Baterias descargadas en 2 semanas
    Re: Baterias descargadas en 2 semanas
    Dice "Xepe71": Lo que no me acaba de cuadrar es porqué se ha descargado la batería de motor si está en un circuito independiente.
    Entiendo que uno de los interruptores es para batería de motor y el otro para la de servicios. No estaría de más otro interruptor solo para el negativo de motor.
    1 - Mide fugas en el circuito de batería de motor, pero con un amperímetro si lo tienes, y con escala baja, p.e. 0,2A, ya que la pinza puede que no llegue a medir eso valores pequeños de corriente.
    2 - Dime la capacidad y modelo de las baterías que has comprado nuevas, para configurar bien el BMV702. El monitor de baterías debe ponerse a cero siguiendo un procedimiento. Yo aún probaría a "despertar las baterías" metiéndoles picos de sobretensión. Puede también que hayan "muerto" porque nunca se han cargado bien al 100%. Habría que ver los valores de carga del cargador Mastervolt, y los del regulador Victron.
    3 - En principio, puedes conectar la salida del regulador de carga solar a la entrada del separador de carga solar. Pruébalo a ver si carga, y luego tapa bien el panel, para que no capte nada de energía, espera un poco, y luego destápalo a ver si continua cargando.
    4 - Si quieres, monta un aislador galvánico, que resulta más barato que un transformador-separador, que es lo que nosotros hemos montado en un Sangría !! de 1600VA.
    Separador galvánico...
    Transformador-separador...
    Precios transformadores...
    Editado por última vez por Eien; 20/06/2023, 12:47:58.
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
      Debe ser que su circuito no es tan independiente...
      Ahí se abre otra vía de investigación sobre el funcionamiento de los separadores y cargadores selectivos...
      Gracias por compartir.
      ¿Qué tratas de decir??? Venga, abunda en el tema
      Saludos de EIEN
        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
        Primero gracias por toda esta información!
        De momento comentarte que el BMV tiene bluetooth, entiendo que ayuda y simplifica la programación.
        El punto 1 lo podré hacer cuando tenga las nuevas baterías. El controlador debe de tener todo el histórico de esta y la anterior batería, por lo que las cargas y Ah acumulados son poco útiles.
        Las baterías han sido y serán las Tudor TB740, de 74 Ah, ambas. No me planteo pasar a un modelo mejor y mas caro. "Puede que hayan muerto porque nunca las he puesto al 100%": posible, puesto que casi nunca me conecto al pantalán, cuando salgo de puerto y panel solar suele ser la única carga que reciben, y quizás una vez o dos al año se quedan conectadas al pantalán.
        Lo del aislador galvánico, me lo miraré cuando todo funcione (ya sabes, si en un barco todo funciona, es que le faltan cachivaches!). Edito: ya le he dado un vistazo, controla la corriente que pasa por la tierra, tiene sentido y de volumen parece adecuado para mi barco. Alguien tiene experiencia de uso del producto?
        Gracias por la info!
        Editado por última vez por Xepe71; 21/06/2023, 16:18:45.
          Si quieres comprobar si tienes corrientes galvánicas, mira este esquema de medida...
          No has dicho nada del interruptor para el negativo de motor.
          Saludos de EIEN
            Respuesta: Re: Baterias descargadas en 2 semanas
            Eien, no se de donde voy a sacar una cuchara de plata , pero el aporte es muy bueno .
            ¿Es lo mismo corriente galvánica que una corriente derivada (derivación de corriente?....(no te rías)
              Dice Xepe71, si he entendido correctamente, que tenía cosas conectadas a la batería de servicio, y montado un separador de batería para la del motor, y también el panel solar, conectado a ambas baterías, pero con separación.
              Lo que quiero decir es que si la batería del motor hubiera estado realmente separada de la de servicio, y resto de chismes, no se habría descargado.
              Una conexión muy débil, por ejemplo un simple voltímetro, puede descargar una batería en una semana.
              También corrientes parásitas -léase suciedad sobre la batería o los interruptores- pueden tener efectos no deseados.
              Debo confesar que, por desconocimiento, los separadores de baterías que las unen y a la vez las aíslan, me alucinan.
              Newton
              El movimiento se demuestra andando.
                Re: Respuesta: Re: Baterias descargadas en 2 semanas
                Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                No, no es lo mismo.
                Una corriente derivada es una que va "por donde no debe". Por ejemplo, si tenemos humedad y salitre tenemos superficies que son conductoras, de modo que la corriente puede circular por encima de la batería de polo a polo o alrededor de un interruptor que hemos dejado abierto. También podemos tener una corriente derivada en un circuito "auxiliar" o "de control" de un separador o de un cargador...
                Una corriente galvánica es la que se forma cuando conectamos -o se tocan- dos metales diferentes. Entonces, sólo porque se trata de metales diferentes, se forma una diferencia de potencial que se compensa con corrientes galvánicas y la corrosión -pérdida de iones- del metal más electronegativo.
                Deliberadamente, las corrientes galvánicas las conducimos al ánodo de sacrificio, para que se corroa solamente éste y nada de lo demás.
                Newton
                  "Newton", puedes explicar que quieres decir con esto:
                  __________________
                  Luego dices que un voltímetro en una semana puede descargar una batería. No lo creo.
                  Si como mínimo el voltímetro tiene 1Mohm de resistencia (puede llegar a 10 o a 30Mohm), calcula a ver la corriente que consumirá en una semana... 8,4e-5, y eso no se puede ni medir.
                  "Esscapar", yo tengo en casa cucharas, retiradas de mis padres, o una moneda de plata también sirve. Hombre, con tener recubrimiento de plata es suficiente.
                  Editado por última vez por Eien; 21/06/2023, 22:42:20.
                  Saludos de EIEN
                    Intento contestar a vuestras cuestiones, como las entiendo yo, y con lo que me parece.
                    Lo que intento decir es que, por una parte el alternador es capaz de alimentar a las dos baterías, con un separador de baterías. En este aspecto, las baterías "no se ven".
                    Por otra parte, tengo un cargador CON UNA SOLA SALIDA y dos cables, que no sé donde va, pero se supone que en algún momento se separan los cables, puesto que la tensión en ambas baterías es distinta (luego, puede haber comunicación entre las baterías, pero no están en paralelo, sino tendrían la misma tensión.
                    También he comentado que tengo un panel solar, con un cargador, conectado directamente a la batería de servicio. Aquí me habéis comentado que se podría probar de alimentar al separador de baterías, y este haría la función de elegir la batería más descargada.
                    Finalmente, he comentado que, tras dos semanas de haber dejado mis equipos electrónicos en marcha, me he encontrado las dos baterías descargadas, lo que no tiene mucho sentido.
                    Las baterías las doy por perdidas, pero por suerte no son caras (85€ por batería), lo que no me gustaría que volviera a pasar. Me proponéis pruebas a realizar, lo haré cuando tenga las nuevas baterías instaladas. Pero sobretodo, iré con mas cuidado a la hora de dejar el barco, no dejar las baterías conectadas!
                    Aquí entran mis opiniones:
                    El separador galvánico me servirá si dejo conectado el barco al pantalán, cosa que no hago. Luego, es una mejora, pero no resuelve el problema que aparentemente tengo.
                    Un voltímetro tiene una resistencia casi infinita, luego su consumo es casi cero.
                    Un amperímetro no tengo, pero sí tengo un shunt, el del Victron, que es una resistencia que proporciona una caída de tensión leida por un voltímetro que acaba indicando intensidad. Esto tiene un consumo mísero, luego tampoco creo que sea el problema.
                    Una batería descargada sí la veo, mi carga era elevada, he calculado 30 Ah, para una batería de 74 Ah. Pero la otra no. Seguiré haciendo pruebas para intentar encontrar el camino de descarga de la batería de motor. Gracias por vuestros sabisísimos consejos!
                    Y respecto a la cuchara de plata, yo también tengo una, de mi abuela, y valor económico quizás no tenga demasiado, pero sentimental, valdrá así como 10 o 20 baterías para hacer pruebas. Así que ni tocarla!
                      Dice "Xepe71":
                      Lo que intento decir es que, por una parte el alternador es capaz de alimentar a las dos baterías, con un separador de baterías. En este aspecto, las baterías "no se ven". CORRECTO.
                      Por otra parte, tengo un cargador CON UNA SOLA SALIDA y dos cables, que no sé donde va, pero se supone que en algún momento se separan los cables, puesto que la tensión en ambas baterías es distinta (luego, puede haber comunicación entre las baterías, pero no están en paralelo, sino tendrían la misma tensión. SIGUE EL CABLEADO A VER SI HAY UN SEPARADOR DE DIODOS, que confirme el aislamiento.
                      También he comentado que tengo un panel solar, con un cargador, conectado directamente a la batería de servicio. Aquí me habéis comentado que se podría probar de alimentar al separador de baterías, y este haría la función de elegir la batería más descargada. QUERRÁS DECIR REGULADOR, EN VEZ DE CARGADOR; PRUEBA LO QUE TE DECÍA DEL PANEL.
                      Las baterías las doy por perdidas, pero por suerte no son caras (85€ por batería), lo que no me gustaría que volviera a pasar. Me proponéis pruebas a realizar, lo haré cuando tenga las nuevas baterías instaladas. Pero sobretodo, iré con mas cuidado a la hora de dejar el barco, no dejar las baterías conectadas! NO ESTARÍA DE MÁS MONTAR UN INTERRUPTOR PARA EL NEGATIVO DE MOTOR.
                      El separador galvánico me servirá si dejo conectado el barco al pantalán, cosa que no hago. Luego, es una mejora, pero no resuelve el problema que aparentemente tengo. CORRECTO.
                      Un voltímetro tiene una resistencia casi infinita, luego su consumo es casi cero. CORRECTO.
                      Un amperímetro no tengo, pero sí tengo un shunt, el del Victron, que es una resistencia que proporciona una caída de tensión leida por un voltímetro que acaba indicando intensidad. Esto tiene un consumo mísero, luego tampoco creo que sea el problema. CORRECTO.. En la configuración del monitor, yo elijo siempre en el parámetro #50 o el número que tu tengas "Backlight allways on" Retroilumiación siempre activa, en OFF.
                      Una batería descargada sí la veo, mi carga era elevada, he calculado 30 Ah, para una batería de 74 Ah. Pero la otra no. CORRECTO, con el BMV702 "solo se ve" una batería, pero siempre puedes montar un voltímetro digital a la de motor, a no ser que ya lo lleve el barco en el panel.
                      Voy a preparar la configuración del monitor de baterías para 74Ah, y te lo envío.
                      Editado por última vez por Eien; 22/06/2023, 08:01:35.
                      Saludos de EIEN
                        Configuración monitor de baterías para 74Ah-12V...
                        El parámetro #09 "Zero current calibration" es importante hacerlo bien, y el #"Shynchronize", también.
                        Editado por última vez por Eien; 22/06/2023, 08:12:47.
                        Saludos de EIEN
                          Por alusiones,
                          Bueno, a lo mejor con lo de que un voltímetro puede descargar una batería en una semana me he pasao.
                          Tengo poco conocimiento sobre cargadores; menos aún sobre separadores, que como digo separan, pero tienen conexión física.
                          Puedo compartir mi experiencia con un cargador de baterías de automoción, que tenía dos botones y tres lucecitas y estuve utilizando para cargar la batería de la moto y la del barco.
                          El caso es que si dejaba el cargador conectado a la batería de la moto aunque desconectado (todo en off) y desconectado también de la red, la batería de la moto se descargaba sola en un par de días.
                          Así que nunca probé a dejar el cargador conectado a la batería del barco por si acaso. Era un 23 pies y enchufaba todo el tinglado del cargador sólo cuando quería cargar, y después lo desconectaba de la batería.
                          También tengo un cepillo de dientes eléctrico (¿¡qué tendrá que ver!??) que tiene aislamiento galvánico del exterior, pero es capaz de cargar la batería. O sea, carga la batería sin ninguna conexión por cable.
                          -¿Cómo?
                          -Me lo expliquen...
                          Pero si una batería se puede cargar a pesar de no tener conexión física, a lo mejor también se podrá descargar por ejemplo por el separador, si el separador no separa bien.
                          No me funciona el enlace de las cucharas de plata, y ya lo siento porque me intriga de verdad.
                          En fin. Perdón por el tocho
                          Newton
                            "Newton", a poco que busques en Internet, encontrarás la respuesta a la carga inalámbrica, por ejemplo aquí... básicamente funcionan gracias a la inducción electromagnética.
                            El enlace lo he probado y si que funciona, se abre en el navegador con el lector de Adobe.
                            Desde luego que te has pasado con lo del voltímetro.
                            Un separador no tiene la tecnología de la carga inalámbrica y SOLO DEJA PASAR LA CORRRIENTE CONTINUA EN UN SENTIDO, así es que AISLAN.
                            Lo cargadores de 230Vca a 12Vcc, llevan similar técnica en la salida de carga a baterías, así es que también AISLAN electrónicamente.
                            Lo de dejar o no conectado el cargador en ausencia del patrón, va a decisión de cada uno. También se han derrramado rios de tinta al respecto.
                            Editado por última vez por Eien; 24/06/2023, 08:53:18.
                            Saludos de EIEN
                              he comparado los datos con los que tengo, los míos parece que varian algo.
                              Por ejemplo, la tensión de batería cargada, en tu programación indicas 14,3 V, mientras que en la mía estoy en 13,2. Aunque esto no implica nada (entiendo), los 14,3 parece mas un valor de tensión del cargador, pero no una tensión de carga de la batería. Me puedes explicar el porqué de este valor?
                              También tengo el valor de factor de eficiencia en 95 % y tú propones 90 %.
                              El valor del coeficiente de Peukert lo tengo en 1,25, que es el que recomienda para baterías de plomo, que es lo que tengo yo. Tu valor corresponde a baterías de Litio.
                              Y finalmente, el temporizado, que yo tengo en 3 min, mientras que tú sugieres 10. Entiendo que este dato es "a gusto del consumidor" y manías de cada uno. Lo dejo tal como viene de fábrica.
                              Lo de la puesta a cero, aún no me atrevo, sobretodo porque la batería no me ha llegado cargada (la he dejado cargando hoy y mañana. A lo mejor mañana me pongo a hacerloi.
                              Y tras todo esto, darte las gracias por la información y servicio prestados!
                                Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                                1 - El valor de batería cargada es el de un cargador estandar. 13,2V es muy bajo. Lo acabo de rebajas a 14V, y también puedes indicar 13,8V, depende del cargador.
                                2 - En el rendimiento vale la pena ser precavido, ya que hay varios factores que influyen, el propio cargador, alternador, batería, cableado... y hay que cambiarlo a medida que las baterías envejecen.
                                3 - El valor de Peukert lo he calculado para tu batería Tudor de 74Ah, pero valorando la capacidad a C20, que es como debe indicarse en el monitor BMV. Entiendo que solo tienes una batería para servicios, y otra para motor, que el monitor no controla.
                                4 - El valor de 10m es para no tener en cuenta consumos breves, que harían variar constantemente las horas de autonomía.
                                5 - El parámetro "Zero current calibration" debes hacerlo bien, SIN NINGÚN CONSUMO.
                                6 - EL parámetro "Synchronize" SOLO DEBE HACERSE cuando estés seguro de que la batería está cargada al 100%. Y no hay que tener miedo, si no lo está, lo vuelves a repetir.
                                Ten en cuenta, que a pesar de ser de marca reconocida, NO es una ciencia exacta.
                                Dinos la marca y referencia del regulador solar y del cargador y se puede "afinar" más.
                                Editado por última vez por Eien; 27/06/2023, 13:09:34.
                                Saludos de EIEN
