Alerta fondeo
  • Alerta fondeo
    Hola!
    Estoy trasteando la app que tengo para las alertas (Anchor) de fondeo/garreo y al parecer, con las actualizaciones de Android, ahora solo funciona con la pantalla encendida. Al apagar la pantalla se desactiva el GPS y no funciona. Tenéis alguna alternativa como alarma de garreo? Me da tranquilidad. Gracias
    Re: Alerta fondeo
    buen dia cofrade,
    buen tema para empezar un hilo desde mi punto de vista,
    si tienes plotter/sonda/gps deberias de tener la opción también, en su momento me enseñaron pero pocas veces lo he utilizado..
    también creo que en la app navionics tienes la opción. esa tengo que revisarla y tenerla mas en cuenta también.
    echare un vistazo a la app anchor que dices si es asi, y también servirá.
    a ver si es que lo que te pasa es que tu teléfono o aparato que uses, al entrar en reposo apaga todo, quizás en la configuración del mismo tienes la opción de que solo usando esa aplicación se quede todo encendido, aunque, claro, con el gasto de batería correspondiente, echale un vistazo al navionics que creo que te servirá
      Re: Alerta fondeo
      Un truco que suelo emplear, aunque reconozco que no es lo más ortodoxo, es una vez me he fondeado marco aproximadamente un punto en el plotter cerca de donde he largado el ancla, luego le digo al plotter ir a ese punto (waypoint) se establece el XTE y tras ajustar la anchura de margen si el barco se sale, comienza a pintar.
      Sé que no es una solución ideal pero para salir del paso....
        Re: Alerta fondeo
        Navionics no tiene nada. Y ecesito alguna app propia porque alquilaré velero y no tengo claro la electrónica que llevará.
        Hasta que alguno de algo de luz, iré con un segundo teléfono para usar anchor. Así no me cargó la batería del mío y nunca está de más llevar dos teléfonos (por si se jode uno)
        Editado por última vez por dukdom; 19/07/2023, 14:53:19.
          Re: Alerta fondeo
          LA APP orca trae una alarma de fondeo, puedes probar
            Re: Alerta fondeo
            Yo utilizo la app ANTIGARREO. Va muy bien. Sencilla y enfocada a lo que es.
              Re: Alerta fondeo
              Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
              La app orca requiere internet para funcionar bien. Eso es un fallo. O al menos requería datos para tener acceso constante a los mapas, a menos que pagues (y ya pagó navionics)
              La otra app que comenta el compi me pasa igual que con Anchor. Android me bloquea el uso de GPS en segundo plano
                Re: Alerta fondeo
                Hola cofrade.
                Entiendo que te preocupe. Es normal.
                Yo he decir que no las uso ya. Gastan batería y no han sido de utilidad.
                Lo principal es que la línea de fondeo sea buena, y te de confianza.
                Una buena ancla y la cadena que toque es primordial. Y largar la cadena adecuada en función de la sonda, claro!
                Luego una vez fondeado observó el borneo y el arco que describe el track del barco en el plotter. Y si es el correcto y no veo cosas raras… a dormir.
                Normalmente los barcos de chárter suelen llevar sobredimensionada la línea de fondeo. Y si no es así, pídeselo a la empresa que gestione el chárter.
                Saludos y buena mar.
                Jorge Sanchis.
                  Re: Alerta fondeo
                  Gracias a todos por las respuestas. Pero al final encontré la solución. Si accedes a los ajustes de la propia app de fondeo que tengas, vas a gestión de batería y activas la opción "sin restricciones". Eso permite a la app chupar del GPS estando en segundo plano, por lo que sí que funciona con la pantalla apagada, que lo estoy probando. No tiene error. Para asegurarte de que no la cierras por error, activa la opción de mantener la app siempre bloqueada en segundo plano. De esta manera no hay fallo de cerrarla sin querer al cerrar todas las aplicaciones.
                    Re: Alerta fondeo
                    lo suyo es usar las dos opciones , el charplotter y el telefono.
                      Re: Alerta fondeo
                      Prueba con la aplicación app ANCHOR.
                        Re: Alerta fondeo
                        Originalmente publicado por asturias Ver Mensaje
                        Correcto, esa estoy usando. El problema que tenía es que cuando la pantalla del teléfono se apagaba, por seguridad, la app no recibía posición GPS, por lo que tenía que tener la pantalla encendida todo el tiempo para que saltara la alerta. Con la configuración que he puesto arriba ya no pasa. Puedes tener la pantalla apagada o en segundo plano que funciona igual.
                          Re: Alerta fondeo
                            Re: Alerta fondeo
                            Hola, prueba la sailfreegps, entre otras cosas tiene una alarma de garreo muy buena
                            Me ha gustado tanto la app, q he comprado la versión premiun
                              Re: Alerta fondeo
                              Originalmente publicado por Nalrick Ver Mensaje
                              La utilizo, muy top
