URGENTE.Dónde suele estar el ordenador de rumbo del ST6001+ en Oceanis CLIPPER 393
  • URGENTE.Dónde suele estar el ordenador de rumbo del ST6001+ en Oceanis CLIPPER 393
    Hola, estoy en Liboa y he tenido una AVERIA Con el piloto automático Raymarine st6001+ No responde y Me marca un fallo diciendo DRIVESTOP. Leyendo en Raymarine he visto que probablemente sea el sensor de referencia del timón (ruder referente) y para saberlo tendo que descontarlo del ordenador de rumbo (autopilot course computer). Nunca lo he visto en mi barco y he dado vueltas por todos los lados.
    URGE: ALGUIEN SABE DONDE SUELE ESTAR?
    , "Los caminos del agua"
    Re: URGENTE.Dónde suele estar el ordenador de rumbo del ST6001+ en Oceanis CLIPPER 39
    En 1 393 2 cabinas estaba en el armario detrás del baño de popa.
    Y en 1 3 cabinas en el mamparo entre camarote de popa y tambucho popa -para entendernos, donde el sector-
    Si no, sigue el cable del sensor de timón y lo encontrarás. Aunque si NO se mueve nada, dudo que el fallo sea el sensor de timón. En standby y pulsando +/-1 se mueve?
      El mío es dos cabinas pero nunca lo vi donde tú me dices...Gracias . Volveré a mirar
        El manual dice esto:
        DRIVESTOP
        The autopilot is unable to turn the rudder (this occurs if the
        weather load on helm is too high, or if the rudder position
        sensor has passed beyond the preset rudder limits or rudder
        end-stops).
        Check drive and rudder position sensor.
        o se esta ejerciendo mucha carga sobre el timon, o el sensor está descolocado, ha pasado los limites establecidos, asi en traducción libre.
          Encontrado. Está detrás del depósito de agua de estribor. Aquí queda para el que pueda necesitarlo más adelante
            Antes de tocar nada , intenta diagnosticar!
            1. El sensor de timón funciona? Para ello mira en el display st6001+ si girando la rueda y timón con el piloto en standbyse mueve el indicador de ángulo de timón.
            2. Prueba con +/- 1 a mover el timón con el piloto en standby.
              Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
              En estos barcos tan antiguos puede estar en cualquier sitio, no salían con preinstalacion de piloto y cada uno lo ponía donde podía.
                Hola otra vez. El sensor funciona correctamente. Lo he desmontado y he chequeado la resistencia del potenciómetro según dice los manuales de fallos y es correcta.
                También indica bien el giro de la rueda cuando la muevo en standby.
                Cuando pruebo con +/- 1 al mover el timón en standby no hace nada... En Auto tampoco responde. Ese es el problema, que en auto no mantiene el rumbo ni gira cuando se utilizan las teclas +10/-10 o +1/-1
                Así que ni idea....
                  Además las linea verde que marca el rumbo no lo hace. Marca unas veces para un lado otras para otro pero para nada coincide con el rumbo que marca el piloto automático... No se si eso puede ayudar en el diagnóstico??
                    Por si alguien se le ocurre algo, el motor del brazo hidráulico no hace nada. No se nota intención ninguna de mover el brazo hidráulico....
                      El problema puede ser:
                      A: brazo: HAZ FOTOS DE DONDE VA CONECTADO TODO PRIMERO. DESCONECTA el embrague "clutch" y el brazo "Drive" de la unidad del piloto y pon 12 voltios tanto en el clutch como en el Drive. Y mira si gira el timón.
                      B: Unidad del piloto.
                      -Revisa el fusible que tiene dentro.
                      Y dime qué unidad central de piloto llevas
                        Mañana intentaré hacer lo que me dices. Hoy por la tarde he revisado el ordenador del piloto y revisado los fusibles. También le he metido 12 voltios al motor del brazo hidráulico. El motor del brazo funciona, los fiables están bien, pero aunque estoy solo creo que del ordenador del piloto no salen voltio hacia el motor del brazo, así que supongo que o es un problema del display que no manda información al ordenador del piloto o es un problema del propio ordenador del piloto. He comprobado que el sensor del timón está bien
                        Y si el motor del brazo hidráulico funciona cuando meto 12 v directos también funciona, pues o es del display o es del ordenador del piloto.
                        De todas formas mañana probaré lo que me dices...
                        Mil, no un millón de gracias!!!
                          Por cierto, pensando que puede ser un problema del ordenador del piloto, alguien sabe si hay unidades actualmente a la venta compatibles con el resto de mi electrónica: Raymarine C70, display St 6001+, tridata y equipo de viento ST
                          El modelo del ordenador de rumbo que tengo es el SMART PILOT COMPUTER S3...
                          Editado por última vez por XALOC; 05/08/2023, 23:12:20.
                            Dentro del S3 hay 2 fusibles, revísalos.
                            El fallo está 100% seguro en el S3. Seguramente se han estropeado los transistores de potencia.
                              Y otra pregunta:
                              Cuando pones el timón en auto, se bloquea la rueda, no? Es para verificar si el clutch (vàlvula de bypass en tu caso) funciona.
