URGENTE.Dónde suele estar el ordenador de rumbo del ST6001+ en Oceanis CLIPPER 393
    Re: URGENTE.Dónde suele estar el ordenador de rumbo del ST6001+ en Oceanis CLIPPER 39
    Y otra pregunta:
    Cuando pones el timón en auto, se bloquea la rueda, no? Es para verificar si el clutch (vàlvula de bypass en tu caso) funciona.
    Si, si lo pongo en auto la rueda se bloquea. Entiendo que el embrague funciona bien.
    Navegando queda bloqueado, pero un poco después va perdiendo el rumbo y emite la señal de DRIVESTOP. Este es el gran problema.Tampoco funciona, claro está, las teclas +10, -10,+1, y-1, ese es el otro fallo. También emite la señal de DRIVESTOP.
    No creo que sea fluxgate, pero si te parece hoy voy a desconectarlo del ordenador del piloto a ver qué mensaje me da. Te parece bien?
    Es por ir aislando el problema que para mí está en el ordenador de control del piloto. En cuyo caso poco puedo hacer, o en el display del piloto. Por cierto cómo puedo medir si el.display emite órdenes al ordenador de control del piloto?. Que cables tengo que testear?
    Muchísimas gracias por tu ayuda.
    , "Los caminos del agua"
      NO es el fluxgate, pero si quieres comprobarlo no hace falta desconectarlo.
      Das 1 vuelta de 360 grados y mira si el rumbo va cambiando.
      Si lo quieres hacer en puerto sin salir, desatornilla el fluxgate y Giraldo sobre si mismo, mirando el rumbo que marca el st6001+, lo que importa NO ES EL RUMBO que marque, importa que vaya cambiando de forma suave.
      Casi seguro que el problema son los transistores de potencia del S3.
      Insisto, has mirado los fusibles de dentro el S3?
      Y el display SI emite y recibe del S3, si no, no verías el ángulo de timón ni se conectaría el clutch. El st6001+ funciona perfectamente.
        Yo cambiaría los transistores, son 4. Cualquier electrónico medio competente los puede cambiar.
          Hola otra vez. Si, no se si te lo dije ayer pero había un fusible fundido, el de 5 amp. Lo cambie y todo sigue igual. Lo único que antes el piloto y el resto de displays se encendidas solo cuando se encendía el plóter y ahora se encienden diréctamente el tridata, equipo de viento y piloto en cuando les doy corriente en el cuadro de mandos aunque el plóter este apagado. No se si esto te parece importante
          Tu me dirás... Más gracias otra vez.
          Espero que tengas razón y solo sen los transistores de potencia.
          Ayer y hoy ha sido imposible localizar a nadie para que venga. Mañana lunes espero que venga un técnico y le comentaré lo de los transistores de potencia. Si tenés razón te haré un monumento!!!! Además de invitarte a unos tragos!!!
          Editado por última vez por XALOC; 06/08/2023, 12:59:20.
            Ese fusible seguramente llevaba tiempo fundido , es el aliments el seatalk y no es relevante para lo que te ocurre.
              Ok
              También pensé lo mismo. Por eso no le di importancia...
              Mañana, si consigo un técnico, te cuento. Gracias por todo
                Tambien apuntan al motor electrico, como posible causa, según estadistica, segundo está el fluxgate y el sensor del timón. Pero sobre todo motor electrico, "motor brushes" será el bobinado?, parece que desmontando y una limpieza . el motor electrico parece ser un "Fracmo stepping motor"
                Editado por última vez por Bernardo II; 06/08/2023, 14:16:27.
                  El problema puede ser:
                  A: brazo: HAZ FOTOS DE DONDE VA CONECTADO TODO PRIMERO. DESCONECTA el embrague "clutch" y el brazo "Drive" de la unidad del piloto y pon 12 voltios tanto en el clutch como en el Drive. Y mira si gira el timón.
                  B: Unidad del piloto.
                  -Revisa el fusible que tiene dentro.
                  Y dime qué unidad central de piloto llevas
                  Hola otra vez. NOVEDADES. No me quedé conforme con la prueba del motor alimentándolo directamente y he vuelto a probar ahora. Cómo estoy solo pensé que movía la rueda porque el motor sonaba, pero ahora he probado y veo que el motor del hidráulico suena pero no mueve la rueda. Al menos en Standbay...
                  No se si probar con el piloto en AUTO? que te parece? No creo que haga falta porque debería mover la rueda y lo que hace es que suena pero se desconecta inmediatamente el equipo, se apaga.
                  Editado por última vez por XALOC; 06/08/2023, 14:51:06.
                    Pregunta: Si lo desmonto no se saldrá todo el aceite del hidráulico?
                    Es complicado desmontarlo?
                    El fluxgate me es complicado testearlo porque estoy solo y no puedo ver el.display desde donde está el fluxgate
                      no explican, tengo que decir que ni idea sobre el asunto, leo en foros.
                      uno explica que cambio motor y bomba hidraulica por las prisas, tenía que salir pronto.
                      Otro explica que separó el "Drive unit" unidad actuadora o algo asi, o sea que es un conjunto y posteriormente desarmó el motor, "brushes" son las escobillas de toda la vida, que de regreso terminaría por poner una nuevas, no entendí muy bien el proceso de acondicionamiento de la unidad, algun producto que ni idea, pero mayormene limpieza.
                        A ver, el embrague "clutch " funciona, ya que se queda el timón bloqueado en auto
                        Sensor timón funciona -se ve el ángulo en el display-
                        -display funciona y envía órdenes y recibe datos.
                        -Actuador funciona -gira motor con 12 V-
                        -La central NO mueve el brazo, en standby +/- 1 o +/-10 no hace nada y debería mover el brazo incluso si el fluxgate no funcionase...
                        No hay que darle más vueltas, falla la central S3 y seguramente son los transistores de salida. Para verificarlo, se puede desconectar el brazo y poner 1 bombilla o 1 tester donde va el brazo y mirar si hay tensión en auto ... Y mucho me temo que va a haber 0 voltios...
                          si claro el actuador se ha testeado. pero ya digo vi un par de forums con el mismo problema aunque la unidad computadora eran diferentes, mayormente apuntaban a eso. suerte.
                            Al final, gracias al cofrade JIAUKA, a partir de ahora espero que amigo JIAUKA, hemos aislado el problema y con seguridad es el ordenador de control de rumbo Raymarine S3.
                            De no ser por el no habria podido resolverlo. MIL MILLONES DE GRACIAS amigo!!!
                            En cuanto pase por tu ciudad invito a comer!!!
