¿Balsa salvavidas CADUCADA?
  • Seguridad ¿Balsa salvavidas CADUCADA?
    Hola cofrades.
    Acabo de probar una balsa salvavidas CADUCADA desde hace bastantes años y este es el resultado 👇
    https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
    Re: ¿Balsa salvavidas CADUCADA?
    Muy interesante, aunque con la última revisión de la balsa hace 17 años era un poco de esperar que algo saliese mal.
    Pero me hago una pregunta tonta
    En caso de tener balsa y respetar escrupulosamente los plazos de revisión del fabricante en los términos que la DGMM en su sabiduría infinita exige si al ir a usarla ésta presenta algún fallo (no se hincha correctamente, salta alguna válvula, pierde aire de forma exagerada, etc) ¿Quién se hace responsable?¿La empresa que ha hecho la revisión estaría obligada a hacerse responsable, o al menos a devolverte el dinero? ¿O como siempre dirán "fallo por causas ajenas a fabricación y/o revisión achacables a infortunio fortuito??
    Porque vale que hay que revisarlas pero ya que nos obligan por ley se supone que se garantiza su perfecto funcionamiento hasta la siguiente revisión por lo tanto en caso de fallo legalmente deberíamos estar cubiertos no?
      Respuesta: ¿Balsa salvavidas CADUCADA?
      Debería ser, pero sería muy mala pata que falle tras revisarla.En teoría deben dispararla en el taller cuando le toque y verificar la botella de CO2. Aunque imposible no es, desde luego.
        Originalmente publicado por Tomas750 Ver Mensaje
        Hola cofrades.
        https://youtu.be/z2blghBIBd8
        En su dia hicimos lo mismo con una balsa con 31 años a la espalda y se hincho corretmente pero a las horas se fue deshinchando. todo el equipamiento que llevaba (anzuelos, material fuingible etc estaba en malas condiciones). Hubiera servido para un rescate rápido.
          Lo que es ridículo es que los fabricantes de balsas ofrezcan una garantía de un montón de años (algunos, hasta 18) y en la práctica esa garantía no sirva para nada porque el coste de la revisión entre el tercer y el quinto año, según modelos, hace más aconsejable comprar una nueva.
            Lo mejor de este vídeo, Tomas, es lo que has disfrutado!!!
            Muchas gracias!!!
              Originalmente publicado por La serena Ver Mensaje
              Muchas gracias!!!
              No voy a negar que me he divertido
              Saludos ⛵️
                No es la primera vez que leo esta opinión y yo creo que es que no habeis echado las cuentas bien o que haceis caso a lo que os dicen los vendedores sin pensar mas.
                Vamos a ver, yo me compro hoy una balsa que vale 1000 euros (por poner numeros redondos) y que el fabricante me dice que la garantiza hasta 18 años siempre que se hagan las revisiones cada 3 años. Vamos a poner que por revisión me cobran 400 euros. En 18 años tengo que hacer 5 revisiones (la ultima a los 15 años que es la que me da 3 mas de vida a la balsa) total 2000 euros en revisiones. Costo de la balsa 1000, revisiones 2000 = 3000 euros que entre 18 años me sale a 166 euros al año.
                Ahora me dices que las 3 ultimas revisiones no merece la pena porque si te compras una nueva te vale lo mismo. Entonces vamos a poner que la balsa no le haces las ultimas 3 revisiones lo cual le reduces la vida en 9 años. La balsa te ha costado 1000 euros, le has hecho 2 revisiones 800 euros= 1800 entre 9 años que la has tenido te sale a 200 euros al año.
                pero es que al 10º año te has comprado una nueva que has pagado otros 1000 euros y ademas a esa nueva tambien le tienes que hacer las revisiones cada 3 años, con lo cual en los 18 años que hubieras tenido con la balsa original has pagado 2, una al principio y otra a los 9 años (por no seguir pagando revisiones) osea 2000 euros en balsas, y has tenido que hacer las 5 revisiones porque nueva o vieja tienes que hacer las revisiones cada 3 años lo cual te hace 2000 en comprar balsas + 5 revisiones a 400=2000 total 4000 euros que entre 18 años te sale a 222 euros al año contra 166 que te salia mantener la otra con sus revisiones.
                En fin, a ver si nos explicais como haceis esas cuentas porque lo que interesa de verdad una vez que compras una balsa es que te dure los más años posible aunque tengas que pagar revisiones y te salgan caras. Siempre va a ser más barato que comprar una nueva antes de tiempo. Otra cosa es que los vendedores de balsas te digan que por 400 euracos que vas a pagar la revisión, con un poco más te compras una nueva y tu sin hacer cuentas ni ponerte a pensar como te duelen mucho los 400 prefieras pagar los 1000... pero bueno, luego no nos digais que os ahorrais dinero porque no es asi.
                  ¿Sin pensar?
                  Faltan algunos detalles que no has tenido en cuenta y que invalidan tu planteamiento:
                  - La revisión de las balsas no es cada tres años: normalmente, los intervalos de revisión van disminuyendo con la edad de la balsa, de manera que las últimas revisiones son anuales.
                  - En determinados momentos también hay que revisar o sustituir el cilindro.
                  - Es más que habitual que los plazos de caducidad de ciertos elementos (bengalas, pilas, pastillas contra el mareo...) no coincidan con los de la balsa; esto, hablando rigurosamente, obliga a hacer una revisión de toda la balsa para sustituir alguno de estos elementos.
                  - El coste de revisión de las balsas va aumentando con la edad, ya que hay que hacer ensayos adicionales. En todo caso, no son los 400 € que dices, ni de lejos.
                  - Como bien se ve en el video del cofrade Tomas750, la balsa se va degradando, y parece sensato no jugársela con una balsa antigua, por muy revisada que esté.
                    El mejor complemento para una balsa salvavidas son 2 contenedores de plástico. Uno de 20 - 50 litros de agua, de boca ancha con tapa ajustada Y tapa roscada dejando 4 dedos de aire con el fin de que puedan flotar.
                    Además otro contenedor, también de boca ancha para poder sacar un espejo de seniales, artilugios de pesca, anzuelos y guantes de cuero para que el nylon no te corte las manos, (aunque también se podría sacar al pez enrollándolo sobre los dos antebrazos), algún chisme electrónico para situarse - pero guardar la bateria y el chisme por SEPARADO en el contenedor y protegidos contra humedad, gotas y agua, ( un sextante con tablas -a Moitessier le bastaron sus situaciones con ayuda de la meridiana y reloj con hora de Greenwich - ropa de manga larga y para rizar el rizo? una protección sobre los ojos como proteccióndel suenio Y como defensa contra las gaviotas que ante un indefenso o profundamente dormido lo primero que atacan son los ojos. Desinflar algo la balsa par poder fijar un corcho en el flotador daniado, ( se dió el caso); hay más pero, rizar un segundo, tercer y...rizo a gusto del / de los naufago(s).Nihao
                      ¿Sin pensar?
                      cuando el fabricante te la revisa y te pone su sello es que te garantiza que está en perfectas condiciones para su uso y él se hace responsable de ello. Asi que no es cuestión de edad.
                      Por otro lado, la normativa dice que se revisarán con la periodicidad que establezcan los fabricantes, excepto las de uso en barcos comerciales o profesionales que será cada 24 meses como máximo.
                      Si algunos "profesionales" de la venta o de la revisión de las balsas aprovechan esto para hacernos creer que la revisión es obligatoria cada 24 meses no es culpa mia. En todo caso, y por ejemplo Plastimó el fabricante te garantiza sus balsas por 18 años con revisiones cada 3 años... zodiac 12 años y no se las revisiones cada cuanto, etc etc.... eso hay que mirarlo bien antes de comprarse la balsa.
                      Pero de todas formas no se trata de dar argumentos sino de cojer una calculadora y hacer las cuentas. 2 y 2 son cuatro de toda la vida.
                        Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                        Muy buen aporte nihao
                        Personalmente llevo un contenedor de 30 litros con muchas cosas de las que dices (aperos de pesca, guantes, compás náutico, etc.) Además como extra llevo un manual de supervivencia para náufragos con información muy valiosa.
                        No conocía el dato de que las gaviotas atacan lo ojos 😱
                          Muy bueno el video. Sorprende ver como el paso del tiempo deteriora el plástico hasta hacerlo inutilizable.
                          En cuanto a las "bolsas o bidones de abandono" hay que tener claro por dónde se navega y por tanto por dónde se puede naufragar y en consecuencia, qué necesidades tendremos para sobrevivir y cuánto tiempo y qué medios necesitaremos para conseguir el rescate.
                          En navegación costera, me parece imprescindible llevar el VHF portátil con las baterías cargadas, y un teléfono móvil.
                          Algunas de las cosas más importantes que necesitaremos no las tendremos dentro del bidón, hay que meterlas cuando se organiza el posible abandono.
                          Para mí, navegando por aquí, y teniendo balsa, imprescindible chaleco salvavidas puesto (mejor que el hinchable). Esto puede parecer de perogrullo, pero ya sabéis dónde solemos guardarlos. Y meter en una bolsa o bidón estanco teléfono móvil, VHF portátil, botiquín, bengalas y ropa de abrigo. Todo lo demás, bienvenido pero secundario.
                          Editado por última vez por Manila1886; 06/07/2023, 09:55:52.
                          MMSI 224433790
                            bueno, a mi algunos me van a llamar pesado pero no me importa. Cuando hablamos de seguridad como es una cosa muy personal cada uno da su opinión y no tienen por qué ser iguales. Por lo tanto yo tambien quiero dar la mia.
                            Si estamos hablando de navegación costera en España o en Francia o en el resto de paises europeos desarrollados y estamos en las 12 millas (podriamos poner más pero vamos a quedarnos en las 12) hoy en dia Salvamento Maritimo o su equivalente en Francia, Italia, etc... tiene la capacidad de llegar a socorrer a cualquier barco en cualquier punto de la costa en muy pocas horas... en España no sé deciros pero en Francia son 3 horas más o menos... quiere decir que si lanzas un Mayday por radio o le das al ASN en menos de 3 horas tienes un barco de salvamento alli... ponle que se retrasen y sean 6... bueno, pues con una balsa salvavidas ya tienes bastante... me parece un poco exagerado el prepararla como si fuera un segundo barco en el que vas a tener que sobrevivir por tus medios varios dias o una semana y te plantees el pescar, o 50 litros de agua o no sé que más historias que realmente no vas a necesitar nunca en la vida.... No hay más que mirar el mapa de Veselfinder de AIS y ver el trafico maritimo que hay en todas partes por europa para darse cuenta de que dificilmente vas a estar en un punto tan alejado de cualquier otro barco que si estás en peligro no te puedan venir a echar una mano rapidamente... estoy hablando de barcos que tengas alrededor que en menos de una hora pueden estar junto a ti... ponle que estás muy lejos... 1 hora? 2 horas?....
                            Cada uno que haga lo que quiera y que equipe su barca salvavidas como quiera, por supuesto! pero vamos, creo que esto tambien hay que decirlo para equilibrar un poco las cosas porque a mi me da la impresión de que cuanta más seguridad tenemos, más miedosos nos estamos volviendo.
                              Lo que planteas tiene sentido si eliges en qué condiciones se va a hundir tu barco, lo que es de hecho plausible, sólo hay que salir con el barco a navegar los días en que se dan esas condiciones
                              El problema de los fabricantes de balsas es que no tienen mercado para hacerlas a medida de las necesidades de cada armador, y de hecho tienen que cumplir unos estándares. Esos estándares presuponen cosas como que hay gente que se va a hundir a 140' de la costa más cercana en un día de meteo infame en el que el helo no va a poder volar, y que encima uno de los tripulantes al abandonar el barco se hizo un corte en la pierna al tirarle un golpe de mar.
                              Courage mieux que l'argent
                              IG @asailorsoul
