Poner carro de la mayor encima de la cubierta
    Re: Poner carro de la mayor encima de la cubierta
    El sistema alemán con doble escota a cada banda NO prescinde del carro, el carro sigue allí en medio
    Mejor explicado imposible, muchas gracias!!
      Originalmente publicado por anca Ver Mensaje
      Hola, no sé si será factible, pero hay quien le ha puesto un arco doble de inox y le ha fijado la maniobra de las escotas de la botavara. En concreto, el velero sirocodiez tiene ese sistema. Lo puedes ver en internet o preguntar a Toni Nieto.
      Por ahora esta opción es os que más se ajusta a mis necesidades, seguiré estudiando el tema!
        Para subir la botavara en la bañera no hace falta modificarla ni subir el arraigo al palo. Simplemente si quieres subir el extremo de popa 30 cm, le dices al velero que te ponga un ollao 30 cm mas arriba que el ollao del puño de escota actual y le pones el amante del primer rizo en ese ollao como si estuviese la mayor rizada, pero el puño de amura lo dejas tal cual lo tienes ahora.
        De este modo la botavara sigue a la misma altura actual en la parte de proa pero la de popa sube 30 cm, o lo que desees.
        Cuando quieras usar la vela como hasta ahora, simplemente le quitas “el rizo” del puño de escota.
          Eso que comentas se llamaba rizo de fondo, pero su finalidad no era subir la botavara sino aplanar los tejido "de antes", poco rígidos.
          Sobre el Hanse 311 creo recordar que era un acertado diseño de Vrolijck, en su época cumbre después de ganar la Copa América.
          Es decir se trata de un buen barco, pero posiblemente una mala elección del op.
          Yo no lo desgraciaria con modificaciones hechas Dios sabrá como.
          Vendería y compraría otra cosa...
            Efectivamente, rizo de fondo, en aquella epoca la mayoria de las mayores tenian el pujamen relingado en la botavara.
              Efectivamente, rizo de fondo.
              Nosotros le llamábamos “aplanador”, ó “aplanador de baluma”. Sinónimo: “Cunni de baluma”
              Nunca le encontré utilidad. Pero ya veo que para levantar la botavara cuando llevas invitados tendría sentido tener ahí un ollao
              Como anécdota, el último que vi en una mayor, para el armador del velero formaba parte conjuntamente con el ollao del Cunninham de un incomprensible primer rizo que no reducía practicamente nada de superficie vélica
              paz y salud.
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                Cuando las mayores iban religadas tambien el la botavara, el ultimo paño trabajaba casi horizontalmente en forma de media luna, un lado recto relingado y un lado curvo que enlazaba con la parte inferior de la mayor embolsada. Si tensabas el pajarin, ese paño se tensaba antes que el resto (el lado recto) e impedia aplanar completamente la vela, de ahi que se pusiese un ollao un poco mas arriba para poder aplanarla.
                Con las mayores de pujamen libre desaparecio el problema.
                Disculpas al creador del hilo por irnos un poco del tema.
                  Originalmente publicado por peku Ver Mensaje
                  Buenas a todos una ronda o dos….:brindis…!!!
                  Me gustaría realizaros una consulta:
                  Tengo un Hanse 311 y para tener la bañera más despejada y poder navegar más cómodo en familia me gustaría hacerle una modificación que no sé si es posible!
                  La escota de la mayor va al centro de la bañera sin carro. No se es posible montar un carro de la mayor encima de la cubierta (roof) y subir también la altura de la botavara , ya sé que perderé algo de superficie de vela y performances , pero gano la bañera despejada y más seguridad al navegar con niños pequeños.
                  Qué opináis, es factible? Que refuerzo o a dónde se anclan los carros de la mayor encima de la cubierta para que soporten la tensión?
                  Muchas gracias de antemano
                  Llevar la escota de mayor en el roof es una opción en muchos barcos con un espíritu muy de crucero. Los Sun Odyssey de Jeanneau, Oceanis de Benetéau o Bavaria, por poner algún ejemplo, llevan así la escota de mayor.
                  El sistema más simple es sin carro, con dos cáncamos, uno a cada lado del roof y la escota reenviada al winche del piano. Aquí tienes el esquema de cómo va montado en un Sun Odyssey 32:
                  El problema de este sistema es que te olvidas de trimar bien la mayor porque el tiro de la escota no es bueno y por mucho que caces no consigues cerrar la baluma y la mayor queda con mucho twist. Otro problema es que la escota te queda en una posición incómoda para trabajar con ella, al ir a un stopper del piano...difícil de largar, incómodo de cazar... En los Sun Odyssey es posible montar un pequeño carro que soluciona un poco el problema, pero a la hora de trimar, nada que ver con una escota de mayor con un carro en la bañera.
                  Pero ojo, en estos barcos el roof está diseñado así, para soportar esas cargas. Aunque no creo que sea problema, tendrías que hacer algo de obra para reforzar el arraigo de los cáncamos.
                  No sé si tu Hanse 311 es el de esta foto:
                  Si es, veo un problema y es que parece que la entrada a la camareta está bastante hacia proa, por lo que el sistema iría montado más a proa de la mitad de la botavara y puede que ésta no aguante:
                  También se ve que hay un par de soportes de winche a popa. No sé si tienes esos soportes y los winches, pero se podría, en el caso de montar el sistema de cáncamos, hacer un híbrido de sistema de escota alemana reenviado a los winches de popa, para tenerlos a mano del caña, como en éste (con carro de escota sobre el roof):
                  Aunque la verdad, todo este cirio no sé si te compensa, la mayor se trima fatal, es incómodo pues la escota no está a mano del caña y te sale por una pasta...
                  Una de grog
                    Es de rueda no de caña, por lo que haciendo como dice anca tendría la esvota más a mano y más cómodo
                    Sí, lo sé, Peku, me refería a "el caña" en masculino, la persona que lleva el gobierno en un momento dado...no problem!
                      Si tuviera que hacerlo,lo haria como los Hunters,en un arco de popa de inox bien dimensionado,un carril encima con el ancho de bañera,practico y totalmente reversible.
                      El tiro de la escota queda en el mejor lugar de la Botabara.
                        El Hunter 30 y 31 creo que lo tienen sobre cabina.
