Alerta fondeo
    Re: Alerta fondeo
    Las he probado alguna vez , hace tiempo .... es verdad que estan monitorizando tu situación de forma constante por lo que recalienta el mobil y gasta la bateria en cuestión de horas. Además , de vez en cuando , pierde la posición exacta saliendo fuera del area marcada disparando la alarma.
      Re: Alerta fondeo
      Eso iba a preguntar. Las que he usado daban falsas alarmas, lo que, al final, es casi peor porque o ya no les haces caso o te levantas cada rato
      Mario.
        Re: Alerta fondeo
        Lo mejor es hacer pruebas en tierra. Un buen teléfono con GPS dedicado exclusivamente a eso, enchufado al USB para no perder batería a mi no me da error. Chupa mucha batería, pero lo mismo que la electrónica del barco. Yo lo llevo probando ya mucho tiempo y al menos la app Anchor no me da falsos positivos. Tuve el problema de que la posición con la pantalla apagada dejó de ir, pero con lo que comenté ya funciona.
        En la web kimovil podéis ver los sensores GPS que lleva vuestro teléfono.
        Pero claro, si lo usas para navionics, WhatsApp, Spotify, alerta de fondeo... Te dura 10 minutos. Mi consejo es tener un teléfono solo para eso
          Re: Alerta fondeo
          A mi toda esa tecnología me da menos confianza que el sistema de toda la vida.
          Hay que probar bien el fondeo, ( después de ser generoso con la cadena ) tomar unas marcaciones a tierra, conectar la luz de fondeo y a dormir. Cuando te levantas a mear, revisas las marcaciones y a seguir durmiendo
            Re: Alerta fondeo
            Yo eso lo hago también. Pero los "y si" siempre me inundan. Duermo más tranquilo con la app encendida.
              Re: Alerta fondeo
              Originalmente publicado por Nalrick Ver Mensaje
              Hola, prueba la sailfreegps, entre otras cosas tiene una alarma de garreo muy buena
              Me ha gustado tanto la app, q he comprado la versión premiun
              Y como se usa correctamente la alarma de garreo?
              Pulsas el icono del ancla cuando largas el ancla o cuando el barco está parado?
                Re: Alerta fondeo
                  Re: Alerta fondeo
                  Originalmente publicado por dukdom Ver Mensaje
                  Por los falsos positivos dejé de utilizar la versión de pago de Anchor. Por más que seguía las instrucciones a pie de la letra era un sinvivir en los fondeos
                    Re: Alerta fondeo
                    Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
                    Pues yo lo hago de la siguiente forma (que no tiene que ser la correcta).
                    -->yo soy pobre y no tengo molinete, así que voy a proa a soltar el ancla, cuando veo que ha tocado fondo le hago una señal a la admiranta para que active el ancla y ya acabo de largar cadena.
                    -->si voy solo, primero fondeo y cuando vuelvo al copickt , activo el ancla
                    en cuanto a falsos errores (comentaba algún cofrade) creo que la app tiene un filtro y a mi no me ha dado falsos positivos nunca (con alguna otra si que me ha pasado)
                    en cuanto a consumos, yo tengo un xiami poco de 3 años y una noche gasta el 30% de la bateria aprox.
                    espero que aclarase tus dudas
