Ánodos de orza y quillote desgastados al 70% en 3 meses
  • Electrónica Ánodos de orza y quillote desgastados al 70% en 3 meses
    Buenas tardes y rondas para todos.
    A ver si me podéis ayudar.
    Tengo un eolia 25 de orza abatible. En abril, en la varada, le instalé un ánodo en la orza y otro en el quillote (en cuanto tenga las medidas edito el mensaje). En el eje tiene otro ánodo, pero que no lo cambié porque se veía bastante bien.
    Bueno, la cosa es que hoy me tiré al agua a mirar como estaban los ánodos y he visto que tanto el del quillote como el de la orza le quedará nada más que un 30% +/-, sin embargo el del eje sigue igual a cuando boté el velero.
    El del eje está en contacto directo con este. En la varada lo quite y lo volví a poner asegurándome que no pintaba el eje en el tramo que tiene que hacer contacto con el ánodo y la helice se ve bien.
    Mi instalación eléctrica de 220v consta de diferencial y magnetotermico y en el último mes y medio lo estoy dejando conectado 24 horas porque tengo una nevera. También tengo un cargador de baterías pero que apenas uso.
    La tierra de la instalación no esta conectada al negativo de la batería. Muere en el único enchufe de 220v que tengo dentro.
    A ver si alguien me puede iluminar.
    Gracias!
    Edito: el ánodo de la orza tiene un diámetro de 7cm y el del quillote tiene un diámetro de 13cm.
    Otra cosa, uno de los pernos de la orza está conectado a una cinta de metal que viene de un cadenote del obenque, pasa por el motor y va hacia el arbotante (en verdad en origen iba al abortante pero se rompió y muere en el motor)
    Editado por última vez por Luis_pm; 12/08/2023, 19:24:45. Razón: Medidas ánodos
    Re: Ánodos de orza y quillote desgastados al 70% en 3 meses
    Hoy he medido el voltaje entre neutro y tierra del pantalan y hay 5 voltios. No sé si tendrá algo que ver.
    Voy a intentar hacerme con un electrodo de plata/cloruro de plata y a ver si saco algo en claro.
    Si alguien por la zona del Maresme o alrededores tuviera alguno estaría encantado de cogerlo prestado.
    Cualquier apreciación es bienvenida.
      ¿Has probado a tener el barco desenchufado un tiempo largo para ver si hay diferencia enchufado o no?
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        He pedido unos ánodos nuevos y bucearé para cambiarlos. Desenchufaré el cargador de la instalación, por que lo otro que hay es una nevera de estas portátiles a 220v/12v, pero no la suelo tener conectada a los 12v, así que si el problema viniera por estar conectado al pantalan solo podría ser a través del cargador, porque obviamente este si está conectado a las baterías.
          Mide continuidad entre la tierra de entrada al cargador y el negativo de salida, estando desconectado el cargador y la batería.
          Si hay continuidad, eso puede ser la causa, pero no creo que tenga continuidad.
          Un interruptor en el negativo que va a motor, es de gran ayuda para evitar corrosión no deseada.
          Saludos de EIEN
            Tambien te lo puede provocar una fuga que no este en tu barco o una mala instalacion electrica del puerto. Al final por el agua todo esta conectado. No seras el primero ni el ultimo que le pase. Seria bueno saber si a tus vecinos de pantalan les pasa algo similar
            Xavi
            Ferreret
            Oceanis 361 Cambrils
            EA3B
              Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
              5v entre neutro y tierra tampoco es muy escandaloso. Mídelo en la torreta del pantalán con el barco desenchufado, muy probablemente esos 5v vengan ya de la instalación del pantalán.
                Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                Se me olvidó decir que también medí la continuidad entre tierra y el negativo dc que sale del cargador y no la hay.
                De hecho el cargador es bastante antiguo y el cableado para conectar a 220v no trae tierra.
                Haré lo que dices y pondré el interruptor en el negativo que va al motor. Me podrías explicar un poco más sobre esto, para que entienda el porqué de hacerlo. Mil gracias.
                Lo que me extraña es que el ánodo del eje esté en muy buen estado y los otros dos muy mal.
                Editado por última vez por Luis_pm; 14/08/2023, 14:13:50.
                  Si, esos 5v vienen de la instalación del pantalan.
                    Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                    Estoy a la espera de conseguir el electrodo de plata/cloruro de plata para poder hacer mediciones y sacar algo en claro.
                      ¿,No tienes una cuchara o pulsera de plata?
                      Saludos de EIEN
                        Cuchara no, 0ero juraría que he de tener algures una cadena de plata. Serviría???
                          Entiendo que quieres decir "alguna cadena de plata"... Si, puede servir.
                          No se si harás la medida de corrosión, como indica en este documento...
                          Editado por última vez por Eien; 14/08/2023, 17:08:17.
                          Saludos de EIEN
                            Pues no sería mala idea revisar los ánodos de los vecinos, a ver si va a ser algo generalizado y que venga desde fuera y ahora que tu barco está conectado al pantalán está absorbiendo las cargas negativas de otros.
                              Si, pretendo hacer esa prueba.
                              Lo de algures me temo que es una palabra portuguesa que quiere decir en algun sitio. A veces me pasa.
                              Me podrías explicar el porqué de desconectar el negativo del motor? Ya he pedido los interruptores de desconexión y en cuanto lleguen los monto en las 2 baterías que tengo. Cuando dices que es una buena forma de eliminar la corrosión, te refieres en el motor o en demás elementos metálicos? He revisado el ánodo que monta mi motor y todavía quedará un 70%. Lo puse nuevo a principios de marzo.
                              Lo que no comprendo es porque los 2 ánodos de la orza y quillote están desgastadisimos y sin embargo el del eje está en muy buen estado y ni este ni la helice presentan signos de corrosión. Además he medido la continuidad entre el eje y el motor y hay.
