Cargador
    Re: Cargador
    Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
    Cual es el procedimiento para saber la polaridad con un tester?
    Saludos y buen viento
    Has de poner la punta roja en lo que crees que es el polo positivo. Si te equivocas, el tester te marcará una tensión negativa. Si te marca bien, es el positivo.
    Saludos y Ron
      Re: Cargador
      Abundando en la aclaración, siempre que esté la punta negra en el borne COM, y la roja en V-omega, y el conmutador en Vdc en la escala de 20V.
      Si coincide la polaridad medida con los colores utilizados, aparecerán cifras del valor de tensión; si aparece un guión - delante de las cifras, no hay coincidencia de polaridad y el terminal rojo indicaría el negativo.
      Saludos de EIEN
        Re: Cargador
        Perfecto. Gracias. Ya he aprendido otra cosa util.
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          Re: Cargador
          La emisora es marca Sportnav, modelo SPO-36M.
          Al parecer es bateria Li-ion.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Re: Cargador
            Aquí tienes el cargador que necesita esa emisora para su batería de litio...
            Y por si la necesitas, una batería de repuesto...
            Y este cargador es de 12Vcc...
            Editado por última vez por Eien; 17/09/2023, 19:01:38.
            Saludos de EIEN
              Re: Cargador
              Primeramente gracias por la informacion.
              Una duda de ignorante el adaptador de 12v, sirve tambien, aunque la emisora ponga 6v?
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Re: Cargador
                Si, por supuesto, está hecho adrede, dentro del conector tipo mechero lleva la electrónica necesaria.
                Saludos de EIEN
                  Re: Cargador
                  Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                  Ah, vale. Gracias
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
