Monitorizar banco de baterias
    Re: Monitorizar banco de baterias
    "Magdale" entiendo que tienes 2 bancos de baterías, motor y servicios.
    Si es así, conecta la salida de negativo de motor, al lado derecho del shunt, estando la batería de servicios a su izquierda, y en el lado izquierdo del shunt, el negativo de servicios, solo.
    Cuando pueda haré un dibujo que lo exprese, a pesar de que el shunt que has montado, debería llevar un esquema.
    Editado por última vez por Eien; 06/03/2024, 08:31:51.
    Saludos de EIEN
      "jotaguirre" los enlaces de Am... no funcionan en este foro.
      Pero si pones en esa página "Amperímetro de voltaje VAT 4300" se encuentra el producto.
      Saludos de EIEN
        Ron del bueno para toda la Barra!
        Al lío...... quisiera vuestra ayuda para monitorizar mi banco de baterías, así que empiezo Por describir lo que tengo:
        Batería motor
        Otra batería motor.
        Dos baterías en paralelo para servicios
        Todas plomo ácido.
        Que aparato o aparatos me aconsejáis para tener visualizado en todo momento consumos, carga, etc de todas las baterías?
        si no te quieres liar con instalaciones de monitores, Victron tiene un shunt que lleva bluetooth, se instala en el borne negativo y se visualiza todo por el movil.
          Aquí teneis una lista de monitores de baterías, de todos los colores!!!
          Lista monitores de baterías...
          "Magdale", aquí tienes un esquema con 2 bancos de baterías y un monitor...
          Editado por última vez por Eien; 06/03/2024, 12:50:00.
          Saludos de EIEN
            Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
            Yo he puesto hace unas semanas el chino que recomendaba "Te low cost sailor" y funciona de acuerdo con lo esperado (es decir, bien).
            Estuve varios meses con el Victron 712 en la lista de deseos de Amazon y, lejos de pillar una oferta, ha ido subiendo.
            El NASA lo descarté porque, con mi torpeza para la carpintería, me parecía mucho más fácil hacer un agujero redondo con una broca de corona que uno cuadrado con una sierra de calar.
            Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
            Hola reivha
            yo tengo el chino sin instalar , tengo dudas si el shunt debo ponerlo en una caja estanca para la humedad, como lo tienes instalado? saludos
            WWW.SEGUROSEMBARCACIONES.NET
              Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
              https://www.victronenergy.com.es/bat...-battery-shunt
              Este me acabo de comprar yo para el nuevo barco, tengo pendiente de instalarlo. Al ser solo el shunt con bluetooth me ahorro a priori hacer agujeros para conectar el display, total para revisar la carga de las placas también usaré el movil/tablet.
              En mis anteriores barcos he usado las versiones de aliexpress de 350A/500A y me han funcionado muy bien, pero en este va a tener una carga importante de A puntuales y me daba más seguridad que fuera el Victron.
              En estos echaba en falta poder tener sensor de temperatura que en otros modelos sí he visto que lo tienen.
                Buenas,
                yo monté este:
                LA ventaja que li vi, es que no tienes que pasar cables ni cortar el cable de la batería para montar nada.
                Contraste el resultado de consumo con una pinza amperimétrica, los valores eran clavados. Tiene varias funciones que la final no usas.... Pero estoy muy contento con el.
                  Originalmente publicado por tony17 Ver Mensaje
                  Hola tony,
                  ya nos contarás qué tal va el victron.
                    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                    Al final todos sabemos donde es, si Am,,,,,,,on ó Ali......sss. Es lo que tiene la globalización, pero entiendo que no dejen darle mucha publicidad.
                    Gracias por la indicacion
                      Y para los que quieren monitorizar más elementos, como consumos de varios servicios, nivel de líquidos, o de varias baterías, tenemos estos de una empresa de Eslovenia. No son baratos, precisamente.
                      Sistema 1...
                      Sistema 2...
                      Editado por última vez por Eien; 07/03/2024, 13:28:50.
                      Saludos de EIEN
                        Sistema 1...
                        Sistema 2...
                        Creo que algo parecido se puede hacer con la Raspberry. Yo a día de hoy y soy muy cateto con la Raspberry puedo ver las baterias /panel solar , posición del barco , estoy buscando como poner sensores para poder ver combustible y agua dulce.
                          Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                          Hola, yo en mi barco, siendo muy antiguo, el deposito no tenía para poner aforador, y era de fibra de vidrio hecha en el mismo casco del barco, contra la cubierta de la bañera. Instalé 3 sensores XKC-Y25 ( tienes videos, precios etc) en el exterior del deposito. Cada uno activaba un led de color diferente y sabes cuanto gasoil tienes. Puedes también conectar a raspberry etc... condición imprescindible: el deposito no puede ser metálico.
                          Saludos!
                            Quería hacer eso pero los depósitos son de inoxidable
                              Le voy a echar un vistazo a ver cómo hacer para llevar la señal de ese y del cuenta revoluciones a la Raspberry
