Manguera refrigeración conexión al impeler Volvo 2020
  • Bricobarco Manguera refrigeración conexión al impeler Volvo 2020
    ¡Hola Cofrades! A ver si alguno puede echarme una mano. Llevo dos dias peleándome con el tubo de refrigeración que va del filtro a la entrada del impeller de un volvo 2020
    ¿Qué tipo de manguera debe ir?
    La que lleva del último armador es una manguera blanca de 18mm interior con refuerzo de alambre en espiral (la de sanitario imagino). En la conexión de entrada al impeller iba saliendo una pequeña gotita que queda dentro de la sentina del motor oxidando tornillos y dañando madera de la pared del baño (es un clipper 311)
    Fui a buscar una nueva manguera y me dijeron que mejor una transparente, que son las de aspiración de agua. He probado con 20mm de interior y con 19mm de interior ya que no hay náutica que tenga de 18mm.
    También me han dicho que 1mm más o menos no debe ser un problema. Me he cargado ya 5 o 6 abrazaderas inox de apretar y no consigo que no salga la gotita... De hecho, sale menos con el tubo viejo blanco que con los nuevos transparentes.
    Hoy en una náutica me han dicho que el tubo de sistema de refrigeración del motor acostumbra a ser la negra y me vendían un metro de Vetus refrigeración 19mm, pero me gustaría estar un poco seguro antes de ir tirando más papel verde por las náuticas...
    ¿Si me he fijado que el tubo de sanitario blanco es más blando que el transparente y llegados a este punto... ¿Puede ser que el problema sea el tipo de tubo? ¿Que necesite otro tipo de tubo más blando que los transparentes?
    Bienvenidos los consejos, cofrades!
    Instalación que lleva:
    https://tinypic.host/image/WhatsApp-...23.51.14.rYJvx
    Nueva manguera que pierde más que la vieja:
    https://tinypic.host/image/WhatsApp-...-%281%29.rYRqM
    Editado por última vez por Ikokite; 16/09/2023, 00:02:11. Razón: no se ven imagenes
    Re: Manguera refrigeración conexión al impeler Volvo 2020
    Yo he puesto hace poco ese tipo de manguera y no pierde nada. El.motor es un MD 2030.
    La manguera la compré en una ferretería. Cuando vaya al barco mido el diámetro y te lo digo durante el día.
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
      Si no me equivoco ha de ser 1/2 pulgada. Le haré fotos al que yo llevo,, de ferretería. Mi sentina está seca como la mojama.
        El agua sale de la manguera seguro?
        Lo digo por si es el retén de la bomba, si es ésto, cae por detrás de la bomba por unas aberturas que lleva.
          Originalmente publicado por josefu Ver Mensaje
          Tiene toda la pinta de ser esto: retenes. No hay suficiente presión como para que una manguera con una brida bien apretada pierda.
            Pues recientemente he cambiado los tubos de refrigeración de mi volvo MD2020D, incluyendo la del impeller y he puesto de la manguera transparente reforzada con alambre (me la recomendaron porque así se ve si circula el agua) y me va perfecta, no me sale ninguna gota. Si apretando no consigues eliminar esa gotita, revisa que efectivamente esa gotita venga del tubo y no sea que la tapa del impeller esté floja o que la junta no tenga una fuga, que justamente está encima de la entrada y puede parecer que la gota viene del tubo y venir de la tapa. También puede pasar que se haya deteriorado el retén de la bomba de agua, justo detrás del impeller y con el mismo eje, y te gotea por la ventanita que tiene, que está justo detrás del impeller y por proximidad, las gotas de agua que aparecen cuando el retén está gastado pueden deslizarse por el tubo, pareciendo que vienen de este.
            Si descartas lo de la tapa y lo del retén y tienes 100% seguro que la fuga es de la unión del tubo con el impeller, pon dos abrazaderas, una hacia la derecha y la otra, hacia la izquierda, una por encima de la otra.
              La manguera puede ser cualquiera que no colapse o sea que mantenga el cuerpo ante una presión negativa en su interior. (Las de riego NO suelen servir)
              La transparente que se ve en la foto sirve porque tiene el refuerzo de alambre que NO la dejará colapsar.
              NO necesita ser muy especial ni muy resistente.
              En cualquier ferretería la puedes comprar.
              SI la manguera es un poquito (milímetros) más chica que el racor/conector pues la ablandas con calor, untas con vaselina, la colocas y listo; si es un poquito (milímetros) más grande que el racor/conector pues le pones un suplemento con cinta de teflón y listo.
              Las abrazaderas no se necesitan apretar mucho, con que queden ajustadas para que no se salgan ya está.
              Si ves que hay pérdida de agua... fíjate de donde viene. Puede ser de los retenes de la bomba o de alguna fisura.
              Editado por última vez por Egis; 16/09/2023, 19:44:18.
              https://twitter.com/egis57
                Ahora leyendo al cofrade Egis he visto que había enlaces con fotos. Puestos a cambiar tubos, cámbialos todos, yo lo hice porque se iban deteriorando y con las vibraciones del motor, en puntos que rozaban con el motor o con la estructura del barco, había surgido algún desgaste que daba lugar a pequeñas fugas. Sanea y limpia esa bomba, dale una manita de pintura para motores y te durará más. E insisto, seca bien la bomba y sus alrededores, arranca el motor y averigua si la fuga procede de alguno de los tubos. Yo tenía mal el retén de la bomba y me aparecía una gotita de agua que se deslizaba por el tubo de abajo, el que has cambiado, y me estaba fastidiando esa zona; Volvo no sirve los repuestos de la bomba, te dicen que la has de cambiar y te piden 700€ por ello, pero si no lo sabes hacer tú (yo una cosa así preferí dejarla en manos de un profesional) te lo harán por menos de la mitad (menos de la mitad me costó a mí, a precios de Ibiza y contando que no desmonté la bomba y la llevé al mecánico, sino que pedí al mecánico que se desplazara a mi barco). Y ojo, no es una tontería de una gotita, los retenes de la bomba se deterioran y así como el agua aflora, también se acaba filtrando al carter y con el tiempo, te causa un buen destrozo. Si fuera solo la unión del tubo, me parece raro que no lo hayas podido controlar. En el peor de los casos, al ser circuito de agua fría, como dice Egis, séllalo con teflón, pero a mi no me fue necesario y lo hice con ese mismo tubo.
                  Respuesta: Manguera refrigeración conexión al impeler Volvo 2020
                  Al 100% con Egis, Joanet y el resto de los cofrades, con la instalación doble reforzada que le has puesto me parece imposible que pueda perder por ahí. De todas formas si quieres salir de dudas compra un trozo de manguera de riego de ese diámetro, que venga sin refuerzos de metal y si puede ser de 1mm menos de diámetro mejor, métela calentándola, con vaselina y maña y prueba a ver si sigue perdiendo. Al ser mas dúctil debería de quedar sellado incluso sin abrazaderas. Si sigue perdiendo comprueba la boquilla, no la vayas a haber rajado de tanto apretar las abrazaderas y el retén de la bomba. Si se te ha ido el retén sácalo y llévalo a una tienda de retenes, rodamientos, juntas y demás, seguro que lo consigues por menos de 10€.
                  Suerte con la solución de la gota toca co**nes
                  Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                    ¡Muchísimas gracias a todos por vuestras estupendas respuestas!
                    Os leí des de fondeo con poca, casi nula, cobertura y un poco de oleaje por lo que no pude realmente comprobar a ciencia cierta todo lo que me habéis explicado. Aunque sí que pase el dedo por detrás del impeller donde la obertura y estaba húmedo. Así que tiene toda la pinta, como bien decís, que venga del retén del impeller.
                    Espero durante esta semana, en puerto, poder echarle mano y asegurar-me, antes de empezar a desmontar, que la fuga viene de ahí. Mas allá de filmar con el móvil ¿Alguna recomendación/truco para hacer esta comprobación?
                    Y algun tutorial recomendado que explique cómo hacer esta reparación?
                    ¡Unas rondas para todos vosotros!
                      Ahí se habla de uno igual que el tuyo, pero si usas el buscador te saldrán varios de los que podrás sacar conclusiones. Un saludo.
                        Originalmente publicado por Ikokite Ver Mensaje
                        La reparación, por lo que explican, no es muy complicada, pero yo, por falta de tiempo y para no querer arriesgarme, pagué a un mecánico para que me lo hiciera. Es una avería chorra que si no se repara a tiempo, te puede fastidiar el motor.
                        Para probar de donde viene, personalmente en mi caso se veía bastante evidente que venía por detrás del impeller, por lo que procedía de la bomba. Una posibilidad, secando bien esa zona, con una servilleta de papel bien plegada y el motor recién arrancado, la pones justo debajo del impeller, por la parte posterior y si se comienza a mojar desde abajo, el agua viene del tubo, si de comienza a mojar desde arriba, el agua gotea del retén.
                          Yo también tenía la manguera transparente con espiral metálica... hasta que la vio un surveyor y me dijo lo siguiente: "si se te declara un incendio en la zona del motor, lo primero que se va a fundir es esta manguera; además de un incendio, tendrás una vía de agua".
                          Inmediatamente puse en su lugar manguera resistente a las altas temperaturas, cuidando de darle poca curvatura para que no se estrangulara. De hecho, la manguera con espiral metálica la tengo olvidada.
                            Manguera en espiral de 18mm tienes aqui:
                            Manguera de pvc con alambre de acero de calidad alimentaria.Normas: REG. (UE) 10/2011 Clase A,B,C,D1. 1935/2004 (MOCA).- RANGO DE TEMPERATURA: -10˚C +60˚CCONSTRUCCIÓN- Tubo: pvc liso transparente no tóxico.- Refuerzo:
                            Pero después de leer al cofrade Apagapenol me quedo pensando en el asunto...
                              Una de las cosas más sorprendentes que he visto y si no lo hubiera visto, no lo habría creído, fue calentar el agua para el café en una bolsa de plástico sobre una hoguera, directamente sobre las brasas. La bolsa no se fundió. Me explicaron que el truco está en llenar la bolsa y cerrarla sin que quede nada de aire, mientras el plástico esté en contacto con el agua, esta refrigera el plástico evitando que se funda. Si queda una burbuja, se fundirá por ese lugar.
                              Increíble, pero cierto.
