Piloto Raymarine, al dar 1 o 10+ se lia a girar...
  • Piloto Raymarine, al dar 1 o 10+ se lia a girar...
    Buenos dias y ronda a mi costa !!!
    Os agradeceria que si a alguien le ha pasado lo mismo me eche una mano. Mi piloto automatico va bien en "linea recta" pero cuando le pulsas para -/+ 1 o -/+10 pone el barco a girar...
    He consultado manual pero no he visto alusion a algo asi.
    Gracias de antemano y buen viento !!!
    Aida
    Re: Piloto Raymarine, al dar 1 o 10+ se lia a girar...
    despues de darle al +,- 1/10 vuelves a darle a auto? sino es normal que se ponga a girar.
      En el mio, un st1000, no hay que darle a auto después de darle al +1 y al +10. Supongo que al del cofrade tampoco, porque me imagino que esto le ha empezado a pasar hace poco y seguirá haciéndolo igual que lo hacía antes.
      Si hubiera que darle al auto para que pare de girar, que sentido tiene que haya un botón +1 y otro +10, si dando uno o al otro supuestamente haría lo mismo, ponerse a girar hasta que le des al auto.
        Originalmente publicado por Aida Ver Mensaje
        Aida
        Sé que la pregunta puede resultar ridícula pero...
        Te has asegurado que no haya nada eléctrico o electrónico nuevo en las inmediaciones del Compass?
        Te has fijado si, estando el piloto en standby, al girar la rueda te aparecen las marcas de ángulo de timón?? (En la parte de abajo del display)
        Que modo de rumbo sueles llevar MAG o TRUE?
        Solo ocurre al pulsar las teclas de +o-, cuando le das a AUTO va todo correcto?
        Tienes algún TRACK activo en el plotter?
        Es más que nada por concretar porque es raro que así de repente...
          No se que lio con si auto si o no, las teclas + - 10 se supone que es con el piloto autmatico activado, en modo auto vamos. si no no tiene gracia.
          tienes sensor de timón?.
            Una aclaración, entiendo que solo pulsas una tecla, la +1 o la -1 o la +10 o la -10. Lo digo porque si en auto pulsas simultáneamente +1 y +10 el piloto gira 110° a estribor. Lo mismo pasa con -1 y -10, gira 110° a babor. Las otras combinaciones de teclas no me acuerdo que hacían.
            Y otra pregunta, supongo que esta bien configurado el piloto, es decir, con el piloto en manual (standby) si pulsas +1 o +10 el barco gira a estribor, y si pulsas -1 o -10 viras a babor.
            Saludos, Oscar.
            Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
              ¿Lo has instalado nuevo o ha empezado recientemente a hacerlo?
              Si es nuevo, ten en cuenta que hay que configurarlo y decirle al piloto si está montado a babor o a estribor.
                Eso sólo puede pasar si está en "Standby"
                  Si llevas varios equipos, piloto, tridata, equipo de viento, prueba de desconectar el cable que los comunica dejando solo el piloto.
                  Seguramente te funcionará bien.
                  Si es así el problema lo tienes en el sistema de intercomunicación, avería por tanto.
                    A mi,me paso exactamente lo mismo,y tal como dice Erikblade,despues de volvernos locos,el electricista quito un maletin con una camara sonda que lleva muy proximo al piloto automatico y lo interferia,hecho esto todo volvio a la normalidad,el mio es un raymarine autohelm series.
                      pero en estos casos lo suyo es que zigzagee como condenado, lo mismo me pasó un lata de refresco y un bote con tornillos, mano de santo. después de tres dias de batallita.
                      Lo de que gire de continuo creo no haberme pasado nunca.
                        He tenido problemas con el piloto Raymarine. El ultimo era porque tenia un comportamiento alocado. Despues de repasar toda la instalacion hice lo unico que me quedaba: reconfigurarlo todo, como si lo instalara de nuevo, no me pregunteis porque: Funciono[QUOTE=Bernardo II;2416543]pero en estos casos lo suyo es que zigzagee como condenado, lo mismo me pasó un lata de refresco y un bote con tornillos, mano de santo. después de tres dias de batallita.
                        Lo de que gire de continuo creo no haberme pasado nunca.[/QUOTE]
                          Verifica el fluxgate, gira a mano 360 grados y verifica que lo que indica el compás del piloto se va moviendo suavemente.
                            yo hice todo eso, recalibrar, configurar , antes de percatarme que los objetos (bote de tornillos y algo más) perturbaba el fluxgate.
                            Al poco tiempo (unos dias) volvió a lo suyo (zigzaguear) observé que no coincidian el rumbo del fluxgate y el del compas magentico solo tuve que hacer que coincidieran (heading align, alineamiento de rumbos) y voilá, eso sin ningun conocimiento, lo confieso, un acierto de casualidad.
                            Al tiempo lo achaco a que pasé muy cerca de un barco de pasajeros atracado con el compas activado en el panel de instrumentos. ahora tengo la precaución de encender una vez este fuera del puerto
                              Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                              Saludos, Oscar.
                              Al darle simultaneamente al +1 y +10 giras 110 grados porque le has ordenado cambiar de bordo, todo normal.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
