Cadena galvanizada - grilletes inox?
    Re: Cadena galvanizada - grilletes inox?
    El giratorio NO es para que el ancla se encare al subirla. Está para cuando bornea el barco, la cadena no coja vueltas.
    De nuevo, otra solución ingeniosa a otro problema inexistente: las vueltas de la cadena se aclaran cuando se revisa anualmente el aparejo de fondeo.
      En calas estrechas, si hay poco viento, es muy habitual que role varias veces en pocas horas.
      Pero es cierto que para gente que solo fondeé unas horas, el giratorio es perfectamente prescindible
        Y cuando sube mucho el viento? Esas vueltas van a parar al ancla y esta gira.
        De hecho, lo he ideal sería poner el giratorio en el barco, que es el que gira
          El tema de los giratorios es recurrente en el mundo náutico. En los foros anglosajones hay páginas y páginas de discusiones y teorías.
          Recuerdo un hilo en el que se planteaba el problema de las cadenas que cogen vueltas a pesar de tener giratorio instalado (a mi me pasaba y fue el argumento definitivo para tirarlo a la basura ya que si un giratorio no quita vueltas ya me contarán para qué sirve) y os aseguro que la lectura era muy entretenida, con teorías elaboradísimas que rozaban la física cuántica.
          Además, si la cadena ha cogido unas pocas vueltas en un fondeadero, estas deberían deshacerse cuando al izar el ancla ésta queda a la pendura, aunque no lleve giratorio. Y si sopla mucho viento y tienes 30-40m de cadena en el agua con unas pocas vueltas, dudo que afecte para nada al ancla.
          Pero insisto, hay dos tribus: la del giratorio y la de sin giratorio. Y nunca nos pondremos de acuerdo.
            Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
            Es exactamente lo que digo yo: pasador en la cadena, no en el argáneo.
            Adjunto imagen de un fondep con grillete y giratorio montado de forma impecable.
            Cuál es la diferencia entre poner unos cuantos eslabones de cadena + grillete entre el giratorio y el ancla o que el giratorio haga firme directamente en el ancla? Es que en mi caso, creo que el giratorio va directamente al ancla.
            Muchas gracias de antemano por la aclaración.
            Buena proa y buenos vientos.
              Si estás fondeado con el ancla bien clavada en la arena o el fango y el viento rola más de 90º, momentáneamente la cadena tira del ancla lateralmente y si el giratorio está directamente conectado al arganeo se puede deformar y romper ya que no tiene juego lateral. Yo he visto varios dañados y alguno roto.
              Hay algunos modelos de giratorios diseñados para ir directamente acoplados al ancla, pero la mayoría no están preparados para ello.
              Es mu común ver líneas de fondeo mal montadas pero no ocurren accidentes porque la mayoría de los barcos pasan poco tiempo fondeados y casi nunca en condiciones duras. Y esto perdona y disimula muchos errores.
                Una imagen vale más que mil palabras. Así salió un giratorio instalado directamente sobre el ancla; el ancla, se quedó en el fondo.
                    Coincido totalmente con tu opinión sobre el giratorio, pero si alguien insiste en instalarlo debe hacerlo bien.
                    El giratorio es imprescindible en un muerto donde se deje el barco por largos periodos ya que dará muchas vueltas con los roles, pero en un ancla es absolutamente prescindible. Dicho esto, hay adoradores y detractores de este artefacto que puede ser muy caro, además.
                    Un giratorio barato y no tarado es peligroso. Y si está mal instalado, aún más.
                    Yo tengo el barco en fondeo permanente y he eliminado el giratorio, el 95% de las veces causa más problemas de los que soluciona. Y muuuucho ojo con los giratorios con soldaduras, ya sean caseros o de pata negra, las soldaduras, si no son de alta calidad, se descomponen por el interior quedando el exterior aparentemente bien, yo quité el giratorio ( bien dimensionado, comprado en tienda náutica "de bien"), un cacharro que pesaba no menos de 3kg, pues cortando las amarras viejas, se me escapó el cuchillo y se clavó literalmente en la soldadura, hurgue un poco y ni una soldadura aguantó, todas desechas, si llego a poner el barco (estaba en varadero) lo pierdo.
                    Editado por última vez por magallanesXIX; 25/08/2023, 19:05:27.
                      Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                      Bien montado, pero yo aseguraría el pasador del grillete con un alambre de inox.
                        Giratorio KONG, en mi opinión el mejor que hay, sin soldaduras y permite inspeccionarlo por dentro.
                          Para los amantes de los giratorios, otro modelo bueno, desmontable e inspeccionable: el fabricado por MANTUS.
                            No me gusta el grillete: parece demasiado delgado; yo pondría, como tú dices, un grillete industrial tarado de acero forjado y zincado, lo más grande que admitan el argáneo o la cadena. Titan y Crosby son buenas marcas.
                              Gracias, en invierno pongo una Vulcan para poder sacar botalón y no fondeo mucho, y verano Rocna normal con brida. La foto es de invierno
                                Ancla, grillete lira 14, 3 eslabones 10, giratorio, cadena de 8 lewmar de alta resistencia
