Monitorizar banco de baterias
  • Monitorizar banco de baterias
    Ron del bueno para toda la Barra!
    Al lío...... quisiera vuestra ayuda para monitorizar mi banco de baterías, así que empiezo Por describir lo que tengo:
    Batería motor
    Otra batería motor.
    Dos baterías en paralelo para servicios
    Todas plomo ácido.
    Que aparato o aparatos me aconsejáis para tener visualizado en todo momento consumos, carga, etc de todas las baterías?
    Re: Monitorizar banco de baterias
    Yo te recomendaria Victron sin duda, puedes ir a por el BMV-712 que incluye un pequeño display redondo y conectividad Bluetooth para ver en el movil, con ello deberias monitorizar las baterias de servicio tambien puedes el voltaje de las de arranque. Otra alternativa si no quieres display es el Smartshunt de Victron también. Tambien podrias poner el BMV712 con un sensor de temperatura (misma salida que necesitarias para el voltaje del banco starter) solo para servicios y un smart shunt para monitorizar a fondo las baterias de arranque...todo depende de lo que te quieras gastar o poner el foco...
      Yo he puesto hace unas semanas el chino que recomendaba "Te low cost sailor" y funciona de acuerdo con lo esperado (es decir, bien).
      Estuve varios meses con el Victron 712 en la lista de deseos de Amazon y, lejos de pillar una oferta, ha ido subiendo.
      El NASA lo descarté porque, con mi torpeza para la carpintería, me parecía mucho más fácil hacer un agujero redondo con una broca de corona que uno cuadrado con una sierra de calar.
      Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
        De nuevo pongo la lista de monitores de batería...
        Os recuerdo que hay una alternativa al BMV700, 702, 712 y a menor coste: Fangpusun.
        Para 3 bancos diferentes, necesitas 3 monitores con su shunt correspondiente, o 1 BMV700, y 1 BMV702/ 12.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Eien el BMV700 o el 702, creo que son para 2 baterias, al menos eso creo.
          Yo tengo el de aliexpress la copia barata del victron y va bien, con shunt de 350A, pedi un cable mas largo para poder instalar el monitor donde queria ya que el que trae mide solo un metro, tambien pedi para el shunt una base de metacrilato para poder ponerlo atornillado al mamparo.
            Si "Elkan", ya se que el 702 vale para monitorizar una batería e indicar la tensión de otra.
            La copia que yo digo del Victron no es de AliExpress, es de Fangpusun, en el documento están todos los modelos enlazados a vendedores.
            Saludos de EIEN
              Pues yo creo que con Vict..... no te equivocas.
              En asuntos eléctricos a bordo no soy partidario de ahorra 50 euros, considerando lo que puedes perder.
              Pero es solo mi opinión.
              Suertudo
                Y el de la marca KAMWAY, tenéis referencias de cómo va.
                Esta a menos de 60€ en Amazon con derivados de 500A.
                  Yo sigo
                  Intentando conectarlo mi victrom a la raspberry con openploter después de muchos meses y sigo sin conseguirlo. La cosa que no parece difícil pero no lo consigo
                    Yo sigo
                      Pon más datos, que solo con Kamway no es suficiente.
                      Saludos de EIEN
                        Perdon, tienes toda la razón. Desde que no me va el Takapal ya no se subir enlaces ni fotos ni naaaa al foro con el movil.
                        Ya reivindicó desde aquí está incapacidad, todo me pone que excedo la capacidad.
                        Bueno, al lío.....si ponéis en Amazon monitor de baterías Kamway ya os debería salir.
                        El formato de la pantalla visualizadora es redonda como la victron .
                          Es este... CAMWAY, con "ce" ?? o con "k"??
                          https://www.amazon.es/CAMWAY-Volt%C3.../dp/B088RG27LS lástima que los enlaces de Amazon no funcionen!!
                          No conozco ese modelo en concreto, pero sabiendo lo copiones que son los chinos, al final casi todos son iguales.
                          Haz de conejillo de indias y así sabremos si merece o no la pena.
                          Editado por última vez por Eien; 16/09/2023, 15:32:56.
                          Saludos de EIEN
                            Buenas.
                            ¿Sabe alguien cómo se conecta el chunk para que no pase el motor de arranque por el y siga cargando las baterías?
                              Yo tengo este y de momento va bien .
                              Amperímetro de CC, Amperímetro inalámbrico de voltio de pantalla dual Amperímetro de voltímetro, Pantalla LCD a color Amperímetro de voltaje(VAT-4300, 0-300A 0-400V)
