Potabilizadora Power Survivor 40'
    Re: Potabilizadora Power Survivor 40'
    Hola de nuevo.
    Ayer estuve un buen rato probando a poner en funcionamiento la potabilizadora Power Survivor. Todas estas pruebas que he venido haciendo hasta ahora, las hago con los vasos de los filtros vacíos es decir que no he colocado dentro los filtros propiamente dichos.
    ¿Creéis que esta puede ser la causa por la que no consigo hacer que el agua no haga su recorrido y no haga su circulación?
    Gracias.
      Si los vasos de los filtros están bien cerrados, la falta de filtro no debería afectar al flujo de agua, más bien lo facilitaría. Pero hacer trabajar la potabilizadora sin la protección de los filtros puede dañar las membranas. Y si haces pruebas con agua de grifo, como tenga cloro también las dañarás.
        Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
        Lo suponía. Por eso prefiero no hacer pruebas hasta que tenga la dirección de alguien que conozca bien el tema.
        Muchas gracias Zarka.
        Te envío un mensaje privado.
          Originalmente publicado por Juan Maria Ver Mensaje
          Gracias por todo.
          Me doy por vencido.
          Cuando llegue a mi puerto base, y con más tiempo intentaré encontrar a algún técnico que me ayude a poner en marcha la potabilizadora.
            Hola a tod@s.
            Hoy por fin he conseguido poner en marcha mi potabilizadora Power Survivor 40E. Casi se me saltan las lágrimas cuando he llenado mi primer vaso de agua dulce a partir de agua de mar y "catarla".
            Tengo un par de dudas:
            Mi equipo tiene 2 filtros previos a la entrada del agua salada a la membrana.
            El primero es como una estructura de plastico con malla de este mismo material, es cómo una primera criva de lo más gordo.
            A continuación pasa por un segundo filtro, ( ambos vasos son identicos), este formado por una fibra sintética blanca parecida a algodón y que recuerda a un rodillo de pintar.
            La duda es que en el embalaje del primero, viene una junta de goma extra a parte de las que ya lleva colocadas el filtro en ambis extremos. Y la pregunta es si esa junta extra habrá que colocarla siempre o será para añadir quizá en caso de que la medida del elemento filtrante con respecto al vaso lo requiera.
            Agradecería mucho vuestra ayuda.
            También estoy bastante perdido en cuanto a la forma de contralavado del sistema después de su uso, (después de las primeras pruebas, las tuberías de 5/6 mm. de cristal por las que circula el agua, se pusieron ennegrecidas como de hongos y las tuve que cambiar, que por cierto al estar fabricado el equipo en EEUU, las medidas de estas no coinciden con las que habitualmente venden aquí en las ferreterias: son de un tamaño intermedio entre 5/7 mm. y 6/8mm.)
            El tema está si después de cada uso es suficiente hacer un contralavado de unos 15' con agua producida por el propio equipo, (mi sistema incorpora una garrafita de plástico de unos 5 l. que creo que es para eso), o bien habría que añadir biocida cada vez que que se utiliza el equipo.
            Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
              Las tuberías no tienen que ser originales... yo las puse de ferretería de las que llaman "cristal" transparentes y las calenté un poco para que entraran a presión, aunque no recuerdo la sección.
              El retrolavado debe hacerse actuando sobre los grifos, cortando la entrada de agua de mar y abriendo el de recirculación del agua generada pasando por la garrafa con el biocida, que hay que desechar cuando consideres que ha cumplido su cometido, por lo que el circuito se cierra con agua desalada y libre de flora/fauna.
                Originalmente publicado por nico091 Ver Mensaje
                Muchísimas gracias Nico por la información, ¿me puedes decir en que proporción añades biocida al agua ya tratada y que va a servir para el contralavado?
                Mi equipo tiene una garrafa de unos 5 litros que es, creo específicamente para ello.
                Utilizas biocida cada vez que la utilizas, o solo si piensas no hacerlo durante 3 días o más?>
                Muchísimas gracias.
                  Considero que esa rutina debe hacerse con rigor, que yo ni tengo ni puedo, ya que se me acaba el último frasco y estoy a la espera de alguna revelación genérica tipo "mercadona" que cumpla su función sin resultar agresivo, y por supuesto para uso exclusivo de limpieza y aseo.
                  Mi dosificación para recircular un volumen que no llega a los cinco metros lineales de conducción la limito a una cucharada, si va a estar en reposo más de un mes, que es el caso hasta ahora.
                  Te advierto que sigo periodos de prueba y error, sin analizar ni valorar de manera objetiva la calidad del caldo.
                    Gracias Nico. Si quieres te puedo pasar un poco de producto, ( tengo una botellita casi llena). El problema es que no tiene ningún tipo de etiqueta que aclare nada. Se que es eso porque me lo dijo el vendedor de mi barco, ( con el que desgraciadamente ya no puedo tener contacto para que me aclarase esa y otras mil cuestiones).
                    ¿Entonces crees que una cucharada sopera de producto disuelta en la garrafa de 5 l. que incorpora mi equipo podría ser un buen punto de partida para dar 2 o 3 pases de limpieza/contralavado cuando el equipo va a estar 3 días o más sin funcionar?
                    Si necesitas un poco de producto envíame tu dirección por privado y te lo envío sin problema.
                    Gracias.
                      Vamos a confiar en esa gente que la tiene instalada y funcionando, que seguro comparte tarde o temprano pautas de uso más fiables y seguras para las membranas y válvulas.
                      Gracias por el ofrecimiento, pero no tengo la urgencia que tú en ese mediterráneo de locura.
                        Hola Nico, ya la voy controlando poco a poco, (hasta un brindis con agua "producida").
                        Quería preguntarte una cosa:
                        ¿Cuando esta en pleno funcionamiento, crees que es normal que casi siempre veas a traves de las mangueritas de cristal de 7/8 mm. pequeñas burbujas de aire circulando, o en tu caso el agua ocupa todo el caudal producido?
                        Gracias.
                          Me pasa lo mismo, pero no le doy importancia, lo que supongo produce el hecho de que están modificando sus propiedades al sufrir cambios de presión, densidad y salinidad, además de otras disociaciones que no sabría razonar.
                          Que se jodan a partir de ahora los que pretendan cobrarte el agua a precio de vino cuando te vean aparecer por las bocanas.
                          Editado por última vez por nico091; 08/08/2023, 19:51:35. Razón: ortográfica
                            ¡¡¡Ahí está!!!
                              Cualquier "cosa" limpia de unos 5 litros te sirve. El tema es guardar los últimos 5 litros que hace la máquina y luego usarlos para limpiarla
                              Hola Jiauka, en ese proceso de contralavado al que te refieres, ¿abres la válvula en forma de media caña que gira extendiéndose o retrayendose 180°, o la dejas retraída como está durante el proceso de "producción?
                              Según el manual, cuando se aplica conservante para la membrana haciendo circulación "inversa", debe estar en posicion extendida.
                              Gracias.
                                Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
                                Hola yo tengo instalada una, ahora msimo no estoy en mallorca estoy trabajando fuera vuelvo a mediados de agosto cualquier duda preguntar, si la desaladora esta bien invernada no hay problema los años que lleve
                                Hola Jupiter.
                                ¿Estás ya en Mallorca?
                                Quería hacerte una pregunta a cerca del funcionamiento de la Power Survivor E40.
                                Hay mucha controversia a cerca de la utilización más o menos frecuente de producto, (¿biocida?), para el mantenimiento de la membrana.
                                He leído, (de hecho así lo dice el manual), que en climas cálidos cuando va a estar sin producir entre 3 y 7 días, hay que hacer un contralavado con conservante de membrana. También he leído, e incluso me lo han dicho desde empresas distribuidoras de la marca, que solo es necesario ese contralavado con conservante cuando el equipo va a estar parado un periodo muy largo, (por ejemplo entre temporada y temporada).
                                También hay cierta división de opiniones con respecto al contralavado después de utilizarla cada vez, (en este caso solo con agua ya "producida"). Hay quien opina que debe hacerse cada vez, (con unos 5 l.) y por el contrario quien piensa que es suficiente pararla y ya está.
                                Con tu experiencia con el uso de la tuya, ¿que opinas de todo esto?
                                Gracias.
