Mini-ordenador, Mega-plotter
    Re: Mini-ordenador, Mega-plotter
    Cofrade Butxeta, aun así los otros cofrades tienen razon, huye del "pista" como de la peste.
    Winter is coming...
      hola cofrades
      yo tengo una placa Miniitx Via Epia y va como un cañon
      la tengo, con un disco duro y 2 sistemas opertivos, 2000 y XP
      sin problemas con ninguno, el 2000 consume menos recursos al sistema
      estan instalados 5 programas de navegacon (no digo marcas) y van todos
      ok,
      gps por cable usb, disco duro de 2,5, y la unidad de CD externa por usb
      asi como otro disco duro externo donde llevo todas las cartas (80 gb)
      sin problemas
      se alimenta directamente de los 12v de la bateria
      monitor de 14" tambien a 12 v,
      lo cambiare por un TV de 12v, con tdt, y de 21 " entrada VGA
      esta placa,puede tener el sistema operativo en una memoria tipo SD o similar
      con lo que seria como un ploter cerrado, sin dico duro, y las cartas por usb
      admite muchas posibilidades.
      Si te agobia el cacharreo lo mejor un portatil y tienes todo en uno
      sistema operativo, mejor el 2000, y asi rueda en los antiguos, sin problemas
      animo, es facil
      que no te agobie lo de los HZ y el voltage de EEUU
      con un alimentador de 12 al ordenador solucionas todo
      (salvo lo de tenerlo en casa)
      en mediamar 31 eu
      Editado por última vez por biziberri; 10/06/2008, 05:50:41.
        Como mi barco es pequeño encuentro que los portátiles son un problema. Me ocupan toda la mesa de cartas y si no los engancho bien salen volando. Luego con las manos siempre ensalitradas el "trackpad" no funciona bien o me da un miedo cargármelo. En fin solo pegas. Si te sirve de algo, yo puse un Mac Mini y una pantalla táctil de 7" y un teclado de goma de los chinos. Me va muy bien. Mírate mi web.
          Lo siento, pero no uso Mac, no uso Linux, no uso Vista. Soy un usuario contento de XPpro que no sabe como funciona. Tengo un ordenador para trabajar que es portátil vaio demasiado grande para el barco. Este no se ha colgado nunca.
          Quiero un ordenador portátil barato pero que funcione.
          ¿Alguna recomendación?
          Como no se, si alguien me da un consejo lo seguiré, y no pediré responsabilidades.
            Colegas:
            Os puedo contar mi experiencia y la de otro amigo.
            Ambos nos hemos comprado en eBay estos últimos 3 meses 3 portátiles de 2ª mano, y van como la seda.
            Además son de los denominados "rugged" 2 de ellos (es decir, estancos) y 1 semi-rugged, todos ellos Panasonic ToughBook, los primeros CF-18 y 19, el mío un CF-73. Todos con XP, ya que Linux tiene la pega de que los MacSea y similares no tienen versión Linux. La pega es el teclado USA, aunque existen teclados para cambiar, si hubiera interés.
            Precio bueno, aunque las baterías suelen estar pidiendo cambio. Por el CF-73 he pagado unos 400 € (no recuerdo bien); los estancos son algo más caros.
            Además, y puestos a hablar de juguetes, existe la pantalla WiFi Panasonic CF-07 (y 08) que copian por WiFi la pantalla del PC, con lo que se pueden llevar en cubierta. Juguetito majo ...
              Hablar del tema de Max/Windoze/Linux es peor que hablar de religión, yo paso. Pero lo que te dije y lo que he puesto en mi web es extrapolable a Windoze.
              El tema es que si tu barco es pequeño como el mío, el portátil es un coñazo. Me puse el mac mini precisamente porque lo pude meter en un hueco que puedo estar razonablemente seguro que permanecerá estanco. En vez de ratón uso la pantalla táctil y por teclado el de "hule de los chinos". El mini lo enchufo con un ondulador de 75W. De esta forma puedo usar el ordenador aunque yo esté empapado o con las manos guarras (comida, crema solar, salitre, etc) y si miras las fotos mi mesa de cartas está siempre despejada. Hay PC's baratillos y pequeños tipo el mini y podrías hacer algo parecido.
              Ahora, que si tu barco es grande grande y tienes una mesa de cartas de tamaño reglamentario y un sitio para trincar el portatil de forma permanente pues nada de lo que te digo te ayuda.
