El GPS-Ploter no me da ni fecha ni hora
    Re: El GPS-Ploter no me da ni fecha ni hora
    El otro día desmonté la antena y no veo ninguna batería en ella.
    Cuando veo los satélites que tiene operativos aparecen un montón de ellos por lo que ese me parece que no debe ser el problema.
    Sigo sin arreglar el tema.
    Solución:
    Acabo de pedir a Aliexpress un reloj digital para poner al lado del GPS y así no tener ni que llevar reloj en la muñeca ni tener que entrar dentro del barco para ver la hora.
    No es la mejor solución pero por lo menos arreglo hasta que alguna mente privilegiada nos de una solución factible.
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
      Por lo poco que he visto de ese problema hablaban siempre de la pila interior pero del Gps. que se agotaba, cambiarla es un poco complicado. buscar la pila exacta, desarmar piezas e incluso soldar.
      Algún cofrade lo ha arreglado actualizando el software, no se si tiene relación
        Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
        Solución:
        O sea, el GPS ¿recibe posiciones de satélite pero no sabe calcular la posición? Aunque hayas reseteado los parámetros, si no es un "reset de fábrica" propiamente dicho, puede que se hayan reiniciado algunos valores, pero no todos. Tiene pinta de alguna cosa desconfigurada ya que es extraño que lea los satélites, pero no los interprete para darte una fecha y horas, aunque sean erróneas. Si no tienes opción a un reinicio con valores de fábrica, apúntate los valores actuales y prueba con otros protocolos de comunicación, etc., y eso si, apunta en un papel siempre qué parámetro hay y cuál cambias para poder volver atrás.
          En mi caso, un SIMRAD de año de carracuca, la pila agotada hacía que el GPS no guardara la última posición, con lo cual cada vez que lo encendía tardaba así como 10 minutos en posicionarse.
          Cambié la pila y coge posición en segundos.
          Sin embargo, me da la hora bien, pero la fecha es del 2003 y no consigo actualizarla de ninguna manera.
          Tampoco es que me preocupe demasiado, porque su única función es darle datos a la VHF, pero jode verlo mal.
          ¿Creéis que podría ser la antena?
          Editado por última vez por Carlostrab; 15/10/2023, 09:09:52.
            Acabo de ver el enlace a la página de Raymarine puesto por Leeway, y está claro que por ahí van los tiros.
              Originalmente publicado por Carlostrab Ver Mensaje
              Si que tiene pinta de ser eso, lo que mas gracia me hace es que la solucion que da raymarine es REEMPLAZAR EQUIPOS, no se si esto mismo pasa con otras marcas, pero es un dato a tener en cuenta al renovar los equipos.
                En tu caso, es un error reportado por la mayoría de fabricantes de GPS que es una especie de "efecto 2000" y es que cuando se ideó el sistema de GPS había una fecha de inicio del contador de años y a partir de ahí, había una suma de semanas que daban la fecha. Cuando la suma de semanas llegó al tope, se reinició, con lo que los GPS vuelven a su "momento 0" y los que no se pueden actualizar por estar obsoletos y no haber forma de actualizarlos, hay dos soluciones: aguantarse con la fecha mal o sustituirlos. Muchos de estos GPS no venían pensados en poderlos actualizar, cosa que hoy en día es de lo más normal.
                  Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                  Raymarine, Garmin y todos los que fabricaban GPS que no se puedan actualizar. Algo bastante habitual hoy en día, que se puedan actualizar los equipos, hace años no se preveía. Posiblemente un experto en electrónica a nivel de microchips, pudiera llegar a actualizar el chip que controla un GPS antiguo y cambiarle la fecha de origen del contador de los GPS, pero ese trabajo costaría bastante más de lo que te cuesta un GPS nuevo y teniendo en cuenta que en muchos equipos antiguos, si el chip viene soldado en la placa, la única solución para reprogramarlo sería des-soldarlo de la placa y ahí hay un riesgo bastante alto de freírlo.
                    La respuesta de joanet78 creo que es la acertada en este caso.
                    A mi me sucedió lo mismo con un Furuno GP30. Llega un momento con el paso de los años (unos 20 o 30) que se colapsa la fecha que - en mi caso- creo recordar se quedaba fija en 1999 cuando ya habíamos entrado en la segunda década del s. XXI.
                    Hablé con los técnicos de Furuno y me aseguraron que la fiabilidad de posicionamiento y todos los demás cálculos del GPS, se mantenían como el primer día. El único problema, sin posibilidad de arreglo, es que la fecha la habías de mirar en el móvil.
                    suerte!!
                      Solución:
                      Gracias retrever y a todos los cofrades por las respuestas.
                      No veo la solución y probablemente sea que uno de esos dispositivos que se han quedado obsoletos, aunque tendrá unos 15 años como mucho.
                      En fin lo seguiré estudiando y si encuentro la solución la publicaré inmendiatamente en este hilo.
                      Lo dicho, gracias y birras para todos
                        Buenos días a todos, que corra el ron a mi cuenta.
                        Aunque este post tiene casi un año no puedo dejar de comentaros que este verano el Gps-Plotter VOLVIO A MARCAR LA HORA CORRECTA, la fecha en la que empezó fue el 01/01/2.005.
                        Misterios insondables de la electrónica.
                        Después de un año sin marcar ni fecha ni hora al final revivió (a medias).
                          Eso es lo que suele pasar cuando se gasta la pila y la cambias, se resetean a esas fechas.
                          Probáblemente dejó de hacer buen contacto la pila y al volver a situarse bien o a secarse la humedad vuelve a marcar.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
