Nevera a 12 y a 220v.
  • Bricobarco Nevera a 12 y a 220v.
    Buenas tardes majetes.
    Rondas de horchata fresquita.
    A ver, seguro q es muy simple pero no lo tengo claro.
    La nevera ahora se alimenta de la batería y me gustaría poder alimentarla cuando estoy en el puerto con 220v.
    Le voy a poner un conversor de 220 a 12v.
    Mi pregunta es, cuando llegue a puerto tengo q desconectar del panel la conexión a 12 y luego conectar el 220, o hay alguna manera de q eso lo haga automáticamente?
    Gracias de antemano y disculpad por mi desconocimiento del tema.
    Un saludo cofrades!!!
    Re: Nevera a 12 y a 220v.
    ¿No tienes ya un cargador para las baterías desde la toma de 220v de puerto? Simplemente dejas la batería conectada y suministrando 12v a la nevera?
      Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
      Solución sencilla y eficaz!!
      Saludos de EIEN
        ¿No tienes ya un cargador para las baterías desde la toma de 220v de puerto? Simplemente, dejas la batería conectada y suministrando 12v a la nevera?
        Es como lo tengo yo desde hace 20 años y hasta hoy sin problemas.
        Funciona a 12v, pero si conectas a puerto entra a 220 hasta el cargador de baterías, allí se convierte a 12v y a la batería de donde la nevera coge la energía que necesite.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Como te han dicho esa es la mejor forma para hacer funcionar la nevera en puerto. Sin embargo tiene el problema que debes dejar las baterías permanentemente conectadas. Si no te gusta esa idea (a mi personalmente no me agrada) puedes usar una fuente de PC. Con una ATX tienes potencia suficiente para la nevera y algo más.
          Respecto a lo de la conmutación automática, yo prefiero un selector manual de tres posiciones. Posición 1 = baterías, posición 0 = desconectada, posición 2 = fuente ATX (puerto).
          Si se hace de forma automática tienes que asegurarte mediante enclavamiento que una línea no se active hasta que la otra no se desactive, e incluso así a veces (muy pocas la verdad igual una de cada 1000) es mejor poner temporizados. Vamos que es complicarse encarecerse y demás y las cosas cuanto más simples mejor
          La fuente la puedes sacar de un pc viejo o bien comprarla no suelen ser muy caras. En internet hay infinidad de vídeos y artículos por internet para transformar una ATX en fuente de 12 v
          Editado por última vez por Erikblade; 26/08/2023, 11:21:16. Razón: Añadir informacion
            La solución es sencilla y eficaz pero tiene el riesgo de que si se dispara el PIA del puerto la batería deja de cargar y el consumo de la nevera puede acabar con ella. Habría que complementarla con un automatismo que corte la conexión de la nevera si falla la corriente del puerto.
              Yo tengo montado el transformador de Waeco y va de cine. En cuanto conectas al pantalán, automáticamente comienza a tirar de 220v y se desconecta de las baterías. De este modo, puedes desconectar las baterías y la nevera sigue funcionando a 220V. Creo que sin este transformador, si dejas la nevera encendida tirando de las baterías conectadas a un cargador, fatigas más las baterías, ya que el cargador está continuamente conectado, y seguro que hace micro cargas que acortan la vida de las baterías.
              Una de grog
              Editado por última vez por chukel; 27/08/2023, 17:59:40.
                Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                Una de grog
                Gracias Chukel yo tambien buscaba esta solucion para mi nevera, pero veo que la salida del transformador que dices es de 24V y mi nevera es de 12V. Sabes si hay alguno con salida de 12V?
                  Originalmente publicado por MaryNero Ver Mensaje
                  Los transformadores Waeco (seguro que hay otros pero éste es el que conozco) tienen una salida de 12/24 V. De hecho, en el anuncio dice "Adaptador de red para la conexión sin problemas de equipos de enfriamiento de 12/24 voltios a la red de 230 voltios. Apto para todos los equipos de enfriamiento por compresión WAECO - excepto para aquéllos con compresor Danfoss BD50F".
                  Mi nevera es de 12 v y ese es el que tengo montado desde hace años.
                  Una de grog
                    Una de grog
                    Yo lo tengo así con 12v y va de miedo. Compre este modelo CoolPower MPS50 para Danfoss BD50F
                      Gracias a todos.
                        Yo por defecto la tengo a 12V ,pero siempre con el seccionador abierto , porque el 80% de las veces cuando embarco hago 4 cosas previas , desconecto de tierra y arranco el motor 15-20 minutos antes de salir .Ahí si que arranco el frigo en modo superfrost porque enfrio rápido y no tiro de cargador.
                        Para los pocos días que coincide que quedo en el pantalán y hace calor hago el cambio en manual .
                          Una de grog
                          Buenas. He comprado este transformador Dometic EPS 100W pero no me da los 12V cuando conecto a la red 220V del puerto. Al conectarlo a 220V la salida para la nevera me da 24V y no 12V. Solo me da 12V cuando quito la conexión 220V y lo dejo con las baterías del barco. Las conexiones las he hecho según el manual. Las cables de entrada de batería a las conexiones B+ y B- y la salida para la nevera a los terminales C+ y C-. Estoy haciendo algo mal o es que el transformador no funciona como debe. Mi nevera es de 12V.
                          Unas cervezas para el que me pueda ayudar.
                            Hola "MaryNero", por lo que he leído, si tú tienes ese tipo de compresor BD35F, de Danfoss, ese compresor funciona en un rango de tensión continua de un mínimo de 12Vcc a un máximo de 24Vcc (31Vcc).
                            Falta que veas si es compatible con tu compresor/nevera. ¿Cúal es la marca y modelo de tu nevera?
                            Yo veo normal, que al estar alimentado a 230Vca, el rectificador saque 24Vcc pero cuando lo hace con los 12Vcc de batería, baje a 12Vcc, por que no hay más.
                            Te pongo el enlace a las características del compresor para el que está diseñado ese rectificador...
                            Editado por última vez por Eien; 17/09/2023, 12:37:52.
                            Saludos de EIEN
                              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                              Gracias Eien por tu respuesta. La verdad es que no se que compresor tengo. Lo he buscado pero no lo veo. Como dices, debe ser que no es compatible. Sabes si podría poner un regulador en la salida para reducir los 24v a 12v?
