Baterias descargadas en 2 semanas
  • Electrónica Baterias descargadas en 2 semanas
    Buenos días a tod@s, hoy café con leche y porras para los cófrades, que (finalmente) llueve en mi zona... Os comento lo que me preocupa, por si me queréis dar vuestra opinión:
    Después de navegar hace 15 días, dejo el barco y me olvido desconectar las baterías, ayer vuelvo y me encuentro con las dos baterías descargadas. Es esto normal?
    Más detalles:
    - tengo dos baterías de 74 Ah, en circuitos separados, "unidas" por un separador de baterías;
    - mis consumidores eran la emisora VHF, una radio, el plotter y una pantalla Raymarine;
    - la batería de servicio tiene un panel solar de 80W y un cargador MPPT. No dejo el barco conectado a puerto cuando no estoy.
    - ayer, al volver, me encuentro con ambas baterías por debajo de 6V.
    - he dejado el cargador del pantalán en marcha, a ver si puede recuperar las baterías, pero tengo mis dudas...
    No me cuadra que la batería de arranque se encuentre descargada, por mucho que deje el circuito cerrado. Qué consumos hay?
    No me cuadra (pero es mas razonable) que la batería de servicio esté descargada. Calculo que el panel solar permite una carga de 20 Ah al día, que mas o menos corresponde al consumo de la electrónica.
    Es normal que se haya descargado la batería de arranque?
    Y ya que estamos, me surge otra duda: debería haber instalado el panel solar con el separador de baterías (para mantener las dos baterías cargadas)?
    Gracias por vuestra opiniones!
    Re: Baterias descargadas en 2 semanas
    Esta claro que tienes consumo de corriente aún teniendo toda la electrónica parada.
    Lo puedes comprobar con un tester.
      Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
      Más detalles:
      Si dejas las baterías conectadas por 15 días mientras dejas encendidas una emisora VHF, una radio, el plotter y una pantalla, seguro que se descargarán. Con todos esos equipos conectados una batería de 100 Ah se descargaría en un dia.
      Un panel solar de 80 W produce eso siempre y cuando esté en muy buenas condiciones de isolación que únicamente se dan por unas 8 horas por día en el mejor de los casos.
      Si las baterías son de ácido - plomo (cualquier tipo) ya no te servirán más porque una descarga tan profunda las deteriora tremendamente. Si son de litio no habría mayores problemas.
      https://twitter.com/egis57
        puede que tengas un consumo de corriente que no te das cuenta pero tambien puede ser que las baterias hayan llegado al fin de su vida y por eso no te mantienen la carga. Si no hay consumo una bateria que está bien te tiene que mantener la carga un mes por lo menos sin que haya caida de tensión incluso sin cargador solar.
          Respuesta: Baterias descargadas en 2 semanas
          Suena a que dejaste las dos baterías unidas y con un consumo de algún aparato, por eso se han descargado las dos más o menos igual.
          Aunque durante eldía la placa solar te esté dando algo de carga, luego hay muchas horas de poca luz y noche que "ese aparato encendendido" o derivado está consumiendo.
          Intenta cargarlas como estás haciendo, y luego revisa con un tester que el separador funciona correctamente y que la placa está dando carga y tambien aunque más dificil de detectar, si hay alguna derivación (eso se lo dejo a los "chispas" que no tengo claro como medirlo).
          Si no te había pasado antes, es facil que fuera un aparato conectado por despiste.
            Hace poco tuve que cambiar la batería del coche, se descargó por la noche, las luces de posición quedaban encendidas (pero eso es otra historia) y no hubo manera de recuperar. de todas maneras intentalo, al ser más nuevas tal vez no este tan perjudicadas.
            Tiene que haber algo encendido o derivado que tira de la batería.
              Tengo que reconocer que de aparatos electronicos.....poco o nada sé, solo lo que leo, pero mis cargadores Ctek y muchos otros modernos, cargan las baterías por pulsos y etapas y a veces son capaces de revivir baterías dañadas por esta causa.....eso tengo entendido
              No se que cargador llevas en el barco, pero si no resucitan las baterías, a ver si alguien te deja uno de esos de "etapas" y te funciona.
              Supongo que habrá mil variables....edad de batería, tipo de descarga, acido o AGM, etc, etc.
              Suerte en cualquier caso.
              Editado por última vez por esscapar; 18/06/2023, 17:49:03.
                Si algo lei sobre el tema, sobre todo cargadores de carga lenta, que si no reconoce la batería poner una en paralelo y cargar esta y cosas así.
                Antes que nada comprueba esa derivación, tiene que ser alguna pequeña fuga.no es facil desde luego, no puedo aconsejar
                  Bien, hechas pruebas, las baterías se han ido a tomar por el *rt*...
                  Mi cargador es un Mastervolt, el pequeño, y con Bluetooth (e indicación por pantalla), veo que lo que ha intentado hacer es ir dando pulsos, tanto de tensión como de corriente (10-12V y 0 a 0,2A).
                  Han pasado 24h, la tensión está en los 11V, pero la corriente sigue siendo de 0,1 a 0,2A, por lo que doy las baterías por perdidas.
                  No es mas problema que esto, mas el hecho que, si algún día dejo los interruptores abiertos (y equipos en marcha), me volverá a pasar lo mismo. Si acaso, miraré si hay corrientes parásitas, o algún consumidor no detectado, o resetearé el shunt... o iré con mas cuidado!
                  Gracias por vuestras aportaciones!
                    Xepe, esa es la actitud. Al final son consumibles y como tal hay que tomarselo.
                      Dice "Xepe71": Y ya que estamos, me surge otra duda: debería haber instalado el panel solar con el separador de baterías (para mantener las dos baterías cargadas)?
                      1- Dinos que modelo de separador de carga tienes.
                      2- ¿Que edad tienen las baterías?
                      3- Yo sacaría del barco las baterías descargadas y probaría a recuperarlas en un taller de automóviles, pero solo si las baterías tienen menos de 4 años.
                      4- ¿Has medido con un amperímetro o pinza amperimétrica, si tienes consumo en las condiciones que dejas el barco?
                      Yo soy de los que opina que es mejor dejar el cargador siempre en marcha, es como más vida le das a las baterías.
                      Has dicho que ha llovido, y puede que hayas tenido días nublados, y eso justificaría una muy muy baja carga del panel de 80W, que lo creo muy pequeño, sobre todo cuando las condiciones no son óptimas, como ocurre en un barco.
                      Saludos de EIEN
                        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                        1) El separador de carga es un Victron Argodiode 80-2AC. No tengo claro donde están los interruptores, si aguas abajo del separador, o en paralelo en la salida hacia la carga. Lo que sí sé es que tengo dos interruptores, y no un selector.
                        2) Dos años y 3 meses, las dos
                        3) Ya he pedido dos nuevas, las baterías han alcanzado mínimos de 2V y poco ((
                        4) Siempre han habido consumos, pero pequeños. Tengo una pinza amperimétrica, además de un controlador Victron 702, que siempre me dan algo de corriente residual, del orden de 0,1 A, a pesar de tener los interruptores abiertos. En principio no tengo ninguna carga, por no tener, no hay ni detector de gas (mi cocina es de alcohol). Siempre le he dado las culpas al error en la medida de los instrumentos, y nunca había tenido una descarga tan grande.
                        Ten en cuenta que la descarga que tengo es por haber tenido una VHF (0,3 A), una radio FM, un plotter (7W = 0,6 A), una pantalla multifunción (0,132 A) y un AIS (0,245 A) conectados en continuo. Si sumamos todo salen casi 1,3 A, al día son 30 Ah.
                        Por otra parte, mi panel solar, cuya función es la de mantener las baterías a tope, y no de vivir en él, es de 80 W. El cálculo rápido que suelo hacer es que el panel recibe 4 h de sol al 100%, es decir 80 x 4 /12,5 =25,6 Ah, por lo que no mantendría la batería. Por poco que sean días nublados este valor baja (pero no el consumo). Ahí está la descarga.
                        Lo que no me acaba de cuadrar es porqué se ha descargado la batería de motor si está en un circuito independiente.
                        Finalmente, comentar que evito mantener el cargador conectado por las corrientes de fuga que se generan, que son las que van a desgastar los ánodos mientras esté en puerto y lo siguiente si estos fallaran o desaparecieran. Si tuviera un transformador aislador, entonces quizás sí lo dejaría, pero no tengo (por si no queda claro, mi barco es pequeñito, 25 pies). Otros vecinos de pantalán sí lo dejan y no tienen problema, pero yo prefiero no hacerlo. Y lo que tu dices es cierto, lo mejor para la batería es que permanezca conectada al cargador.
                        Gracias por tu interés!
                          "Xepe71" a ver si mañana te digo como configurar el BMV702, y como conectar la salida del regulador MPPT, y montar un aislador galvánico, para evitar corrientes no deseadas.
                          Saludos de EIEN
                            aparte de lo otro yo creo que estas siendo muy optimista en cuanto al panel solar puesto que el 100% solo te lo da estando muy nuevo, con orientación optima y el angulo de incidencia ideal respecto al sol y teniendolo perfectamente limpio... lo que te da realmente es mucho menos.
                              Debe ser que su circuito no es tan independiente...
                              Ahí se abre otra vía de investigación sobre el funcionamiento de los separadores y cargadores selectivos...
                              Gracias por compartir.
                              Newton
                              El movimiento se demuestra andando.
