sensor de temperatura del refrigerante en el motor.
  • sensor de temperatura del refrigerante en el motor.
    Una ronda bien fresquita
    Bueno, pues eso, que mi motro volvopenta 20 cv tiene esa pantallita en la que te suena una alarma por exceso de temperatura pero no tiene un indicador de temperatura como tienen los coches.
    Estoy pensando en ponerle uno, ya he encontrado las piezas y me saldria por unos 35 euros una T que se pone en la tuberia con un par de abrazadaras y que tiene una en la que se pone el sensor y luego el reloj como en los coches.
    En mi furgoneta me he librado de un par de averias que podrían haber sido muy graves solo por el hecho de darme cuenta de que la temperatura del motor era un poco más alta de lo normal y haber ido a tiempo al mecánico... pienso que en el velero podría venir bien como seguridad teniendo un indicador y no solo una alarma que te avisa cuando a lo mejor ya puede ser demasiado tarde...
    ¿alguno teneis algo asi? ¿creeis que puede ser util? yo he pensado ponerlo en la tubería de salida de refrigerante del intercambiador ¿os parece un buen sitio para ponerlo?
    Se agradecen todas las opiniones.
    Re: sensor de temperatura del refrigerante en el motor.
    Buenos días, vaya una ronda de ron caribeño o... té para los más sanos (aunque no sé si se sirve en la taberna, nunca he visto uno).
    Lo que propones lo tengo instalado yo y sin problemas. Así que a falta de opiniones en contra, avante claro.
      Podéis poner alguna referencia a la "T" esa que comentáis?
        Que motor es? Si el d1-20, lo más práctico es conectarlo a la red de instrumentos del barco.
          Hay diferentes modelos de indicador pero este sería uno;
            En el tutorial de refrigeracion adjunto, en el post numero 27 se indica este sistema intercalado en el circuito de refrigeracion.
            Si lo pones a la salida del intercambiador y el termostato se queda pegado, no te avisara de la sobretemperatura.
            Hay que ponerlo antes del termostato. El mejor sitio es justo despues de que el refrigerante haya pasado por el interior del bloque. Tienes que ver como es el circuito en tu motor. En el tutorial se indica como es el de la serie volvo 2010-2040
              Originalmente publicado por torrotito2 Ver Mensaje
              eso es
                no tengo red de instrumentos, me gustan las cosas sencillas y a las que yo pueda meter mano en caso de averia. Pero entiendo que para el que la tenga es más facil.
                  Mi motor es el D 1-20 pero no veo que se pueda poner antes del termostato porque el unico tubo que veo es el que viene de retorno del intercambiador. En el manual del motor me dice que el termostato tiene que empezar a abrirse a los 92 grados... tambien sería una forma de comprobar si se abre o no ... ¿que te parece?
                  Editado por última vez por jonam52; 21/08/2023, 18:21:25.
                    El d1-20 tiene 2 tubos de refrigerante en el intercambiador, el que viene de la bomba y el que sale, y en ninguno de ellos es válido poner el sensor de alarma, en caso de no haber agua o de fallo del termostato, no va a calentarse . Lo suyo es cambiar el sensor se temperatura del intercambiador por uno doble (o 1 con alarma)
                    Adicionalmente, se puede poner 1 sensor de temperatura en el codo de escape para verificar el circuito de agua salada
                    Editado por última vez por jiauka; 21/08/2023, 18:55:35.
                      Yo se lo puse a un Volvo D2-55 y tenía un tornillo especial para sustituirlo por el sensor. Le puse un sensor y un reloj de automoción. Todo perfecto excepto que el bisel del instrumento era metálico y se Oxida.
                        El tornillo estaba en el propio bloque del motor.
                          Estoy mirando este tipo de sensores pero no encuentro de 13/14mm, todos son más grandes. Si habéis localizado alguno de estas medidas os agradezco que me paséis un link.
                          De todas formas seguiré mirando.
                            Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
                            Eso no sirve de mucho, si tienes 1 avería en la bomba o 1 fuga masiva de agua, el motor se va a calentar y ese sensor ni se entera al no circular agua.
                              Acabo de montar uno en mi barco ahora mismo. El STC 3008
                              Tienes un tutorial interesante sobre su montaje en el canal de Soltaramarras
                              Bernard Moitessier
                              Instagram : sv_tao
