El GPS-Ploter no me da ni fecha ni hora
  • El GPS-Ploter no me da ni fecha ni hora
    Que corran Estrellas muy frías para todos.
    Pues eso, que de un tiempo a esta parte mi GPS-ploter Raymarine A-65 no me da ni la fecha ni la hora. Del resto todo va bien.
    Lo he reseteado, trastee por todos lados pero nada, no hay forma.
    A ver si entre los técnicos de la Taberna se encuentra la solución.
    Gracias de antemano.
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
    Re: El GPS-Ploter no me da ni fecha ni hora
    Quizá la batería interna del equipo está agotada. De todos modos, si toma la señal horaria del GPS debería dar valores correctos de fecha y hora una vez que haya adquirido la posición…
    Yo cambiaría la batería para empezar.
      Después de desmontar el GPS y de revisar todo no hemos encontrado nada que se parezca ni a una pila botón ni a una batería recargable. Se ve que el Raymarine A65 se alimenta directamente de la conexión a las baterías del barco y que la hora y la fecha la debe actualizar cada vez que se conecta.
      El problema es que seguimos sin saber el motivo por el que no se actualiza.
      De todas formas muchas gracias Apagapenol por tu idea.
        No sé si has mirado en el sitio adecuado.
        La batería suele estar dentro de la "seta" de la antena, en muchos casos soldada.
        Esta es muy parecida:
        Editado por última vez por LSV; 12/07/2023, 22:30:51.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          A mi me marca un Garmin noviembre de 2010...
            Batería interna seguro, ya me ha pasado en dos gps
              No sé si el problema es que no da fecha y hora o que es incorrecta.
              Esto último me pasó con un Garmin 158i
              La cuestión es que la fecha se calcula contando semanas y cuando se agota el límite vuelve a empezar. En ello influye el sistema GPS y la fecha en que se manufacturó el aparato.
              https://raymarine.custhelp.com/app/a...-date-from-gps.
              Yo lo envié a Garmin y ellos lo actualizaron de forma gratuita.
                Muchas gracias por la información pero ml caso es que no marca nada.
                  Pues si.
                  Lo mismo pasa en el PC cuando se agota la batería interna.
                  Pierde la fecha y hora
                    Cómo te ha explicado el cofrade LSV, es la batería de la seta.yo tenía el mismo equipo y cuando tuvo los mismos síntomas, cambié la batería y problema resuelto.
                      Este finde desmonté la seta y no aparece la pila por ninguna parte
                        Hola cofrade, unas birras bien fresquitas, en mi Garmin 521s me daba mal la fecha y la hora, le metí la última actualización para ese dispositivo y se solucionó el problema.
                          Entre todos la matamos…y ella sola se murió.
                          Cómprate un Simrad. Jesús! 😂😂
                          Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
                            Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
                            Hola retrever desde hace un tiempo tengo el mismo problema que tu. ¿Lo has podido solucionar?. ¿LLeva batería la antena?.
                            En fin que no se como solucionarlo.
                            Saludos y Gracias a todos por la ayuda que me podáis proporcionar.
                              En una antiguo GPS Garmin 50, cuando pasaba esto, el procedimiento según el manual (y funcionaba) era dejar el GPS encendido durante un tiempo que podían ser 30' porque por lo visto, guardaba en la memoria la última posición de los satélites para orientarse y, cuando hacía tiempo que estaba apagado, tenía que volverse a posicionar desde cero. Creo que esto ya no pasa en los GPS actuales, pero por si acaso...
                              Por cierto, ¿tiene alguna función para "ver" los satélites de los que recibe señal? Para comprobar si recibe alguno o no. Si recibe alguno, podría ser problema de que algo le bloquee la "vista al cielo", algo encima de la seta que no le permita recibir los satélites. Si no recibe ninguno, puede haber alguna avería en el equipo.
