Cargador
  • Cargador
    Pues he extraviado el cargador de la emisora portátil.
    Ha de ser de 6v.
    La pregunta es si cualquier alimentador o adaptador de corriente de 220 a 6v, sirve como cargador.
    O debe ser un cargador específicamente.
    Por ejemplo en Am....n hay muchos adaptadores de corriente, pero pocos que ponga cargador.
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Cargador
    Sin ser un experto, aparte de lo obvio (que el conector y la polaridad sean iguales), creo que te vale cualquiera siempre que la intensidad máxima que dé sea igual o superior a la del cargador original
    Mario.
      Re: Cargador
      Exacto, si tienes que empalmar conector asegurarse de la polaridad bien y que sea de mismo voltaje (V) y la misma intensidad o superior (amperios A).
        Re: Cargador
        Respuesta repetida!!
        Editado por última vez por Eien; 14/09/2023, 11:25:00.
        Saludos de EIEN
          Re: Cargador
          Si un aparato necesita un cargador de 6V pues pon eso mismo un cargador de 6V corriente continua y asegúrate de respetar la polaridad (sino puedes hacer añicos el aparato) Ten en cuenta que los conectores tanto pueden ser con negativo al centro o con negativo a la periferia (eso debes tener en cuenta)
          Por la intensidad... pues vale cualquiera que sea aproximada a la intensidad de carga del viejo y perdido cargador. Si colocas uno de menor intensidad lo único que pasaría es que la carga se realice en mayor tiempo y si colocas uno de mayor intensidad la carga se realizará en menor tiempo.
          Ten en cuenta que cargar una batería lentamente es MEJOR (mucho mejor) que cargarla rápidamente puesto que las cargas rápidas elevan la temperatura de las baterías y esto a la larga repercute en la vida útil de la batería.
          EJEMPLO: Los celulares (la mayoría de ellos) se pueden cargar desde un cargador "standar", un cargador rápido o bien desde el puerto UBS que provee muy poca intensidad. YO cargo mis celulares desde UBS... se tarda mucho más tiempo (del cual dispongo) pero... mis baterías duran muchísimo tiempo en excelente estado.
          https://twitter.com/egis57
            Re: Cargador
            Además de la coincidencia de la polaridad, de la tensión y del tipo de conector, también debe valer para el tipo de batería recargable que lleve la emisora, níquel cadmio, níquel hierro, alcalina, litio,...
            Saludos de EIEN
              Re: Cargador
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              Pues eso ni idea. Daba por hecho que era litio.
              Además, mi mayor duda era que si un adaptador de corriente era válido. Entiendo por la primera respuesta que SI.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Re: Cargador
                Se podría cargar desde USB del ordenador?
                O con un cargador de teléfono móvil?
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                solo quiero sentir
                  Re: Cargador
                  Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                  En principio NO. Si el aparato que tienes que cargar necesita 6V, NO podría cargarse con un cargador de móvil o desde USB porque la tensión del UBB es de 5V de corriente contína.
                  Lo del teléfono y del USB lo mencioné como ejemplo de cómo una carga lenta es mejor que una rápida, sólo eso.
                    Re: Cargador
                    Pues utilizaré un alimentador a 6v, que entiendo puede valer aunque no sea cargador propiamente
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    solo quiero sentir
                      Re: Cargador
                      Yo creo que deberíamos haber empezado con saber la marca y modelo de la emisora.
                      Saludos de EIEN
                        Re: Cargador
                        La tengo en el barco. En cuanto vaya lo miro y lo pongo.
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        solo quiero sentir
                          Re: Cargador
                          Hay alimentadores que son de corriente alterna, asegúrate que sea de corriente continua, con un tester puedes ver la polaridad de los cables
                            Re: Cargador
                            No, tengo una Kenwood y la batería es Ni-CD.
                              Re: Cargador
                              Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                              Cual es el procedimiento para saber la polaridad con un tester?
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              solo quiero sentir
