¿Dónde comprar junta de papel de rodete?
  • ¿Dónde comprar junta de papel de rodete?
    Ronda para todos
    Me explico. Este verano compré, para mi motor Volvo Penta D1-20, el Kit de turbina (o rodete) con referencia 22222936. Dicho kit consta de la propia turbina, la junta de la misma y un tubito de glicerina (o vaselina)
    Al desmontar la que llevaba para cambiarla por la nueva, ví que salió absolutamente perfecta, por lo que no la cambié por la nueva -que guardo como repuesto-, pero tuve que utilizar la junta de papel ya que la otra lógicamente se estropeó al desmontar la turbina.
    Eso significa que tengo una turbina nueva para cambiarla cuando haga falta, pero carezco de la correspondiente junta de papel (que en su momento me hará falta).
    Por más que he mirado en internet no encuentro ningún sitio donde vendan la junta suelta.
    Algún cofrade puede indicarme dónde podría encontrarla?
    Muchas gracias y un saludo.
    Editado por última vez por pepebas; 27/07/2023, 16:52:12.
    Re: ¿Dónde comprar junta de papel de rodete?
    Yo compre en una casa de recambios de automocion una hoja de papel para juntas y me hago yo la junta cuando tengo que cambiar el rodete. Si tienes una es mas facil calcarla,si no te tocara hacerla a rotulador sobre un papel transparente para luego pasarla al papel de juntas(haz dos por lo menos y asi ya tienes otra para calcar para la proxima)
      muchas gracias por tu respuesta, mediterráneovic.
      Sí, ya había pensado hacerlo así, pero si encuentro dónde comprar la original lo prefiero.
      Eso sí, aprovecharía para hacerme alguna copia.
        Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
        Ronda para todos
        Con un martillo de bola
          Se puede usar papel de revista (el "papel couché" de la portada que es más grueso) untado con un poco de vaselina.
          O pasta de juntas.
            En auto recambios los tienes de distintos espesores.
              En SVB las tienen. No se si compensara por el transporte. Compensara pedir varias. Verifica que sirva para tu motor.
              Creo que tambien las tienen sueltas o en grupos de 5 unidades en part4engines pero no te compensa por los gastos de envio y aduanas si no pides mas cosas.
                Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                O pasta de juntas.
                El papel de las cartas también sirve en caso de emergencia. Pero para eso hay que llevar cartas a bordo, algo poco habitual hoy en día…
                  Originalmente publicado por Capitanpol Ver Mensaje
                  Plenamente de acuerdo
                    Las cartas de baraja francesa o española
                      También sirven, pero no siempre tienen el tamaño adecuado.
                        tienes otra opción que es comprar en cualquier almacen de fontaneria un bote de teflon liquido que no es caro y tienes para juntas para años.
                          Calcala en e un cartón de leche y mejor que comprada.
                          Si la vida es un barco,...
                          que haya sueños en las velas,
                          esperanza en el timon,...
                          y no esclavos en los remos.
                            La marca original de la junta que viene en la caja de Volvo es Flexoid de 0,4 creo y sale por 9,75 € dos hojas din A4
                            La puedes encontrar en Amazon solo tienes que buscar Papel para Junta Flexoid, Espesor de 0,4 mm, 2 Hojas A4
                            Editado por última vez por zonaon; 28/07/2023, 09:59:20.
                              Yo hace siete años que cambie las juntas de papel por la junta sintética Nural 28.
                              Funciona de lujo.
