Caja De Relès Molinete Quick
    Re: Caja De Relès Molinete Quick
    Gracias Kuchilla,
    De hecho le he hecho el bypass y en este momento tengo el molinete funcionando.
    Lo que quería es intentar reponer esa pieza para que no pueda funcionar el molinete sin el motor en marcha ( a veces me cogen el barco mis hijos y no me fío mucho…
    La pieza esa esta muerta y no sé donde encontrarla porque no sé ni cómo buscarla…
      No lo vende el fabricante? Aparecen los datos en el pie de página 36.16257.10 - 36.16257.12.pdf
      Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
      Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
        Si no encontráis el recambio por ningún lado. Seria fácil conseguir una función similar con algún contacto que solo tenga corriente con el motor arrancado. Esa corriente activaría un relé que cerraría el contacto L1 y L2
          No se mucho de electricidad, pero con el diagrama y viendo la funcionalidad, parece que un relé Nagares hace la misma función. Es decir, un relé separador de baterías que con el D+ del alternador se cierra y deja el paso de corriente.
          Seguro que en la taberna alguien te lo explica bien.
            ¿lo que te falla es lo que en el esquema se nombra INTERRUPTOR MAGNETO HIDRAULICO?
            ¿Puedes mandar una foto de él?
              Buenos dias,
              Intento enviar la foto pero no sé convertir el formato en el Iphone y con el formato que tengo excedo los límites del foro.
              No obstante, es justo el aparato que describe el pdf que adjunta Kuchilla. Sólo lo he encontrado en una web de caravaning francesa pero es bastante caro y además no sé si me lo enviarían aquí.
              Es un relé que cuando recibe corriente del alternador del motor, abre el negativo que alimenta el relé del molinete. Sólo le entra un cable rojo desde el alternador, por eso entiendo que es el positivo, y le sale un cable blanco hacia el relé del molinete.
              Lo que no sé es si voy a alguna tienda de electricidad qué es lo que tendría que pedir.
                Ahora desde el PC he conseguido adjuntarlo. El relé es ese. Lo único que entra de fuera es el positivo y sale el blanco hacia el negativo del relé del molinete. Los otros dos rojo y negro son puenteos internos.
                  Hola! Me puedes indicar como lo has puenteado? Twngo el mismo problema. Gracias
                  Originalmente publicado por MAG21 Ver Mensaje
                  Gracias Kuchilla,
                    Respuesta: Re: Caja De Relès Molinete Quick
                    Muy buenas iristercero, este hilo es de 2023, creo que es mejor que envíes un mensaje privado.
                    Saludos y espero que cojas "carrerilla" y sigas escribiendo
                      Me parece que se trata de este relé...
                      Lo puedes encontrar aquí...
                      También puede servir este simulador de D+... que prácticamente hace lo mismo, asegurar que si no funciona el motor, tampoco irá otro componente, como molinete, hélice de proa, etc.
                      Saludos de EIEN
                        Gracias!
