Nevera a 12 y a 220v.
    Re: Nevera a 12 y a 220v.
    Mejor busca por el compresor una etiqueta que lo identifique, o dinos la marca y referencia de la nevera.
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      He vuelto a mirar el compresor pero no veo ninguna etiqueta, al menos por la parte visible. Para ver la parte de atras lo tendria que desmontar. Lo que si he visto es una pieza de aluminio que pone Frigodac, Modelo Frigokit/0236 donde se conectan los cables provenientes de la bateria y de ahi sale un cable al compresor y otros cables al ventilador y termostato creo. Por la parte de abajo pone 12v y 24v.Tambien tengo una hoja como de instrucciones con el esquema. Adjunto fotos. Gracias por toda la ayuda. Barra libre a mi cuenta
        "MaryNero", dame un poco de tiempo para poder confirmarlo, pero en una de tus fotos veo que tu compresor creo que también puede funcionar a 24Vcc.
        A ver si los especialista en refrigeración "se asoman" y lo confirman.
        Saludos de EIEN
          Tambien debo decir que tengo instalado un cargador Victron IP22 12/20 que puedo configurar como fuente de alimentacion. El problema es que cuando lo pongo en este modo y desconecto las baterias, obviamente la nevera se apaga, supongo que al romper el circuito. El tema es que quiero dejar la nevera encendida cuando estoy en el barco pero con las baterias desconectadas o sin cargar para prolongar su vida util. Tambien me quedo mas tranquilo cuando no estoy en el barco de dejar las baterias sin conexion.
            Mi nevera si detecta que la carga de bateria baja por debajo de un rango normal, antes de fundir la bateria, deja de funcionar, de tal manera que no descarga totalmente ñla bateria y es recuperable. En puerto conecto el cargador a 220 y de ahi la nevera sigue funcionando con las baterias que se cargan. En fondeo con placa solar mantengo la bateria de la que chupa la nevera.
              Bueno "MaryNero", después de estudiar las conexiones del rectificador EPS100,
              y las de tu frigo, he llegado la conclusión que si tu lo has montado como si fuera el que se indica como C-1000 de Frigodac, debe de funcionar bien.
              Para confirmarlo, debes medir con una pinza amperimétrica o con un amperímetro de continua, la corriente que pasa por el cable marrón conectado al - de la regleta del frigo, y que viene del EPS100.
              Debe marcar un valor cercano al 7,5A si va con batería, o el doble, 15A si lo hace a través del EPS100 y conectado a la red de 230Vca.
              Espero que tengas multímetro o pinza para poder hacer la medida.
              Medida intensidad del compresor... Esquema EPS100-Frigodac...
              Editado por última vez por Eien; 21/09/2023, 13:37:39.
              Saludos de EIEN
                Originalmente publicado por MaryNero Ver Mensaje
                Es normal lo que te ocurre, lo provocas tu con esa forma de actuar.
                La vida de una batería se prolonga si siempre está cargada, y eso solo lo puede hacer estando conectada a un cargador, NO DESCONECTADA.
                Deja conectado el EPS100, y desconectado el cargador, y tendrás la batería desconectada y el frigo conectado.
                Pero... ¿para que has comprado un cargador, si no quires dejarlo conectado? No acabo de entender bien lo que deseas hacer.
                Saludos de EIEN
                  El barco lo he comprado hace poco y ya venia con el cargador. La cosa es que lo deje enchufado un par de días sin yo estar ahí y cuando llegue, una de las baterías auxiliares estaba a punto de reventar con un olor horrible a podrido. Podría haber provocado un incendio. No había nada conectado a las baterías puesto que estaban desconectadas con el interruptor. Solo tenia puesto un deshumidificador pero en otra toma de 220V. He sustituido esa batería pero ya me da miedo a dejar el cargador puesto con la preocupación de que vuelva a pasar. De ahí viene la idea desenchufar el cargador y enchufar la nevera a un transformador cuando estoy conectado a la toma 220V del puerto.
                  En el esquema del C-1000 también parece que se puede conectar directamente a 220V pero no he visto esa conexión. Volveré a mirar y a la vez hago las pruebas que me has dicho.
                  No soy electricista y tampoco entiendo de temas eléctricos, así que igual estoy haciendo las cosas mal o incluso muy mal Por lo tanto, cualquier consejo siempre será de agradecer.
                    Tienes el C1000??
                    Saludos de EIEN
                      Tienes el C1000??
                      No lo se. Lo que tengo es lo que aparece en las fotos que mandé. No se si es el aparato plateado que pone Frigodac, donde entran los cables de la batería. Ya te digo que no entiendo nada de estas cosas. Pero poco a poco iré aprendiendo, como todo en la vida.
                        Yo tengo esto para la nevera 220v y 12v controlando que no consuma la bateria
                        CoolPower MPS50
                          Originalmente publicado por jnovos Ver Mensaje
                          CoolPower MPS50
                          Parece que ese tambien tiene una salida de 24V segun la ficha tecnica. Creo que el problema es que mi nevera no acepta 24V, solo va a 12V
                            Parece que ese también tiene una salida de 24V según la ficha técnica. Creo que el problema es que mi nevera no acepta 24V, solo va a 12V
                            Funciona a 220V AC al pantalón, y batería 12V o 24V, yo lo tengo a 12V.
                            Salta automáticamente a 12V cuando deja de tener 220V y lo bueno es que deja de alimentarse de batería cuando baja del 60% creo para que no se casque.
                              "MaryNero", a ver si me puedes decir donde van los cables azul y marrón de una manguera negra conectada en la parte de abajo, de la que pongo la foto tuya.
                              Conexiones-frigodac...
                              Saludos de EIEN
                                no seas malo, todo el mundo "sabe" que azul puede ser positivo ...
