Piloto Raymarine, al dar 1 o 10+ se lia a girar...
    Re: Piloto Raymarine, al dar 1 o 10+ se lia a girar...
    Si el cambio de bordo o amura (auto tack). incluso puedes ajustar los grados que gira, en el Dealer setup
    A esta alturas espero que Aida no siga girando en redondo
      Hola Bernardo II.
      No se si te he entendido bien. Dices que la virada automática, que por defecto son 100º, ¿Se puede modificar para que sean mas o menos grados?
      ¿Cómo se ajusta esto?. En el manual no veo ese ajuste. ¿Puedes indicarme como hacerlo?
        Si, está en el "Dealer Setup" o configuración de fabrica (traducción libre).
        pulsa 14 segundos el botón "Standby" y accedemos, las opciones de ajuste de ángulo van desde los 40º a 125º. Para salir pulsar 2 segundos el mismo botón. Para moverte por las clases de ajustes u opciones a configurar, pues el boton +1, -1. para moverte por las diferentes pantallas.
        Así de sencillo.
        Tambien está el "User setup" o configuración de usuario (2 segundos pulsando el boton "Standby"), para calibrar el compas, alineamiento, lo que aparece en pantalla y ajustes menores, aunque importantes.
        Editado por última vez por Bernardo II; 18/06/2023, 16:57:31.
          Respuesta: Piloto Raymarine, al dar 1 o 10+ se lia a girar...
          Queridos taberneros, nuestra querida Aida, no solo no dijo qué modelo de Raymarine tiene, sino que no se manifiesta ante tanto apoyo y debate apasionado.
          No sé porqué suceden estas cosas.
            Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
            Para que tip@s como yo, aprendan mucho de tip@s como vosotros
              Aida vende el barco. Suerte.
                Así de sencillo.
                Hola amigo. No lo consigo. Creo que lo hago como dices pero no parece que lo consiga. Me salen algunos códigos como accediendo a un menú pero nada. ¿No tendrías las instrucciones escritas?
                  no estará bloqueada la calibración? saldrá algo como "CAL LOCK", se desbloquea en el "Dealer Set up" On-Off.
                  Quieres acceder al dealer set up ?, pues no hay otra: pulsar 14 segundos el boton standby, y unos dos segundos para salir.
                  como pasas las distintas configuraciones? con los botones + y - ?
                  Esto para el Raymarine ST4000+, aunque siendo de la misma marca, la diferencia estaría en que más nuevos tienen más ajustes, creo.
                  lo siento pero no tengo ningún tutorial, me hice unos apuntes pero cuando estaba luchando con el piloto que andaba malamente, pero poco más.
                  suerte y paciencia.
                  Editado por última vez por Bernardo II; 08/07/2023, 22:04:38.
                    suerte y paciencia.
                    Hola Bernardo. Después de intentarlo varias veces de forma infructuosa, escribí al distribuidor de RAYMARINE. Fueron muy amables y trataron de averiguar el asunto. Después de unos días, esto es lo que me respondieron.
                    "Buen día,
                    Raymarine me ha confirmado que la configuración del ángulo en la función AutoTack solo aplica para sistemas de piloto automáticos Evolution, sistemas que tiene una pantallas dedicada p70.
                    Posiblemente su amigo tenga un sistema de piloto automático diferente; por tal razón pudo llevar acabo la configuración.
                    Espero poder asistirle en una próxima oportunidad."
                      Hola Aloes, el mio es ST4000+ del año del catapún, cual es tu modelo?
                        Hola Aloes
                        O Raymarine te ha entendido mal, o no saben que contestar.
                        Como te dice el cofrade Bernardo, desde el st4000, y creo recordar que en el st2000+, el autotack es configurable.
                        Si necesitas el manual ….
                        https://www.raymarine.com/es-es/sopo...-de-documentos
                        Hay una pestaña en el listado de “Retired Manuals”, por ahí están todos los antiguos
                        Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                        "Buen día,
                          Originalmente publicado por Katiusko Ver Mensaje
                          Hola Aloes
                          El mío es un Piloto de caña ST 2000+.
                          Enviado desde mi SM-A217F mediante Tapatalk
                            Pues me temo que no tiene para ajustar el "Auto Tack" de fabrica viene con 100º de desvio, ni más ni menos.
                            una pena porque tiene bastantes ajustes
                            Editado por última vez por Bernardo II; 27/07/2023, 15:30:50.
                              Yo llevo el st 7000 en la cabina i el st6000 en el fly y tengo exactamente el mismo problema, solo que de forma intermitente, la mayoría de las veces va bien pero de vez en cuando con las teclas de variación de un grado o las de 10 empieza a navegar en círculo.
                              Lo pongo en stanby, lo pongo en rumbo, le doy al auto i entorn es vuelve a mantener el rumbo.
                              Antes no pasaba, he repasado las conexiones i no entiendo que pasa.
                              Quedo a la escucha.
                                Originalmente publicado por Aida Ver Mensaje
                                Buenos dias y ronda a mi costa !!!
                                Os agradeceria que si a alguien le ha pasado lo mismo me eche una mano. Mi piloto automatico va bien en "linea recta" pero cuando le pulsas para -/+ 1 o -/+10 pone el barco a girar...
                                He consultado manual pero no he visto alusion a algo asi.
                                Gracias de antemano y buen viento !!!
                                Aida
                                Buenas, cerveza fresquita pa tos y pa tas.
                                Vamos a ver, lo que haces es "resetear el piloto", cuando con un rumbo determinado un piloto hace "cosas raras" se recomienda:
                                -Pulsar -1 y -10 todo a la vez
                                -El piloto comienza a dar vueltas, dos, tres, cuatro veces
                                -Repites la secuencia tres o cuatro veces y..., a funcionar.
                                Mira si es eso,
