Ayuda baterías hélice de proa
    Re: Ayuda baterías hélice de proa
    Primero miraría porqué la batería ha fallecido, suelen morir por EXCESO de carga, revisa el circuito de carga.
    Y una vez verificado que el circuito de carga es correcto, probaría con 1 sola batería,dado el poco e intermitente uso que tiene una hélice de proa, quizás sea suficiente.
      Y un detalle... cablea ambas baterías como indico en este esquema.
      Saludos de EIEN
        La carga que recibian estas baterias es un cargador con toma de 220v marca Vicron 12V 15A Blue Smart y tambien a través de la placa solar con un separador Victron 100A para 2 baterias.
        Entiendo que en ninguno de los dos casos deberia producirse exceso de carga
        Si le doy a la hélice de proa con una sola bateria, (6,3KW.) ¿no puede dañarla?
        Editado por última vez por LOHANI; 01/07/2024, 19:20:38.
        El el mar solo se puede pecar de prudencia.
        EA-3-ANP
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Lamento el fatal resultado que han dado las Exide... pero no montaste las que indicaba el fabricante, que eran las Maxxima 900 Deep Cycle , que no es la misma a la EP450, son entre las dos, 100A menos de CCA, a pesar de que según Exide la sustituye.
          Características batería EP450...
          Características batería Maxxima 900...
          Y que conste que el consejo lo daba el fabricante de la hélice.
          Ahora veo que hay por ahí, para ese espacio tan reducido. Mira esta OPTIMA SLI 4.2, que cabe en ese espacio. Aquí la venden, pero hay que buscar el menor precio.
          También esta OPTIMA BT DC 4.2...
          Y haz caso al consejo de "Jiauka", una mala carga destruye una batería en poco tiempo. Y también tienes derecho al uso de la garantía.
          Efectivamente puse las EP 450 por indicación del distribuidor, ya que me dijo que eran practicamente lo mismo.
          Para no quedarme otra vez "corto" y además en lugar de dos baterias, poner una sola, he estado mirando la Fullriver HC 140. ¿que opinais?
          EA-3-ANP
            Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
            A ver, en mi modesta opinión, si hay 2 baterías en paralelo y 1 "muere", la otra estará tocada seguro.
            De modo que no pierdes nada probando, yo creo -cadi convencido- que te va a funcionar sin problemas.
            Pero insisto, revisa voltaje y corriente de carga, 1 batería hinchada es debida o a exceso de carga o porque tiene 1 vaso cortocircuitado -que a su vez puede ser exceso de carga o batería defectuosa de fábrica -
            Y en ningún caso vas a dañar la hélice, y la batería que te queda, yo jamás la pondría en paralelo con otra nueva.
            Editado por última vez por jiauka; 01/07/2024, 19:58:32.
              Curioso, muy curioso, que esa serie HC, no exista en la página del fabricante, y no tiene ningún modelo de color amarillo.
              Me extraña que califique el dato CCA, como "arranque". Yo no la compraría, pero vería si el fabricante tiene el modelo que imita esa página.
              Por ejemplo esta ... Aunque se necesitan 2 en serie.
              Editado por última vez por Eien; 01/07/2024, 20:50:19.
              Saludos de EIEN
                Pues haré la prueba mañana, pero por descontado que la bateria que queda no la voy a dejar en el barco, como dices tu, seguro que esta "tocada"· Mañana hablaré con el distribuidor al que se las compré a ver que dice.
                Tienen menos de un año y un mínimo uso.
                Lástima que una de las baterias ya no la tengo.
                EA-3-ANP
                  Pues si que tienen buena pinta estas Fullriver DC224 a 6 voltios, con lo que conectando 2 en serie tendria los 12v y un total de 224 A en C20 y una descarga màxima de 2.200 A , que seria casi el triple de las Eixide que tenia ahora. Además las medidas me van perfectas.
                  Lo único que no me gusta de ellas es el precio....
                  EA-3-ANP
                    ¿El separador Victron qué modelo es, con mosfet o con diodos?
                    Saludos de EIEN
                      Es el separador Victron 100-2 Argofet para 2 baterias.
                      Después de haber tenido a la carga toda la noche la bateria que todavia parecia buena, hoy al conectar la hélice de proa ha dado como que arrancaba y nada más.
                      O sea como decia jiauka, tambien esta totalmente perjudicada.
                      Hoy he hablado con el distribuidor que me las vendió y hemos quedado en que, cuando vuelva a mi puerto base, me recogerá esta bateria y me dirá algo de la garantia.
                      EA-3-ANP
                        Refloto el tema, para que veáis las propuestas que tengo para nuestro cofrade "Lohani".
                        Lo lamentable es que los montadores de hélices no aporten su opinión, por lo menos el que él ha consultado, ya que son los que más experiencia tienen.
                        Actualmente los separadores son solo de 2 salidas, y la carga desde panel solar sirve para las baterías de servicio, y las de proa.
                        Las baterías de proa actualmente son 2 Varta/Exide EP450.
                        Esquema de mejora de la carga de las baterías de proa, para hélice y molinete.
                        También propongo 3 tipos de baterías y capacidades diferentes.
                        El relé Scheiber o el simulador de D+ de Votronic, son para evitar utilizar las baterías de proa, si no está en marcha el motor, que actualmente no lo tiene.
                        Saludos de EIEN
                          Eien, mi más sincero agradecimiento por tu trabajo.
                          Creo que seguiré tu esquema al pie de la letra.
                          Solo me queda la duda de que baterias elegir para la hélice y molinette de proa.
                          Dudo entre las Optima red 4.2 i las Optima BTDC 5.5.
                          Las primeras me encajan perfectamente en el cajon-espacio disponible y además son baterias diseñada para arranque, que es lo que necesito para un corto tirón de mucha intensidad para la maniobra. 5-7 segundos máximo.
                          Las segundas van más sobradas de potencia, pero segun dice el fabricante no estan diseñadas para "el tiron".
                          Además tendré que enfibrar para modificar el cajon de proa donde han de ir ubicadas.
                          EA-3-ANP
                            A ver si alguien encuentra sentido al cableado de este separador Argofet, que se supone es para cargar desde un panel y su MPPT a una batería.
                            Cableado Argofet proa...
                            Editado por última vez por Eien; 20/07/2024, 18:46:15.
                            Saludos de EIEN
                              Finalmente el proveedor de las baterias ha respondido de la garantia. Para ir sobrado, en lugar de reponer las 2 Eixide, las sustituiré por 2 Optima YTS 5.5 con 975 A de CCA cada una, que es casi un 50% más de potencia.
                              Aparte del precio, tienen el inconveniente que no me caben en el cajón actual.
                              Con casi 2.000 A tendré que ser muy prudente al darle al botón de la hélice de proa, ya que los gruesos cables de 95mm de sección, seguramente aun se quedarán muy cortos para tantos amperios.
                              Muchas gracias a Eien por su gran ayuda totalmente entregada y desinteresada.
                              La proxima semana, que ya habré enfibrado y modificado el cajon de baterias de proa, con estas instaladas. Haré pruebas, seguiré el esquema de Eien y ya os contaré como ha ido.
                              EA-3-ANP
