígidos o flexibles?
                        Saludos de EIEN
                          No sé si prefiero rígidas o flexible, para empezar me gustaría saber si hay alguna marca de prestigio para el entorno marino y así poder ver en su web lo que me pueda encajar.
                            El mercado actual está invadido de paneles chinos, y ya quedan muy pocos fabricantes que no lo sean, y bajo su marca amparan la fabricación china.
                            Mira lo que tienen estas cuatro webs de España:
                            De Valencia...
                            De Lleida...
                            De Barcelona...
                            De Sevilla...
                            Este se supone alemán...
                            Editado por última vez por Eien; 10/06/2023, 16:41:24.
                            Saludos de EIEN
                              lo que dicen de las flexibles es que duran menos porque no es cristal, no es que se rompen sino que baja el rendimiento porque van perdiendo transparencia.
