Manguera refrigeración conexión al impeler Volvo 2020
    Re: Manguera refrigeración conexión al impeler Volvo 2020
    Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
    Manguera en espiral de 18mm tienes aqui:
    Manguera de pvc con alambre de acero de calidad alimentaria.Normas: REG. (UE) 10/2011 Clase A,B,C,D1. 1935/2004 (MOCA).- RANGO DE TEMPERATURA: -10˚C +60˚CCONSTRUCCIÓN- Tubo: pvc liso transparente no tóxico.- Refuerzo:
    Pero después de leer al cofrade Apagapenol me quedo pensando en el asunto...
    Eso, en una sala de máquinas de un barco más o menos grande, es un problema. En mi 29 pies de fibra, si tengo un incendio que tenga fuerza como para quemar la goma, 1.- la fuga de agua puede ayudar a apagar el incendio; 2.- bastante probable, si el fuego prende la fibra, tendré que abandonar el barco si o si y la vía de agua será lo que menos me preocupará.
      Originalmente publicado por Ikokite Ver Mensaje
      ¡Hola Cofrades! A ver si alguno puede echarme una mano. Llevo dos dias peleándome con el tubo de refrigeración que va del filtro a la entrada del impeller de un volvo 2020
      ¿Qué tipo de manguera debe ir?
      La que lleva del último armador es una manguera blanca de 18mm interior con refuerzo de alambre en espiral (la de sanitario imagino). En la conexión de entrada al impeller iba saliendo una pequeña gotita que queda dentro de la sentina del motor oxidando tornillos y dañando madera de la pared del baño (es un clipper 311)
      Fui a buscar una nueva manguera y me dijeron que mejor una transparente, que son las de aspiración de agua. He probado con 20mm de interior y con 19mm de interior ya que no hay náutica que tenga de 18mm.
      También me han dicho que 1mm más o menos no debe ser un problema. Me he cargado ya 5 o 6 abrazaderas inox de apretar y no consigo que no salga la gotita... De hecho, sale menos con el tubo viejo blanco que con los nuevos transparentes.
      Hoy en una náutica me han dicho que el tubo de sistema de refrigeración del motor acostumbra a ser la negra y me vendían un metro de Vetus refrigeración 19mm, pero me gustaría estar un poco seguro antes de ir tirando más papel verde por las náuticas...
      ¿Si me he fijado que el tubo de sanitario blanco es más blando que el transparente y llegados a este punto... ¿Puede ser que el problema sea el tipo de tubo? ¿Que necesite otro tipo de tubo más blando que los transparentes?
      Bienvenidos los consejos, cofrades!
      Instalación que lleva:
      https://tinypic.host/image/WhatsApp-...23.51.14.rYJvx
      Nueva manguera que pierde más que la vieja:
      https://tinypic.host/image/WhatsApp-...-%281%29.rYRqM
      lo que tienes que hacer es poner cinta aislante en la parte metálica donde va la manguera y asi ganar ese milimetro o dos que te faltan. Luego metes la manguera y aprietas la abrazadera sin pasarte y verás que ya no pierde. Puedes poner la transparente con la espiral metalica sin ningun probema.
      Suerte
        Hola de nuevo! Esta semana he podré dedicar tiempo al tema de la bomba de agua y retenes. Sacarla ha sido mas facil de lo que esperaba. Pero no consigo aflojar la tuerca para liberar el engranaje.
        He probado con un destornillador bloqueando el eje por el lado opuesto, wd-40 y carraca al tornillo. No hay manera! He visto un video que muestran un extractor pero sin dar detalles y no veo como usarlo.
        Alguno puede darme algun bricoconsejo??
        Adjunto imagen.
        https://www.dropbox.com/scl/fi/hnoiv...0edezlcz1&dl=0
        Graciaaaas!
          Pistola de impacto
            Hace poco las cambié yo y me pasó lo mismo que a tí, parece ser que la mas común es 19mm interior, aprieta con la abrazadera pero no queda justa y con la vibracion pierde una gotita. Me fuí a una tienda de suministros industriales y tenían la misma manguera con interiores de mm en mm, compré la de 18mm, entra apretada y no pierde ni sin abrazaderas, es la que tiene que llevar. El mío es un 2010, pero entiendo que la entrada de la bomba es la misma
              Adjunto imagen.
              Graciaaaas!
              Antes de cualquier maniobra intempestiva, asegúrate de que no rosca al revés. Ojo, no digo que sea eso, pero....
                Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
                No rosca a izquierdas,sólo hay que ver la foto....
                  Buenas tardes a todos! Gracias por la ayuda brindada pero finalmente me rendí. Conseguí desatornillar la hembra con pistola de impacto, tal y como me indico jiauka. Aun con la pistola no fue facil, y tuve que tirar de wd40 y tenazas. Luego tocava sacar el engranaje. Llegué a romper la rosca del extractor de 3 brazos (si, del amazon...) y el engranaje ni se movió.
                  Total, que si viajes, compras en Amazon y problemas sin ni siquiera haver llegado a poser echarle mano a retenes y cojinetes
                  Llamada a mecanico y ya os contaré el final de historia.
                  Yo no se cómo será esta bomba en otras embarcaciones pero con el engranaje este la cosa tiene tela y se necesitan herramientas especificas. Y lo que me sorprende es que si compras bomba nueva tienes que sacar igualmente este engranaje...
                  De todo se aprende!
                    De todo se aprende!
                    Pues lo que hice yo de buenas a primeras. Llamé al mecánico y que lo hiciera él de buenas a primeras. Como además me miró algunas otras cosillas, el viaje lo tenía que hacer de todos modos. En el fondo, es dinero bien invertido porque en el fondo, es para que el motor dure más.
                      Honestamente, ya me lo miraba de reojo des del principio pero pensé: "venga va! Así sabes como va todo por si un dia te pasa ya tenerlo por mano..."
                      Y así ha sido, si un dia pasa se que tengo que ir a un mecanico!
                      Fue un bonito sablazo pero honestamente viendo el precio de chorradas como un soporte motor o un silentblock de volvo, dejar nueva la bomba de agua incluso me parece barato
                      Lo dicho, de todo se aprende! para todos, cofrades!
                        Debes tener en cuenta que los cojinetes están asegurados en la cavidad con cir-clips. Si no retiras antes el cir-clip, ni de broma sacas el eje con los cojinetes.
                        Antes de desmontar nada es conveniente buscar el despiece en Internet para saber qué piezas hay y en qué orden se sacan.
