Caja De Relès Molinete Quick
  • Caja De Relès Molinete Quick
    Buenos dias cofrades,
    El otro día fui a bajar el ancla y el molinete no respondía al pulsador (mando con cable en el pozo de ancla). La batería estaba Ok, motor en marcha, disyuntor del molinete on, etc.
    Hoy he comprobado con el tester y le llega corriente a la caja de relés. También he comprobado continuidad de los pulsadores y está bien. Tengo difícil acceso a la entrada de corriente del molinete para comprobar si llega. ¿Sabèis algo más que pueda comprobar en la caja de relés? ¿Tendría que poder comprobar allí si al dar al pulsador sale corriente hacia el molinete?
    Por otro lado he leido en algún sitio que si al pulsar arriba y abajo no oigo ningún click en la caja de relés, es que el problema es en la caja. ¿Eso tiene sentido?
    ¿Algún experto en electricidad me puede ayudar?
    Gracias y una ronda a vuestra salud
    Re: Caja De Relès Molinete Quick
    Originalmente publicado por MAG21 Ver Mensaje
    No soy experto pero eso me pasó no hace mucho y la solución fue poner un rele nuevo. Suerte!
      Originalmente publicado por SusoCoro Ver Mensaje
      Supongo que sí que es la solución, lo que busco es alguna forma de asegurarme de que es la caja de relés. Por lo que veo tiene la pinta, pero tampoco entiendo mucho de electricidad…
      Gracias por tu respuesta
        A mi esos temas me los resuelve siempre el electricista. De todas formas antes de que se ponga a trabajar pide presupuesto, porque a veces es más barato poner alguno de los componentes nuevo que sanearlo. Suerte
          Sí, la opción de llamar al electricista está ahí, pero dado mi desconocimiento en electricidad, mecánica, etc, prefiero intentar hacerme yo las cosas. No es una cuestión de ahorro o de no fiarme de los profesionales, pero prefiero aprender y conocer más mi barco por si un dia tengo una avería a unas cuantas millas de distancia y no puedo llamar al electricista o al mecánico.
          Gracias por tus intervenciones,
            Hola
            Tienes que comprobar en la salida del rele (cables de una sección considerable, al igual que los que llegan de batería), que al pulsar cualquiera de los 2 pulsadores deje pasar la corriente hacia el molinete.
              [ATTACH]94811[/ATTACH]
                Originalmente publicado por Pipika Ver Mensaje
                Hola
                Gracias, Pipika.
                Después de mi post encontré en Internet el esquema que adjuntas y comprobé si había voltaje entre M1 y M2, y no había nada de voltaje ni al pulsar UP ni al pulsar DOWN. En cambio sí que daba voltaje entre el + y el -. Como ya escribí antes había comprobado la continuidad de los pulsadores y era OK ¿lo he hecho bien? ¿Es entre M1 y M2 dónde tendría que encontrar voltaje al pulsar?
                  Si, entre M1 y M2 tiene que haber unos 12.5v. Cuando acciones algún pulsador ( te dará el voltaje en positivo o negativo) dependiendo de si pulsas subir o bajar.
                  Y evidentemente se pondría en funcionamiento el molinete. Con 2 cables haciendo un puente puedes comprobar si gira el molinete. (La prueba que sea con el molinete totalmente libre y sin cargas), aún así te dará chispazo en el último cable que conectes….
                  Seguramente se haya quedado obstruido el rele… (salitre.óxido)). Si tú o alguien manitas le mete mano, se pueden abrir y limpiar,,,,, yo al mío lo rellene de grasa consistente no muy densa hasta que salía por todos lados y a quedado totalmente aislado del salitre….
                  Hay que unir en el rele. M1 con - Y M2 con +. También puedes usar 2 destornilladores para juntarlos.
                    Gracias Prialsa,
                    Haré la prueba que dices para confirmar aunque todo pinta que la caja de relés está averiada.
                    Supongo que compraré una nueva para asegurar el tiro y de todas formas probaré a reparar la antigua para practicar y ver si me apaño.
                      A mi ocurrió algo similar, desmonte la caja de relés y observe que los contactos del uso estaban requemados en el centro, los lijé con lija 1200 lo justo para que quedasen lisos, a pesar de eso fallaba, puedes probar a que alguien pulse el botón de bajar y le das un golpe suave a la caja de relés con un martillo, con eso conseguía que hiciese contacto el relé. Me tocó comprar una nueva
                        Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                        Gracias. Otra cosa a probar cuando vaya al barco
                          Buenas tardes,
                          Otra vez necesito la ayuda de los expertos de esta taberna. Cambié la caja de relés y el molinete continuaba sin funcionar. Analizando que me había dejado ví que no había comprobado el cable fino que lleva el negativo a la caja de relés. Y era eso: ese cable venía desde una pequeña caja con un circuito en el compartimento del motor. Es lo que impide que el molinete funcione con el motor apagado.
                          De momento lo he conectado directo y ya me funciona el molinete. Pero querría volver a colocar esa pieza y no sé como encontrar el repuesto. He buscado en internet por la referencia (Scheiber 36.16257.12) pero no la encuentro.
                          ¿Alguien sabe cómo se llama esa pieza o me puede dar referencia de una de otra marca que haga la misma función?
                            Hola! Me ha parecido interesante tu post, pues a mí me ocurrió algo similar, solo que a mí sí se me había estropeado la caja de relé. En mi caso hace bastante ruido por lo que no cabe duda detectar cuando funciona o no. Para darte este consejo ya he llegado tarde.
                            Para la pregunta que haces del otro aparatejo, la explicación que más me convence es la de que se pone para que los inconscientes (charteristas) no usen el molinete con el motor apagado. Además dice que lo monta Benetua:
                            I have a Beneteau 331 with MD2030D. I have noticed that there is a relay clipped to a wire behind the alternator. There is also an unconnected black wire connected to alternator B-, this might have come away while I was taking photos, although there is no sign of a connector for it. Adjacent to...
                            Si sigues el hilo verás que hablan de diagramas y manuales. Pero yo, sabiendo lo que es, haría el cambio de cables que indica el mismo mensaje y que es como hacerle un bypass.
                            Ya nos contarás!
                            Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
                            Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                              Gracias Kuchilla,
                              De hecho le he hecho el bypass y en este momento tengo el molinete funcionando.
                              Lo que quería es intentar reponer esa pieza para que no pueda funcionar el molinete sin el motor en marcha ( a veces me cogen el barco mis hijos y no me fío mucho…
                              La pieza esa esta muerta y no sé donde encontrarla porque no sé ni cómo buscarla…
