¿Dónde comprar junta de papel de rodete?
    Re: ¿Dónde comprar junta de papel de rodete?
    Por si te puede servir, durante años usé junta sintética que era facil de aplicar y totalmente estanca.
    Cada 2 o 3 años tenia averias por desgaste del eje de la bomba.
    Me quede sin refrigeración varias veces, teniendo que hacer penosas reparaciones en plena navegación.
    Después de mucho indagar, pude observar que la diferencia entre la junta sintética y la de papel, era de aproximadamente de 0,4 mm de grosor.
    Haciendo muchas pruebas, observé que el rodete, con una junta de papel de 0,6 mm, giraba con muchísima más suavidad que con la junta sintética y continuaba siendo totalmente estanca.
    Resulta que esa diferencia provocaba que al cerrar la tapa, hubiese mucha más fricción con el rodete, con el consecuente desgaste.
    A partir de entonces, siempre junta de papel y ya no tuve nunca más el problema.
    En cualquier tienda de recambios de automóvil, venden hojas del grosor que quieras, solo hay que sacar plantilla con la tapa y por 3 o 4 euros tendrás un montón de juntas.
    El el mar solo se puede pecar de prudencia.
    EA-3-ANP
      Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
      Calcala en un cartón de leche y mejor que comprada.
      ¡Siiii!
      Otro uso a los envases vacíos de cartón de leche (Tetrabrick)
      La lámina con que están hechos tiene cuatro capas polietileno-aluminio-cartón-polietileno. Es impermeable y resistente al agua, soporta bien las temperaturas altas y además es resistente a roturas, no se deforma... etc...
      A los envases "tetrabrick" se les pueden dar infinidad de usos: desde macetitas para platines de trasplante, hasta moldes de repostería (en el horno resisten temperaturas altas)
      También pueden servir como bandeja para hacer pescados a las brasas. Y como improvisadas ollas de camping (mientras halla agua dentro, la temperatura no sobrepasará mucho los 100 grados, así que no se quema)
      Parece una locura... pero... funciona.
      https://twitter.com/egis57
        Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
        Ya he podido comprar la junta original. Ahora me haré alguna copia
          Yo tuve el atrevimiento de calibrar junta original y dibujarla en autocad, tamaño A4 de ese espesor aproximadamente en cartón para juntas, de un folio salieron unas cuantas lo del martillo como ultimo recurso, si tenéis un sacabocados no se nota la diferencia con las originales la impresora ni se entero suerte
            Martillo de bola y cualquier cartulina que tengas por ahí. Yo lo llevo así desde el 2011. En breve toca cambio aunque no pierda ni una gota.
            Saludetes
