Potabilizadora Power Survivor 40'
  • Potabilizadora Power Survivor 40'
    Hola compañeros en plena aborigen veraniega.
    ¿Os imagináis a alguien capaz de llevar perfectamente instalada en su barco una desaladora/potabilizadora, que este navegando por las Baleares y tenga que entrar en puerto, (léase esperas eternas, súplicas de amarre de cortesía de una hora para entre otras cosas llenar eldepósito de agua?
    Pues, si ese patrón existe y soy yo.
    Soy muy negado para la tecnología y suelo temer utilizar algun equipo del barco de forma incorrecta y estropearlo.
    Agradecería de sobremanera, (incluso con un cubo con hielo de botellines de "Estrella de Levante", si, soy de Murcia), si alguien que tenga, o conozca bien, una de estas pequeñas maravillas, (PowerSurvivor E40), me echara una mano con su puesta en marcha.
    He de decir por último que el equipo está perfectamente instalado, con muy pocas horas de funcionamiento y con todo tipo de filtros, membranas, etc de repuesto. Se supone que produce 5 litros de agua por hora.
    Muchas gracias . Saludos navegantes.
    Re: Potabilizadora Power Survivor 40'
    Pues ya somos dos.
    En mi caso me la encontré instalada en el compartimento del motor, junto a otros mecanismos, pero sin uso desde el 2006... todo aparentemente en orden y con un mural para operar desde el interior de la cabina el accionamiento de las llaves de cierre y paso que no se interpretar.
    Así que aprovecho para poner oreja.
      Originalmente publicado por nico091 Ver Mensaje
      Pues ya somos dos.
      Una desalinizadora sin uso desde el 2006...me temo que las membranas para tirar y además un montón de trabajo para ponerla al día y funcionando. No sé si te vale la pena, ya que parece que has vivido sin ella.
      Yo siempre he pensado que si un equipo no se usa o no funciona, lo mejor es retirarlo.
        Ya, pero se supone que si funciona a la perfección, y si además encontré un kit de sustitución con membranas, resortes, juntas, cartuchos y frascos con sales, se supone que sólo se trataría de hacer el mismo mantenimiento que se prescribe para un wc o bomba de achique, digo yo, antes que arrumbarla.
        Analogías por falta de mantenimiento hay un montón que deja en mal lugar a quien no valora los equipos que tiene.
          Totalmente de acuerdo:
          "cosas muy distintas son, amigo Sancho, el hecho de que algún apero no pueda, ya por vejez o exceso de trabajo, no funcionar o bien no pueda ser utilizado por falta de pericia o desconocimiento de su amo".
          No es una cita del Quijote, pero no lo he podido evitar, mil disculpas.
            Hola yo tengo instalada una, ahora msimo no estoy en mallorca estoy trabajando fuera vuelvo a mediados de agosto cualquier duda preguntar, si la desaladora esta bien invernada no hay problema los años que lleve
              Pues si tienes los repuestos si que vale claramente la pena lo de ponerla al día. Ten en cuenta que, una vez puesta al día, una desalinizadora necesita funcionar regularmente y si se deja parada largas temporadas hay que prepararla para ello. Es un equipo engorroso si no se usa de forma continuada.
                Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                Por eso me gustaría tanto que alguien que conozca bien su puesta en marcha y funcionamiento, nos ayudará a conseguirlo.
                Gracias.
                  Cada instalación es 1 pequeño mundo, depende de cómo esté la conexión de agua salada, la de dulce, la de salmuera....
                  El manual en inglés, lo tienes aquí.
                  Pero no te va a contar nada de TU instalación, no hay 2 iguales.
                    Es cierto. El manual lo tengo traducido al español con bastante corrección. Pero ni aún así me aclaro. Debe ser la edad, jjj.
                    Agradecería mucho una ayuda "directa" para aprovechar esta magnífica ocasión de poder tener agua a bordo de manera casi mágica.
                    Gracias.
                      Este es panel de registro de grifos que he reconducido detrás de la escalera de bajada a la cabina, para tener acceso sin tener que abril la escotilla de instalaciones, pero aún no he abierto la llave agua de mar, hasta que pueda contrastar el procedimiento rutinario de uso.
                      Y este el esquema un poco aventurado que he elaborado mientras tanto.
                      OPERACIÓN MANUAL DE LA DESALADORA:
                      1º Comprobar que todos los grifos están cerrados.
                      2º Abrir el grifo de entrada de agua del mar y el grifo de salida de agua residual.
                      3º Encender la desaladora.
                      4º Transcurridos 15 minutos de funcionamiento, probar el agua generada, y si está bien, abrir el grifo de salida al depósito y cerrar el grifo de salida de agua residual hasta llenar el depósito.
                      5º Los últimos 15 minutos de funcionamiento se emplean para limpiar el circuito haciendo reciclar el agua, para ello abrir el grifo de retrolavado y cerrar el grifo de salida al depósito.
                      6º Cerrar todos los grifos y apagar la desaladora.
                      Para periodos de inactividad superiores a tres días, la limpieza se realiza añadiendo el aditivo biocida desde el depósito auxiliar, para ello, abrir el grifo de entrada de biocida y el grifo de salida a biocida.
                      Editado por última vez por nico091; 22/07/2023, 23:45:44. Razón: ortográfica
                        EL 5 sería
                        5º Los últimos 15 minutos de funcionamiento se emplean para limpiar el circuito haciendo reciclar el agua, para ello cerra colocar entrada de la desaladora a 1 bidón con agua generada por la desaladora, cerrar grifo agua salada, colocar salida al bidón anterior y cerrar el grifo de salida al depósito.
                        De lo que se trata es de hcaer pasar agua destilada por el filtro.
                        Editado por última vez por jiauka; 23/07/2023, 07:18:46.
                          Aqui hay 1 manual en castaellano de otra desaladora, pero todas funcionan de forma muy parecida. Lás mas modernas y/o grandes hacen el proceso de limpiadao de forma automática, pero las manuales funcionan todas igual.
                            El bidón al que te refieres es esa botella verde, porque con pocos litros recirculando podría valer para refrescar todo el circuito, no?
                            Gracias por tu interés.
                            Editado por última vez por nico091; 23/07/2023, 09:30:35. Razón: ortográfica
                              Cualquier "cosa" limpia de unos 5 litros te sirve. El tema es guardar los últimos 5 litros que hace la máquina y luego usarlos para limpiarla
