Cambio de bateria Radiobaliza personal Fast Find 220 PLB
  • Cambio de bateria Radiobaliza personal Fast Find 220 PLB
    Buenos dias compañeros, tabernero unas rondas bien frias que por aqui sigue apretando el calor...!!!
    Hoy he pedido presupuesto para cambiar la bateria en una radiobaliza personal fast find 220 PLB, ya que me caduca ahora y me parece un accesorio de seguridad importante para llevar en navegadas, sobre todo en solitario.
    Pues por poco me caigo de culo cuando me han pasado un presupuesto de casi 275 euros de bateria, montaje y comprobacion. (Creo que es lo que pague por el nuevo cuando lo compre)
    Creo que es de locos ese precio en un articulo que nuevo esta por poco mas de 400.
    Mi pregunta es si alguien ha conseguido encontrar y cambiar con exito la bateria, ya que supongo que no tendra mucha complicacion.
    He estado investigando un poco pero poca in formacion he encontrado al respecto.
    Muchas gracias y buena proa a todos...
    Re: Cambio de bateria Radiobaliza personal Fast Find 220 PLB
    Me siento a escuchar, estoy a punto de comprar una PLB3, y me has dejado a cuadros, con lo que cuestan.
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
      Vaya tela. Yo compré esa misma por menos de 300 euros hace 2 años.
      Creo recordar que ya me hice esa pregunta y buscando información encontré que se podía cambiar fácilmente, pero fue hace tiempo y no recuerdo lo que leí.
      Si encuentras la solución, por favor, cuéntanosla
        Como de costumbre, más barato en el extranjero...:
        https://www.sparesmarine.co.uk/websh...hange-service/
        Pero hay más; la batería cuesta una fracción de esa cantidad, y ya parece carilla...
        https://beaconbatteryreplacement.com...tfind-battery/
        De aquí deduzco que el cambio de batería se lo puede hacer uno mismo a poco mañoso que sea.
        Timos por todas partes...
          Respuesta: Cambio de bateria Radiobaliza personal Fast Find 220 PLB
          Muy buenas Jorzasol, creo que si buscas puedes encontrar las baterias y cambiarlas tu mismo al ser una PLB.
          Yo voy a comprarlas AQUÍ por 112,34€
            Muchas gracias por la info.
            Voy a intentar buscarlas y ya ire comentando.
              Buenas!!
              Necesito cambiar las baterías de una radiobaliza personal fast find 220 PLB, en Cartagena me cobran como una nueva radiobaliza es increíble, podéis orientarme si las habéis cambiado vosotros mismos, donde comprar esas baterías o alguna empresa que las cambie a un precio razonable?.
              Si decido comprar una nueva porque las he encontrado en amazon a buen precio, como se hace el registro?, hay algún problema en comprarla fuera de España?
              Muchas graciasss
              Editado por última vez por toscatara; 21/05/2025, 10:31:59.
                Me interesa, el año que viene me toca cambio de batería también de la Fastfind 220. Se tiene que poder hacer bien de manera particular, porque lo he leído en algún sitio pero no recuerdo los detalles..
                Para el registro, en UK , consulta en este correo
                UKBeacons@mcga.gov.uk
                O en esta web:
                Si lo consigues por favor , actualiza por aquí [emoji106]
                  Originalmente publicado por himalaya Ver Mensaje
                  Básicamente es batería son dos pilas CR123 en serie.
                  Bueno básicamente todos los paquetes de baterías de todo son baterías chinas de una docena de modelos puestas en serie y/o paralelo.
                    No lleva batería,lleva pilas (hay mucha mala traducción del inglés,donde pila y batería se llama "battery")
                    No es difícil cambiarlas, como te han dicho ,2 CR123. compralas de buena marca, Panasonic,p.e.
                      Buenas!!
                      Al final me he decidido a abrir la radiobaliza siguiendo el tutorial de youtube, es muy sencillo, he comprado dos baterías supuestamente compatibles, cuando vengan os lo comento a ver... tienen un poco más de capacidad:
                      Originales 1500mAh, 6V, 9Wh
                      Amazon 1600mHa, 6V, 9,6Wh
                      Un poco más de capacidad parece, como información las baterías que lleva tienen fecha de fabricación 2019, fecha de caducidad 2026.
                      Sabéis si se puede bajo previo aviso activar la radiobaliza para comprobar que todo está OK?.
                        Tienen 1 función de test para probar que funcionan
                          Sii, pero la programación con mis datos etcc. A eso me refería
                            No parece difícil entonces. Puedes poner el enlace al tutorial de YouTube?
                            Puedes hacer el test como viene en las instrucciones, aunque eso imagino que solo te dice si la batería está ok..
                              En esa PLB el test incluye batería, adquisición de posición y transmisión tanto de 121,5 como de 406 MHz.
