Cadena galvanizada - grilletes inox?
  • Cadena galvanizada - grilletes inox?
    Buenos días taberna! Una ronda para todos!
    Estoy planteando cambiar el fondeo y me ha surgido una duda y no soy capaz de encontrar repuesta en el buscador (seguro que ha salido mil veces).
    Tengo un ancla de acero galvanizado y voy a poner 60m de cadena de galvanizado también. Estoy mirando la unión de la cadena al ancla y veo que la mayor parte de grilletes, giratorios... Son d acero inoxidable! No generaría esto problemas a futuro? Como lo tenéis resuelto vosotros?
    Re: Cadena galvanizada - grilletes inox?
    Si quieres algo barato y bueno vete a una ferretería industrial y compra un grillete de galvanizado tarado (especifica carga de rotura y trabajo). Para cadena de 10mm un grillete con carga de trabajo de 1,5 Ton (rotura 5-6 Ton) es correcto.
    Como que no hay dos galvanizados iguales y el zinc hace de ánodo, es muy posible que te aparezca algo de oxidación (se va el galvanizado) en el grillete, en los primeros eslabones de la cadena o en el ancla. Es superficial y no afecta en nada a la resistencia.
    Si le pones inoxidable, asegúrate de la calidad y comprueba la carga de trabajo.
    El grillete adecuado es un "lira" instalado con el pasador en la cadena, no en el ancla, para que trabaje bien si hay tiro lateral.
    Los grilletes del fondeo, siempre asegurados para evitar que se abran (sobre todo los de inoxidable).
      Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
      Mil gracias por tu respuesta. No habría problema en mezclar inox y galvanizado?
        No es un gran problema. Verás un poco de corrosión-oxidación en los primeros eslabones de la cadena, como mucho.
        Lo más importante: asegurarse de la carga de trabajo-rotura del grillete instalado (no todos las especifican); asegurarlo con alambre para que no se afloje el pasador; instalar el grillete correcto en la posición correcta. Si se usa giratorio, instalarlo correctamente.
        Da grima andar por puertos y varaderos y ver la cantidad de lineas de fondeo mal montadas. Por suerte, la mayoría de los barcos fondean poco tiempo y cuando lo hacen las condiciones no son duras ni mucho menos.
          Ahora al leerte me han entrado dudas de como lo tengo instalado ; en cuanto vaya al barco lo voy a comprobar . Pienso que lo instalé bien, pero no veo que las orejetas del grillete las pudiera pasar por el arganeo de la caña
          Ahora ya me quedo preocupado todo el día
            […] El grillete adecuado es un "lira" instalado con el pasador en la cadena, no en el ancla, para que trabaje bien si hay tiro lateral.
            Efectivamente . Sobre el pasador sólo deben ejercerse fuerzas perpendiculares a su eje. Si hay una componente lateral de tracción es porque la cadena está clavada en el fondo, y esa componente lateral forma un ángulo con la caña. En esas condiciones, si se monta el grillete con el pasador por el argáneo, la fuerza ejercida sobre el pasador tendrá una componente en el sentido de su eje, que tenderá a abrir los extremos del grillete, lo que provocará su rotura.
            Por el contrario, si el lado del pasador está en la cadena, la componente lateral sólo hace girar el grillete en el argáneo, y toda la fuerza que se ejerce sobre el pasador lleva la dirección de tiro de la cadena, es decir, perpendicular al pasador.
            Si por la razón que sea hay que instalar el grillete con el pasador en el argáneo, hay que instalar otro grillete intermedio con el pasador en la cadena.
            Aquí hay más información:
            https://rocna.com/kb/Shackles
            Editado por última vez por Apagapenol; 25/08/2023, 14:43:02. Razón: Corrección de errores
              No estoy de acuerdo. Sobre el pasador sólo deben ejercerse fuerzas perpendiculares a su eje. Si hay una componente lateral de tracción es porque la cadena está clavada en el fondo, y esa componente lateral forma un ángulo con la caña. En esas condiciones, si se monta el grillete con el pasador por el argáneo, la fuerza ejercida sobre el pasador tendrá una componente en el sentido de su eje, que tenderá a abrir los extremos del grillete, lo que provocará su rotura.
              Es exactamente lo que digo yo: pasador en la cadena, no en el argáneo.
              Adjunto imagen de un fondep con grillete y giratorio montado de forma impecable.
                Ahora si que estoy preocupado!!!
                Yo os leo y creo que decís lo mismo (que es lo que yo tenía entendido), pero apagapenol ¿no está de acuerdo?
                No me lieis más ehh!!!
                En cualquier caso voy a ir a comprobarlo.
                Gracias por analizar las dudas; siempre viene bien tener algunos conceptos claros.
                  Sólo échale un vistazo a la foto que he puesto y te va a quedar clarísimo cómo se instalan grillete y giratorio.
                    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                    Jajajaj, estáis en lo cierto, se ve que hoy estaba un poco espeso… cambió mi post para que no haya más confusiones.
                    En lo que sí que no estoy de acuerdo es en el giratorio. Yo lo tenía (venía con el barco cuando lo compré) y nunca me ocupé de él hasta que cambié el ancla. Lo quité después de que dos compañeros de pantalán perdieran las anclas por el fallo de los giratorios.
                    Para mí, el giratorio es una solución muy ingeniosa a un problema inexistente: un ancla sin giratorio subirá bien encarada el 50% de las veces; un toquecito cuando sube mal y ya está. Prefiero eso a perder el ancla.
                      Coincido totalmente con tu opinión sobre el giratorio, pero si alguien insiste en instalarlo debe hacerlo bien.
                      El giratorio es imprescindible en un muerto donde se deje el barco por largos periodos ya que dará muchas vueltas con los roles, pero en un ancla es absolutamente prescindible. Dicho esto, hay adoradores y detractores de este artefacto que puede ser muy caro, además.
                      Un giratorio barato y no tarado es peligroso. Y si está mal instalado, aún más.
                        Mi idea es hacer la siguiente instalacion para un Sun odissey 42ds: ancla spade 20kg, grillete de lira wichard 12mm inox (ct 2080kg , cr 6000kg), 60m cadena galvanizada lofrans grado 40 (cr 6750kg).
                        En un principio no tengo intención de poner giratorio ya que quiero evitar añadir elementos que puedan romper sin previo aviso. El motivo de poner el grillete inox es porque tengo entendido que los galvanizados se acaban quedando azocados y me gustaría dar la vuelta a la cadena cada año. De no hacerlo los metros más lejanos al ancla estarían casi siempre en el fondo del pozo y no trabajarían.
                        Cómo veis el esquema? Alguna idea adicional?
                        Mil gracias por vuestros comentarios!
                          El giratorio NO es para que el ancla se encare al subirla. Está para cuando bornea el barco, la cadena no coja vueltas.
                            La instalación que propones la veo impecable y es tal como lo llevo en mi barco pero con una diferencia que es el grillete. Lo pongo de galvanizado tarado y cuando le doy la vuelta a la cadena sencillamente lo corto con radial, pongo uno nuevo (valen unos 10€) y me quedo muy tranquilo.
                            Si pones grillete de inox asegúralo con alambre (el de galvanizado también). El de galvanizado, que por si solo se bloquea a diferencia del de inox, me deja muy tranquilo.
                            Editado por última vez por Invitado; 25/08/2023, 15:41:46.
                              Pocos barcos permanecen al ancla tanto tiempo como para bornear varias veces sobre el ancla a causa de los roles. Excepto en fondeaderos muy protegidos, además, un role de 180º ya supone largarse a otro sitio.
                              El giratorio es más como un amuleto: hay gente que no puede vivir sin él y hay gente que lo detesta. Nunca se ponen de acuerdo.
