La mejor embarcación auxiliar.
  • La mejor embarcación auxiliar.
    No se si os pasa a vosotros, pero empiezo a estar un poco harto de las neumaticas. Supongo que son lo menos malo, por eso son las más usuales, pero creo que habría que considerar las de polietileno (rotomoldeo ), o incluso aluminio - hablando con algún trasmundista dice que es lo mejor -
    Yo tengo ahora una semirrígida pero aun estando muy cuidada, los que se dedican a repararlas dicen que incluso siendo en apariencia marca europea son importadas de China y las colas son de muy mala caldidad.
    El mejor bote auxiliar ( que os cito más abajo ) es de carbono, pesando muy poco, con unas líneas hermosas y unas prestaciones inmejorables, pero no estoy dispuesto a gastarme 7.000 euros a riesgo de que te lo roben en mientras vas a hacer la compra.
    ¿ que opinión tenéis de las tres opciones ?
    Neumatica
    A favor - libera. En algunos casos desmontables, no roza el barco
    En Contra - es conveniente usar fundas para protegerlas del sol. Delicadas en zonas de roca.
    Rotomoldeo
    A favor
    Duradera Robusta -Fácil de reparar -
    En contra
    un poco más pesada
    Aluminio
    Muy robusta
    En contra
    Un poco más pesada.
    SOÑEMOS CON EL MEJOR DEL MUNDO
    Re: La mejor embarcación auxiliar.
    El embalaje y la funda de tejido............" ¿ De qué estamos hablando? "...... A las leguas que están a otro nivel.
    Se ve , muy, pero que muy bien, diseñado y pensado.
    Con detalles de acabados interesantes.
    Habrá que ahorrar.
      Veo que no he puesto el link
      Fijaros los detalles que supone tener un chinchorro de carbono
      Offshore Cruising Tenders brings you the new generation in cruising tenders. Innovation, real life cruising experience and kiwi ingenuity.
        Respuesta: Re: La mejor embarcación auxiliar.
        Buen gusto tienes Prometeo.
        A mi se me va un poco la medida mas pequeña, tengo un arco de radar de medida interior 250, pero me da mucha envidia, si señor. Aunque con el precio que cuesta tengo para comprar unas cinco 3D Tender Twin vib air 250, que es la que tengo ahora
          siempre que tenemos algo le vemos los defectos y de lo "otro" que no tenemos solo vemos las virtudes...
          con todos los defectos que tengan las auxiliares neumaticas, que los tienen, para mi son lo mejor que se ha inventado para la mayoria de barcos por la sencillez, el poco peso, insumergibilidad, precio y demás, por más que se despeguen los flotadores y haya que hacerles reparaciones... yo asi lo veo.
            Preciosa Prometeo.
            No sé si es tu caso, pero en muchos usuarios de una auxiliar, puede ser importante incluir entre ventajas/inconvenientes la facilidad de plegado y almacenaje.
              Cualquier diseño es fruto de las prioridades marcadas por el diseñador.
              Durante siglos, los botes auxiliares se diseñaban con dos prioridades: marineros y ligeros. Hasta que apareció un diseñador que se planteó que lo prioritario era su almacenaje cuando no se usan, y apareció el bote hinchable ("pinchable"): una maravilla para estibarlo, pero un pequeño desastre en el agua. Hasta que les añadieron quilla rígida (reinventaron el bote) y aparecieron las semirígidas, un híbrido más pesado, menos estibable e igualmente pinchable. Tienen, eso si, mucha flotabilidad y aceptan sin rechistar que se cargue todo el peso en una banda sin volcar.
              Si puedes permitirte un bote rígido, yo no lo dudaría. Y si es de aluminio mejor que de fibra.
                El problema del pinchado no es tanto por culpa de un accidente o rascazo, pues es fácil de parchear, lo malo es que se degradan las colas y de esa forma el despegado es generalizado y llega un momento en el que es inviable repararlas. Hay quien habla de una duración maxima que está entre los cinco y los Díez años dependiendo de la exposición al sol. Para evitarlo tienes que estar muy pendiente de la funda. Ahora con las que son permanentes, la incomodidad es menor, pero estar quitando y poniendo funda es incómodo, además no es infrecuente que con el viento se mueva y deje pasar el sol. Además es conveniente descinchar cuando no la usas y volver a hinchar.
                Los rígidos son un poco más pesados, no se pueden deshinchar y además golpean el casco, pero he visto varios sistemas que llevan unas bandas amortiguantes - como el bote de carbono -
                Supongo que si no están dan difundidos es por su coste elevado o porque estamos acostumbrados a mortificarnos con las neumáticas, pero los trasmundistas hablan muy bien del aluminio. Incluso vi a uno que usaba un optimist de aluminio hecho por el mismo con remaches y decía que no había mejor tender.
                Por ahora aguantaré con mi semirrígida, pero dado que mi barco también es de aluminio, me lo pensaré antes de volver a invertir en una neumática
                  La estiba de un auxiliar que no se desmonta es siempre complicada. Parece que siempre está robando espacio necesario y con mucho mar el trincaje nunca parece suficiente.
                  En cambio, un auxiliar deshinchado dentro de un cofre es inofensivo como un gatito.
                  Cada uno tendrá sus experiencias, yo me paso diez minutos o veinte para deshinchar el auxiliar y navegar tranquilo hasta la siguiente escala, aunque esté a diez millas..y allí otro tanto para hincharlo de nuevo..tiempo muy bien invertido, a mi modo de ver.
                  Y el muestrario de opciones hinchables es fastuoso, kayaks, neumáticas con fondo en V, con fondo en drop stitch de alta peesión, tablas de paddle surf, neumáticas de 7 kgs... lo que sea, lo que uno considere más versátil
                  Me dió un resultado fabuloso una Sevilor Tahiti de 125 €, pasé con ella por encima de coral..uhh para eso hace falta aluminio...!! Y un auxiliar ligero lo subes hasta donde quieres, sin depender de ruedines..
                  En Tailandia dicen que las colas de las neumáticas duran seis años en el trópico, pero te las desmontan completamente y las vuelven a encolar por un precio mínimo. Aun contando con renovar el auxiliar cada seis años, a mi déjame navegar con el gatito en el cofre y no con un tigre ocupando cubierta..
                    Pues es la que me gusta por su ligereza y quiero comprar, ¿Estás contento con ella?¿ Crees que tanta ligereza puede no estar en sintonía con la calidad?.
                    Por lo que veo las venden en Francia, ¿Hay algún distribuidor por aquí?
                    Gracias. Espero que la disfrutes por muchos años.
                      Buenos días, hablando de lujos, aquí hay una solución ingeniosa aunque solo servirá para barcos de una cierta eslora. Para guardarla en tierra es muy práctica.
                      Igual si algún fabricante se animará a hacer algo parecido en fibra no sería mala idea.
                        Aquí están los datos del fabricante. Incluso la venden en kit para montarla uno mismo.
                        Editado por última vez por anca; 11/06/2023, 09:28:39.
                          Originalmente publicado por pacopil Ver Mensaje
                          Tienes un privado.
                            A mi criterio la “mejor” embarcación auxiliar es la que, dentro de unas calidadades mínimas exigibles, mejor se adapta a las medidas del barco al que sirve, al uso a que se destina, y a las “ caracterīsticas” de los usuarios.
                            Una neumática semirīgida de 2,60 mts puede ir perfecta para un barco de sesenta pies dotado de un buen aparejo para izarla a cubierta, pero fatal para otro de veinticinco pies, y una neumática de dos metros de eslora con suelo de tablillas resulta de uso complicado para un navegante de 110 kgrs .cualquiera que sea el tamaño de su barco.
                            Es muy cierto que las neumáticas tienen su fecha de caducidad, no tanto por el uso que les hayas dado, que también influye, sino por la fiabilidad de sus “soldaduras”.
                            Cuando al paso de los años se empiezan a despegar, la barca anuncia que se está muriendo, y cualquier intervención a fondo cuesta tanto como comprar otra nueva y….vuelta a empezar.
                              Hola cofrades.
                              Yo tengo una auxiliar de 240 de las baratas de tablillas y un fueraborda yamaha de 4cv y 4t. No tendrá ni 10h de uso.
                              Y estoy hasta los huevos de la auxiliar y del motor.
                              Navega como el culo, y el motor jamás arranca a la primera, pese a ser prácticamente nuevo.
                              La auxiliar la voy a cambiar, busco que navegue mucho mejor y sea más estable y el motor eléctrico si o si. Aún no se si torqueedo o epropulsion, y en cuanto a neumaticas no se si suelo hinchable o de aluminio desmontable. He visto las aquarib entre otras.
                              Pero no tengo ni idea de neumaticas.
                              Se que las highfield, zodiac, Williams… son las mejores…
                              Lo ideal para mi sea una auxiliar con motor eléctrico integrado de 240 a 270 que se pudiese estibar plegada o enrollada.
                              Esto existe?
                              Jorge Sanchis
