Optimizar maniobra de rizos.
    Re: Optimizar maniobra de rizos.
    Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
    Hola
    En primer lugar explicar que yo tengo montados 3 rizos, que en el 60-70% voy con el segundo, 20% con el tercero y no más de un 10% con el primer rizo. La maniobra la tengo reenviada a bañera, tanto los amantes como las cargaderas del gratil.
    Parte baluma:
    1- El rizo 2 va montado de forma normal con su amante y termina en una mordaza en el piano.
    2- Para los rizos 1 y 3, llevo un cabo que por un extremo termina en una mordaza en el piano y por el otro, lleva un mosquetón que será el que tire de los rizos 1 y 3.
    3- En el ollado del primer rizo, tengo un cabito a modo de grillete textil. Cuando quiero montar el rizo, fijo el mosquetón de apartado “2” a este cabito y listo, queda montado el rizo.
    4- Para el tercer rizo, tengo permanentemente montado lo que podríamos llamar un amante-corto, que va abrazando a la botavara. Consiste en un cabo de 40-50 cm. al que le he hecho una gaza en cada extremo. Para hacerlo firme en la botavara, se abraza esta con el amante y se pasa una gaza por dentro la otra, con lo que queda un cabito-libre de unos 30 cm. con una gaza en su extremo. Cuando tengo que tomar el rizo, paso el cabito-libre por el ollado y engancho con el mosquetón la gaza libre y listo, el rizo queda montado.
    Parte gratil:
    1- Tres cargaderas montadas una en cada rizo, con una gaza.
    2- Las cargaderas pasan por una anilla montada hacia la mitad del mástil por el lado de babor y algo más baja que el Aries. Su finalidad es, tirar del ollado hacia proa y hacia abajo, cuando se caza del rizo.
    3- En el pie de mástil, tengo una anilla de fricción bastante grande, por la que pasan las tres cargaderas con muchísima holgura.
    4- En la bañera tengo un mordedor, al que fijo la cargadera que en cada momento está funcionando.
    No entiendo el sistema del tercer rizo.
    Para pasar el amante corto por el ollao debes bajar primero la vela, que con ese viento estará gualdrapeando como una loca.
    Yo creo que hace falta tener el amante de tercer rizo pasado por el ollao y firme a la botavara antes de empezar a tomar el rizo.
    Para eso, o tienes un cabo larguísimo siempre puesto o pasas el amante del primer rizo para el tercero. En ese caso, en barcos pequeños puedes llegar hasta el ollao del tercer rizo, o subir a la botavara en los grandes, pero el cabito sinfín entre los ollaos del 2° y 3er rizo facilita hacerlo. Es un simple cabo de 1 o 2 mm con un nudo llano al que le dejas 15 cm de extremo libre. Con ese extremo haces un ballestrinque al extremo del amante, muy en la punta, y tirando del sinfín pasa con facilidad por el ollao y lo atas a la botavara.
    Ni idea de donde salió el sistema, pero es muy práctico.
      Hola
      Parte baluma:
      Parte gratil:
      me ha gustado tu comentario porque yo creo que antes de dar sistemas generales para todo el mundo, cada uno debe ver en su velero y con su forma de navegar cuales son los rizos que más usa y a los que hay que darles prioridad.
      A mi el tercero no me ha hecho falta nunca y el dia que me haga falta tengo asumido que tendré que ir a la botavara... pero bueno, eso ya depende de cada uno.
        Para tomar los rizos, primero posiciono y dejo firme el gratil valiéndome de las cargaderas y a continuación posiciono la parte de la baluma. El orden que sigo es el siguiente:
        1. Manteniendo la driza con la mano, suelto su mordaza.
        2. Tiro de las cargaderas para que vaya bajando el gratil. Primero tiro de las 3 a la vez, hasta que el primer rizo llega a su fin y si lo que voy a poner es el primer rizo (normalmente no monto el primer rizo y voy directamente al segundo), cazo su cargadera y la hago firme en el mordedor. Si voy a montar el 2° rizo, cuando el primero llega a su final, sigo tirando de las cargaderas del 2° y 3° rizo, hasta que el segundo llega a su final, entonces, cazo su cargadera y la hago firme en el mordedor. Para pasar del 2° rizo al 3°, largo la cargadera del segundo rizo y cazo la del tercero, haciéndola firme en el mordedor.
        Por supuesto, durante todo este tiempo, la vela está gualdrapeando, pero no queda otra, hagas como hagas la operación.
        Para que esta operación vaya fina, es importante que los garruchos vayan suaves. Para ello, cada poco tiempo con un spray, mojo tanto los garruchos como la guía del mástil ( hasta donde me da la mano) con fairy diluido en agua.
        3. Valiéndome del mosquetón monto el amante del 1° o 3° rizo. Si el rizo a montar es el segundo, me salto este punto.
        Yo en mi barco, llego perfectamente a la botavara y al ollado. Si no fuese así, creo que la opción del cabito sin-fin, es una muy buena solución.
        4. Tiro del amante del rizo que corresponda, lo cazo con el winche y lo hago firme en su mordaza.
          Hola
          Parte baluma:
          Parte gratil:
          Y no tendrás alguna foto del sistema de las cargadera y el anillo sin fricción?
            O hay algo que no entiendo, o la pega que le veo a ese sistema es que cuando tienes que meter el tercer rizo, que va a ser en unas condiciones sin duda duras, debes ir a montar el amante auxiliar y pasarlo por el ollao del tercer rizo con la vela gualdrapeando y la botavara inestable.
            Si la mayor es de sables forzados el gualdrapeo es menor, pero para barcos mayores de 30 pies me parece una operación arriesgada.
            Subir a la botavara, con el rizo segundo para pasar el amante del tercero, en un barco grande, es posible, con las fuerzas implicadas y las resistencias de cabos y velas, aumentar el peso de una persona no debiera suponer mucho, pero las condiciones cuando hay que pasar del segundo al tercer rizo pueden ser muy duras y no resultar nada apetecible hacer un circo de ese tipo.
            Me pasó una vez que no tenía el cabito sinfín montado, y antes de subir a la botavara o arriar la mayor entera, intenté pasar el amante ayudándome con un sable...después de varios intentos infructuosos, con el barco muy escorado pasado de trapo, lo logré pasando primero una tuerca atada a una piola (fijada a la punta del sable con un poco de cinta adhesiva). Funcionó, y con la piola pasada, pasar el amante es fácil, pero también entra bastante en el concepto circense..
              Siempre puede preparar el amante del tercero cuando pone el segundo rizo, pero claro, siempre sería más seguro llevar el tercer rizo preparado o el cabito sin fin entre rizos
                Respuesta: Optimizar maniobra de rizos.
                El hilo va de "Optimizar maniobra de rizos", y entiendo que quiere decir llevar la maniobra preparada más sencilla posible para la toma de rizos.
                Ya se lían las cosas solas a veces llevandolo todo bien organizado, como para tener que andar con "funambulismos"; en solitario una ruleta rusa y con familia un despropósito irresponsable.
                Otra cosa es ante un imprevisto, rotura, etc, que entonces habrá que inventar lo que sea para salir del paso. Quizá lo mejor sea bajar la mayor, y sujetar con los amantes necesarios y volver a izar si lo permiten las circustancias. Sino pues ayudita con el motor y a ver el mar que se ha montado.......algunas veces ir al palo ya es arriesgado, como para subirse a la botavara
                Os recuerdo que no vamos de regatas jugandonos el primer puesto
                En fin, el hilo está enseñando muchos "truquis" que al final siempre ayudan en las decisiones.
                  Hola
                  Parte baluma:
                  Parte gratil:
                  esta explicación, video y detalles es digno de un buen agradecimiento, felicitaciones y un buen trago!
                  creo que tenerlo así es una muy buena idea, claro esta que pudiendo dejar una guía a modo ayuda para pasar el amante del tercer rizo una vez que pones el segundo por si se necesitara, por eso del flameo y de evitar y simplificar movimientos y maniobras. igual en puños de amura..
                  muchas gracias por compartir y así de fácil de ver y entender
                  Editado por última vez por Ofloda; 22/06/2023, 13:16:16.
                    Yo no tengo que subir a la botavara. Si te fijas en el video, entre los minutos 2:03-2:47 la que está montando el rizo es mi mujer, está de pie en la bañera y llega perfectamente al rizo. Es verdad que el barco está amarrado al pantalán, pero en el mar es un poco más movido, pero muy parecido.
                    Por aclarar:
                    - Siempre tomo rizos ciñendo con el foque acuartelado.
                    - Largo escota de mayor y si es necesario también largo la escota del foque hasta que el barco empieza a andar un poco.
                    - Monto la cargadera del 3º rizo, tal y como he explicado en la intervención anterior.
                    o Suelto mordaza de la driza de la mayor.
                    o Con la driza en la mano, voy tirando de la cargadera del 3º rizo.
                    o Cuando llega a su fin, lo cazo a mano y lo fijo con el mordedor.
                    - Cazo escota de la mayor, para que quede la botavara fácil de maniobrar.
                    - Llegado a este punto, el ollado del tercer rizo parte baluma, ha bajado casi hasta la altura de la botavara, si no ha bajado lo suficiente para llegar a él con la mano, tiro de la baluma hacia abajo, hasta que el ollado lo tengo a la altura de la mano.
                    - Paso el mini-amante del tercer rizo (siempre está montado en la botavara) por el ollado y lo fijo con el mosquetón, tal y como se ve en el video minutos 2:03-2:47.
                    - Largo escota de la mayor.
                    - Cazo driza de la mayor y la fijo en la mordaza.
                    - Cazo amante del 3º rizo y lo fijo en su mordaza
                    - Queda montado el rizo.
                    Muchas veces me toca hacer esta maniobra cuando voy en solitario, y nunca he tenido ningún problema. No salgo de la bañera y no me subo a ningún sitio. Yo mido 1,78 y la botavara está 1,70-1,75 desde la bañera. Si alguien no llega al ollado, puede bajar un poco más la botavara, soltando amantillo, o cazando escota si tiene contra rígida.
                    En mi barco, un 30 pies, yo meto el 3º rizo, más-menos a los 25-27 nudos.
                      Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
                      Aquí tienes el montaje de las cargaderas.
                        Respuesta: Re: Optimizar maniobra de rizos.
                        Por aclarar:
                        La próxima vez lo voy a probar a ver que ventaja ofrece . y a ver si mi barquito aguanta bien que es muy escorón y no voy solo
                        Yo tomo los rizos con el génova portando a "a la buena".
