Generador portátil gasolina
    Re: Generador portátil gasolina
    Ahora, con la nueva generación de paneles monocristalinos y cobertura ETFE, son mucho más duraderos y eficaces.
    Se conoce como ETFE (a veces denominado también EFTE) a un tipo de polímero termoplástico de gran resistencia al calor, a la corrosión y a los rayos UV. Las siglas ETFE son el acrónimo del Etileno-TetraFluoroEtileno, siendo el material un copolímero de esta molécula.
    Saludos de EIEN
      Cuando se trata de obtener energía a bordo de un velero, hay varias opciones disponibles. Dos opciones comunes son un generador de gasolina y paneles solares. Ambas tienen ventajas y consideraciones específicas a tener en cuenta.
      Generador de gasolina:
      Ventajas:
      Mayor potencia: Los generadores de gasolina pueden proporcionar una mayor potencia de salida en comparación con los sistemas solares, lo que puede ser útil si necesitas energía para equipos de alto consumo.
      Disponibilidad constante: Puedes generar energía en cualquier momento mientras tengas suficiente combustible disponible.
      Versatilidad: Un generador de gasolina puede alimentar una amplia gama de dispositivos y equipos a bordo.
      Consideraciones:
      Ruido y vibraciones: Los generadores de gasolina suelen ser ruidosos y generar vibraciones, lo que puede ser incómodo o perturbador en un entorno tranquilo como un velero.
      Combustible y emisiones: Debes tener en cuenta el almacenamiento seguro del combustible y las emisiones asociadas al quemar gasolina.
      Mantenimiento: Los generadores de gasolina requieren mantenimiento regular, como cambios de aceite y bujías, para garantizar un rendimiento óptimo.
      Paneles solares:
      Ventajas:
      Energía renovable y silenciosa: Los paneles solares convierten la luz solar en energía eléctrica sin ruido ni vibraciones, y no generan emisiones contaminantes.
      Bajo mantenimiento: Una vez instalados, los paneles solares requieren poco mantenimiento más allá de una limpieza periódica para asegurar una buena eficiencia.
      Fuente de energía gratuita: La energía solar es gratuita y abundante en la mayoría de los lugares, lo que puede ayudarte a ahorrar costos a largo plazo.
      Consideraciones:
      Dependencia de la luz solar: La cantidad de energía generada por los paneles solares puede verse afectada por la ubicación geográfica, el clima y la orientación del barco. En días nublados o durante la noche, la generación de energía será limitada o nula.
      Limitaciones de espacio: Los paneles solares necesitan espacio en la cubierta o en lugares adecuados para su instalación, por lo que debes considerar si tienes suficiente espacio disponible.
      En última instancia, la elección entre un generador de gasolina y paneles solares dependerá de tus necesidades específicas, el consumo de energía a bordo y tus preferencias personales. Algunos barcos pueden optar por combinar ambas opciones para aprovechar los beneficios de cada sistema y garantizar una fuente de energía confiable y sostenible a bordo.
      Fdo IA
      MMSI 224433790
        Muchas gracias por vuestras opciones, el objetivo del generador del generador es para una posible emergencia y carga rápida de baterías. Buscamos uno pequeño con una potencia de 2000W. Los paneles solares flexibles también valoramos instalarlos para cubrir necesidades básicas
          Sobre todo, es muy importante que el generador sea del tipo INVERTER, para que los actuales electrodomésticos que llevan mucha electrónica, funcionen bien.
          Saludos de EIEN
            yo no estoy de acuerdo con que se diga que el generador portatil de gasolina sea "una opción comun" ... de comun nada... muy pocos barcos lo tienen y es por el puto ruido que hacen... si lo quieres poner lo pones, pero me extraña mucho que lo vayas a usar de verdad.
              Respuesta: Generador portátil gasolina
              No llevo generador, pero creo que cuando se pillan varios días nublados se debe agradecer tenerlo.
                La IA dice que si, aunque yo pienso que le lleva más de "respeto" que como generador de uso diario. A Angel Viana el suyo le ha sacado de algún apuro.
                Si un día vuelvo a la vela de crucero, llevaré placas solares, pero también un Honda de respeto de gasofa x si las flys.
                MMSI 224433790
                  Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
                  que yo no digo que sea malo llevarlo... yo con las placas solares y el alternador ya tengo bastante, pero vamos, no le voy a decir a nadie que no lo lleve... lo que si hay que ser consciente de que es muy ruidoso y molesto, necesita mantenimiento, arrancarlo de vez en cuando, cambios de aceite y filtros, cambiar la gasolina para que no se haga vieja, etc... como yo tambien pasé por esa fase de llevar o no llevar uno en el velero pues al final decidí que no... aunque tengo 2 que uso para el trabajo y no me hacía falta comprar, pero me bastó media hora de tener uno en el velero para decidirme por las placas solares y en todo caso una eolica como mucho.
                    Aparte de pesar, ocupar espacio, hacer ruído molesto para propios y extraños, y resistirse a arrancar cuando se necesita si no es muy fiable, todos los años se leen notícias de accidentes por intoxicación por emanaciones de CO2 en barcos y caravanas, generalmente con resultado de muerte en lugares cerrados y mal ventilados.
                    Solo los de alta calidad y alto precio arrancan bien y suministran corriente plana.
                    Los sencillos generan unas oscilaciones que no creo que sean recomendables para los aparatos que se pretenden alimentar.
                    No creo que sea recomendable.
                      También hay que pensar en el uso que se le va a dar a la embarcación. No es lo mismo salir a navegar los fines de semana y un mes al año de vacaciones, que suele ser en verano y no falta sol, que hacer vida completa a bordo.
                      En mi caso, para salir 2 días ya me llegan los 300 AP de gel saliendo a tope de carga. Pero si viviera a bordo en fondeos, etc, me haría con un pequeño generador Honda, a parte de los paneles, que tampoco son tan ruidosos si se encienden un rato a pleno día. Encender el motor del barco desembragado para cargar baterías no es nada bueno.
                        Esta puede ser otra alternativa.
                        Cumple como un generador y no tiene ruido.
                        Enjoy your freedom with the environmentally friendly and quiet power supply for on the road, whether camping, on the boat, outdoors or on a road trip.
                        Editado por última vez por Suertudo; 13/06/2023, 07:28:24.
                        Suertudo
                          Desde luego que está bien, pero los precios quitan el hipo.
                            No sólo los precios, también el metanol que ellos mismos te venden. Además tiene una vida limitada. Es el sistema más caro de generación eléctrica que conozco
                              Yo no he dicho que fuera barato.
                              Solo he dicho que es silencioso.
                              Suertudo
