Nuevo Oceanis 37.1
    Re: Nuevo Oceanis 37.1
    está claro que está diseñado para ello y uno de los elementos que comentan es la mayor rigidez del casco gracias a un nuevo tipo de resina que utilizan.
    Un fallo importante! a ver donde se agarra uno cuando quiere ir a mear a popa!
    Cierto........
    Esa solución es mas vieja que el sol, ya hace años como han comentado por arriba estaban los pogos y los RM, sin Back, por cierto creo recordar algún Dufour.
    Las bañeras accesibles por popa y el back no estan reñidas, tambien tienen solucionado el problemas desde hace años, Para que estan las patas de gallo?????
      De acuerdo con el Lars, Larsson, Eliasson las fuerzas de los stays se deben de calcular en función del par de adrizamiento del casco a 30°. Asumo que ese par si varía también en función de los materiales de construcción del casco.
      "As for the shrouds, the dimensioning force for the stays is derived from the righting moment at 30° of heel."
      El par de adrizamiento con escora depende de la posicion del centro de carena, donde se ejerce una fuerza vertical hacia arriba, y del centro de gravedad, donde se ejerce una fuerza vertical hacia abajo, y tambien del desplazamiento que da la magnitud de esas fuerzas. El par esta constituido por las fuerzas y la distancia horizontal entre ellas. Si aumenta el valor de la fuerza o la distancia, aumenta el par y viceversa.
      Si la nueva resina permite hacer un casco mas ligero y como consecuencia se puede poner mas lastre para el mismo desplazamiento, entonces el par adrizante aumenta.
      Si mantienes el mismo par de adrizamiento, el casco mas ligero te permitiria hacer un barco mas ligero con la misma estabilidad (el ahorro de peso total es menor que el ahorro de peso del casco porque hay que poner algo mas de lastre para bajar el cdg y aumentar asi la distancia entre las fuerzas, ya que el valor de la fuerza, que es el desplazamiento, disminuye)
        Muchas gracias. Algo así intuía yo.
          ¡Buenas a todos!
          Refloto un poco este tema a ver si me echáis un cabo
          Estoy mirando este barco para poner en alquiler y usarlo también yo. No soy muy fan de los Oceanis, pero para charter tiene casi todo lo que le busca la gente cuando alquila.
          Me preocupa un poco la parte de navegabilidad cuando lo use yo. ¿Alguien lo ha testeado? para ver qué opinión os merece
          La otra opción menos racional a nivel charter, es un Dehler 38sq. Diametralmente opuesto pero pienso que puede tener su cabida en alquiler
          ¡Gracias cofrades!
