sensor de temperatura del refrigerante en el motor.
    Re: sensor de temperatura del refrigerante en el motor.
    Eso no sirve de mucho, si tienes 1 avería en la bomba o 1 fuga masiva de agua, el motor se va a calentar y ese sensor ni se entera al no circular agua.
    Para ese supuesto cuento con el sensor del motor que pintaría.
    Esto sería solo para estar informado de la temperatura del motor.
    Lo suyo sería conseguir un sensor de la misma medida que el que lleva puesto que me diera la medición de temperatura y estuviera configurado para que pitase a la misma temperatura que el original.
    Tengo un yanmar 1gm.
      El d1-20 tiene 2 tubos de refrigerante en el intercambiador, el que viene de la bomba y el que sale, y en ninguno de ellos es válido poner el sensor de alarma, en caso de no haber agua o de fallo del termostato, no va a calentarse . Lo suyo es cambiar el sensor se temperatura del intercambiador por uno doble (o 1 con alarma)
      Adicionalmente, se puede poner 1 sensor de temperatura en el codo de escape para verificar el circuito de agua salada
      esos dos tubos que tu dices no son de refrigerante, el de la izquierda es el de la bomba de agua de mar y el de la derecha si pero es el retorno del refrigerante a su bomba que es la que va con la correa del alternador... yo creo que el refrigerante va directo por el bloque del motor al intercambiador y de ahi vuelve a la bomba de refrigerante por el tubo ese de la derecha segun miras el despiece.
      De hecho si te fijas en la junta de arriba a la izquierda se ve que entre el motor y el intercambiador hay 4 agujeros, 3 por los que llega el refrigerante despues de haber pasado por el bloque y otro que es el retorno directo a la bomba sin pasar por el intercambiador mientras el termostato está cerrado.
      Editado por última vez por jonam52; 22/08/2023, 06:55:54.
        Buenos dias
        Busca esta referencia de FAE a ver si te apaña
        FAE 99830
        Yo tengo uno en un coche y funciona muy bien.
        Y en el barco llevo uno como este:
        STC-3008
        Controlo la temperatura del motor y de la inversora, ademas, una vez configurado, (es muy facil,) puede activar lo que tu quieras si sobrepasa la temperatura marcada, una bombilla, una sirena o un ventilador
        Suerte
          Así lo hice yo:
          Gracias a la ayuda de este sitio
            Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
            Viendo tu post se me ocurre que a lo mejor puedo usar el sensor que ya tengo conectádole un reloj. Pero no se si funcionaria, aunque a lo mejor un reloj que se pueda regular...
            Aunque tampoco se si poniéndole un reloj a ese sensor podría alterar la corriente que haga que el zumbador empiece a actuar...
            Editado por última vez por Luis_pm; 22/08/2023, 10:24:36.
              Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
              esa es mi duda tambien y por eso creo que voy a poner el otro con la pieza de acople a la salida del intercambiador que es el unico sitio disponible.
              para los casos graves ya tengo la alarma que pita y el otro me va a valer para ir viendo si la temperatura es la correcta y detectar problemas antes de que pite la alarma a no ser que algun cofrade me diga que puedo conectar ahi los dos, la centralita del motor y un reloj de temperatura sin que se alteren las medidas de uno y del otro.
                Ese sensor es especifico para este reloj. Piensa que el sensor de temperatura esta donde la bomba de agua dulce y lo unico que hace es activar la alarma em caso de alcanzar X grados.
                A mi me salvó de una buena este relojito. Pude ver que algo no iba bien... era el p*** termostato, casi me deja sin vacaciones el año pasado.
                  A mi esos sensores solo en el circuito de agua no me valen. puede el agua no estar circulando la temperatura no sube y la del motor sí.
                  Lo que yo tengo despues de cambiar todo el sistema de refrigeración del motor a indirecta. es un sensor en el circuito
                  del refrigerante del motor. y otro en la toma de presión del aceite. Así se la temperatura del motor del refrigerante si el intercambiador funciona y el termostato
                    Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                    vamos a ver que creo que estamos confundiendo las cosas y hablando de motores diferentes.
                    El motor que tenemos el cofrade Luis_pm y yo ya tiene su propio sensor conectado a una pantalla que pita y avisa por exceso de temperatura, asi pues, por ese lado está cubierto como seguridad, pero al no dar la temperatura en grados lo que planteamos es poner otro sensor más en el circuitro del refrigerante (no del agua de mar) para ir viendo la temperatura y si aumenta o no antes de que pite la alarma.
                      Estoy mirando este tipo de sensores pero no encuentro de 13/14mm, todos son más grandes. Si habéis localizado alguno de estas medidas os agradezco que me paséis un link.
                      De todas formas seguiré mirando.
                      parece que no hay en 13-14, pero en cualquier almacén de fontaneria te pueden dar piezas para hacerte una T por ejemplo una T de 1/2" y le pones dos racores para tubo flexible o manguera y una tuerca reductora de 1/2" a 1/8" que es rosca de los sensores de temperatura estandar. Y si no con una T de 3/8" y tuerca 3/8" 1/8".
                      Tambien se puede hacer con una T 15 1/2" 15 con 2 trocitos de tubo de 15 para conectar las mangueras con las abrazaderas y la tuerca 1/2" 1/8"... hay distintas opciones. Incluso una T de Wirsbo 16 1/2" que es para tubos que se expanden pero creo que te podría valer... si te interesa dame un par de dias y te lo miro.
                        Entiendo lo que estás diciendo. Sería una solución.
                        De todas formas creo que algún día que ande aburrido voy a ver si exploro la opción de ponerle un reloj al sensor actual. Intentaré medir voltaje y amperaje que hacen que funcione el zumbador y si conectándole un reloj en paralelo al zumbador a ver si cambia algo.
                          Te respondo yo desde mi experiencia personal. No vas a conseguir nada de lo pretendido con el "sensor" del zumbador.
                          Ese cacharrito es en realidad un termo contacto que cuando se alcanza la temperatura se abre (generalmente). Esa temperatura puede ser 120° en la mayoría de los casos. Es decir, solo sabes que el motor está por debajo de 120, zumbador apagado, o por encima zumbador sonando.
                          He puesto que ese termo contacto se abre porque generalmente es un contacto Normalmente Cerrado. Al estar a masa polariza un diodo en el panel que impide el flujo de corriente por el zumbador, al abrirse el diodo deja de estar polarizado haciendo que pase corriente por el zumbador
                          El motivo de hacerlo así, es para que en caso que el cable se rompa o parta salte el zumbador informando de la existencia de un problema
                          Editado por última vez por Erikblade; 24/08/2023, 21:37:30. Razón: Añadir informacion
                            Yo no confundo nada. Lo unico que digo. y mi motor tambien tiene alarma por limite de temperatura. Es que el sensor de temperatura aparte de llevarlo en el circuito del refrigerante. le he puesto otro en la toma del sensor de presión del aceite. a si tengo la temperatura del refrigerante y la del motor. Antes tenia uno de contacto en el bloque pero no funcionaba bien por las inercias
